Ps-Bass oder 15er Achenbach
  • klangcharakter
  • 3. August 2006 um 22:05
  • klangcharakter
    Hab mir die letzte Zeit einige Threads durchgelesen.
    Und man hört ja nur gutes über den Achenbach.
    Vor kurzem hab ich aber den Ps-Bass gefunden der ja auch mit dem 18sound15ND930 angegeben ist.
    Rein vom Bauaufwand dürfte der Ps-Bass einfacher zu bauen sein.
    Was ich mich allerdings beim Achenbach frage wo da noch Griffe zu platzieren wären... Ist durch die Verstrebungskonstruktion ja unmöglich.
    Also mit Griffen mein ich schon die guten Metallschalengriffe.
    Welcher von den beiden wäre den besser ?
    Kickreicher ?
    Vielleicht haben hier schon welche beide gehört und können etwas darüber sagen ?
  • tufkains
    • 4. August 2006 um 20:30
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 23:30)
  • klangcharakter
    • 6. August 2006 um 20:49
    Also mitlerweile bin ich auch vom Achenbach überzeugt.
    Wäre natürlich super wenn man Ihn mal live hören könnte...
  • uaewg
    • 7. August 2006 um 01:48
    warum baust du nicht einfach beide mal aus günstigem material (span/ osb) und lässt deinen eigenen höreindruck entscheiden?
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • klangcharakter
    • 7. August 2006 um 03:30
    nee davon halte ich nicht so viel...
    dann steht einer rum...
    Könnte den zwar dann auch wieder verkaufen, aber da macht man ja dann wieder Verlust.
  • uaewg
    • 7. August 2006 um 04:23
    ...aber du GEWINNST erfahrung - das ist eigentlich unbezahlbar, diese "beratung" in foren kann das einfach nicht ersetzen.
  • Waschhausernst
    • 7. August 2006 um 09:40
    hör auf fabian, der man hat absolut recht!
    • 7. August 2006 um 10:55
    Achenbach sub 15 etwas modifizieren und mit
    4 ohm 15lw1401 oder auch den RCF pendants bestücken und gut.
    PS Bass zu was ? nur ein tunnel unten ?
  • klangcharakter
    • 7. August 2006 um 11:02
    klar, verkehrt ist es sicherlich nicht :D
    Ist auch eine gute Idee vom Fabian.
    Wollte ja auch mit dem Thread nur mal von anderen Meinungen einholen.
    Vielleicht ist da draussen ja jemand der schon beide gehört hat und was dazu sagen kann.
    Letztendlich fählt man immer selber die Endscheidung.
    Aber der Achenbach hat für mich persönlich mitlerweile die Nase vorn.
    Abmessungen sind schön kompackt. Eventuelle "Taumelneigung" wird durch die vier Reflexöffnungen minimiert und eben die sehr positive Kritik in beiden Foren.
    tthorsten
    ähm versteh nicht ganz was du meinst ?
    Aber der Ps-Bass hat unten eine Reflexöffnung ("Tunnel" weil kein Rohr)
    Den Ps-Bass für was ?
    Wenn du auf den Musikstil aus bist... dann House, Minimal, Techno
    und für bis zu 100 Mann.
