Eminence Bässe Bauafwand im Verhältniss zur Bassleistung
  • beatmaker
  • 24. September 2006 um 13:31
  • Geschlossen
  • beatmaker
    Hallo Alle,
    mir ist die Frage gekommen ob der aufwand für einen
    Eminence Kappa 15lf Bass im verhältniss steht was er an Bassleistun bringt.
    Mann muss ein 130l Gehäuse bauen welches recht groß und schwer ist
    egal welche abmase mann nimmt.
    Jetzt meine Frage:
    Ist der Eminence Bass ein Empfehlenssweter Bass für seine größe
    Mit dem Preis von ca. 150€ (ohne weiche) ist er ja ohne frage recht preiswert.
    Welche meinung und erfahrungen habt ihr gibt es alternative BR systeme
    Gruß Beatmaker
  • Dennis13
    • 24. September 2006 um 13:40
    Jo wenn du nen ordentlichen Amp dran hängst dann kommt auch aus so nem ARLS BR oder wie auch immer was ordentliches raus (mit dem Kappa) für 150 piepen was so nen Ding kostet ungefähr je nachdem mit was für nem Holz man die baut.
    Also ab LDPA 1600 und noch größer geht da aufjedenfall was.
    Mehr als 2 ARLS passen halt net in den kombi wenn man noch 2 tops mitnehmen möcht und amps.
  • mr.minz
    • 24. September 2006 um 13:50
    ist der Kappa LF eigentlich der einzigste brauchbare Bass von Eminence?? Wenn ich hier immer lese, könnt man glatt meinen, Eminence baut nur den Kappa LF...
    Ob das wohl am Forum liegt :?:
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • Raupe
    • 24. September 2006 um 13:51
    Ich würde denken das es immer drauf an kommt was Du machen willst. Es ist sicher nicht sehr sinnvoll mehr als 4 Stck. pro Seite zu nehmen, da gibt es in der Tat Alternativen. Aber, da der Kappa 15LF zum Teil schon ab 85€ zu bekommen ist, kann man bei kleineren Sachen und wenn der preis im Vordergrund steht, auch mit einem 130l Gehäuse leben.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • Ravemaster
    • 24. September 2006 um 16:41
    Eminence hat definitiv auch andere Brauchbare Chassis. es kommt immer auf den Zweck an.
    allerdings haben die auch Material welches ich nicht benutzen würde.
  • sirgreco
    • 24. September 2006 um 16:47
    also wenn überhaupt dann würd ich den ARLS MOD bauen
    (kleiner Scherz am Rande)
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • audigy
    • 24. September 2006 um 18:16
    TT hat nen kompanen *gg*
    scherz beiseite
    der Kappa bringt gut leistung für das geld
    und das mit dem gehäusen ist auch nicht wirklich ein problem
    für gewöhnlich hat man eh noch bischen licht dabei und dann braucht man nen sprinter oder einen pkw mit anhänger
    und in nen anständigen anhänger kann man auch 4 kappa´s unterbringen + vielen anderen
  • Waschhausernst
    • 24. September 2006 um 19:05
    so wird das wohl sein.
    aber ich stelle mir da eine frage: 4 bässe bedeuten schon mal 2 endstufen oder eine ziemlich starke. zumal hat man 4 bässe zu transportieren.
    ich betrachte jetz zwei kappas mal als einen 18" speaker. nun frage ich mich, ob ich nicht nen hunni mehr für ein 18" chassis ausgebe, somit nen evtl besseren klang habe, weniger holz rumschleppe und ne endstufe sparen kann.
    mit dem kappa geb ich vieleicht 200 euro weniger für pappen an sich aus, aber hab ich damit wirklich gespart? :)
  • beatmaker
    • 24. September 2006 um 20:54
    habe mal eine Frage zu der ich in der Suchfuntion keine erklärung bekommen habe
    was sind ARLS ????
    Bitte mal eine Kurze erklärung DANKE !!!
    GRUß Beatmaker
  • audigy
    • 24. September 2006 um 21:05
    was sind ARLS ????
    GRUß Beatmaker
    das sind subwoofer mit eminence kappa 15lf bestückung
    für genauere daten siehe http://www.paplans.de.vu
  • krautundrüben
    Soweit ich das mitbekommen habe steht ARLS für Advanced (Bass)-Reflex Loaded Subwoofer.Ein breit abgestimmtes Bassreflexgehäuse das für den Eminence Kappa 15 LF entwickelt wurde.Soll so etwa bis 40Hz gehen .Ich bin selber neu hier im Forum ,ich hoffe ich konnte dir helfen.
  • FF
    • 24. September 2006 um 21:16
    habe mal eine Frage zu der ich in der Suchfuntion keine erklärung bekommen habe. was sind ARLS ????
    Ich habe selten so gelacht, die Suchenfunktion gibt ja nur 465 Ergebnisse zum Stichwort "ARLS" aus. :roll:
    Mann, Mann, sind manche hier faul - und dann noch so eine "Entschuldigung" hier reinsetzten, ohne sich in Grund und Boden zu schämen :evil:
    Gruß FF
  • beatmaker
    • 25. September 2006 um 06:01
    Genau deswegen ja über 400 ergebnisse und in jedem zweiten steht
    was bringt das ding, ich will mir eins bauen , für was sind die gut
    aber keine erklärung !!!
  • audigy
    • 25. September 2006 um 06:23
    aber mit sicherheit ständig verlinkungen zu paplans wo alles steht
  • FF
    • 25. September 2006 um 10:21
    @ Beatmaker:
    Ich krieg die Krise, so was von unselbständig. Dann muss man seine Suche halt weiter eingrenzen, die Funktion ist ja schließlich sehr komfortabel! Also gibst du "arls" UND "funktion" in der Rubrik "Selbstbau" ein, schon sind es nur noch 2 Ergebnisse, ein Thread davon ist folgender:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41741&highlight=arls+funktion
    In diesem Thread gibt es bereits Erklärungen und weitere Links, wie z.B. den hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
    Und schon hast du deine Infos.
    Verwöhnte Computerkids :? Wenn ich zu Jugendzeiten ein gutes Buch über Lautsprecher o.ä. lesen wollte, musste ich mit dem Fahrrad 20km nach Karlsruhe radeln, mich dann in der Landesbibliothek erst durch zig Laufmeter Karteikästen blättern und die rausgesuchten Standortnummern notieren, um dann anschließnd bei der Hatz durch das gesamte Gebäude festzustellen, dass von den 10 notierten Büchern 6 ausgeliehen waren, 2 nicht das Gewünschte lieferten, ein weiteres verschollen war und bin dann mit 1 Schmöker stolz wieder heimgeradelt.
    Gruß FF
  • beatmaker
    • 25. September 2006 um 12:34
    Gude,
    ich meine in der zeit wo du das da geschrieben hast hättest du was wesentlich produktiveres tun können !!!
    Ich habs halt nicht in der suchfunktion gefunden !!! Auserdem war die frage beiläufig habe dich nicht um diese meineung gefragt !!!
    WICHTIGTUER
  • MRspeaker
    • 25. September 2006 um 12:48
    Um die eigentliche Frage zu beantworten ob der Aufwand das dingen zu bauen im Verhältnis zur Bassleistung steht;
    Klare Antwort; nein.
    Das Dingen ist groß, schwer, und es kommt nicht allzuviel raus.
    In Anbetracht des Preises ist es hier im Forum ein gern gekaufter Lautsprecher.
    Aber ich sage mal bei 4 allerspätestens bei 8 Lautsprechern wird man den wirtschaftlich erlittenen Schaden deutlich merken.
    Es ist wirtschaftlicher ein paar € in ein teures Chasis zu stecken, so spart man etwas Holz, Lack, sowie einen weiteren Kappa LF und somit noch ein weiteres Gehäuse.... vom Amping ganz zu schweigen...
    rechnet das anhand der SPL Werte mal durch....
    http://www.audio2.eu
  • Little Punish
    • 25. September 2006 um 13:30
    ich kann dazu sagen das jeder emmi tieftöner des bastlerprogramms
    unzureichende wärmeunempfindlichkeit aufweißt. zumindest hab ich 3 versch. (12-18zoll) schon dagehabt. die power compression, nach 2-4 stunden betriebsleistung,
    schwankt zwischen 6 und 9 db !!
    DAS IST ABSOLUT INTOLERANT :grin:
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • audigy
    • 25. September 2006 um 15:28
    6db ist doch soweit ich weiß ne halbierung der lautstärke fürs gehör
    oder?
  • Little Punish
    • 25. September 2006 um 18:35
    nein das wären 10db. entspricht etwa einer gehörten verdopplung.
    bei hohen pegeln nimmt das ohr auch schon kleine schwankungen von etwa einem Db war... von dem her fällt das schon ordentlich auf !! :shock:
    übrig zuverkaufen:
