  5. Signalquellen
Was ist ein gutes Funkmikro?
  • alma
  • 21. Januar 2006 um 14:53
  • alma
    Ich habe vor für eine DiscoPA ein Funkmikro dazu zukaufen.
    Auf was soll ich da Wert legen?
    Wenn ich was kaufe dann nur ein Markengerät, keinen Schund.
    SURE, AKG oder Senheiser!!
    Oder was gibts sonst so noch?
    Auf was soll man achten (Rückkopelung oder so....)
    Oder will mir überhaupt jemand ein Gebrauchtes anbieten?
    MFG LOISMAIL@GMX.AT
  • raumklang
    • 21. Januar 2006 um 15:38
    Was die Kapsel angeht, so richtet sich deren Auswahl nach den gleichen Kriterien wie bei Kabelmikros.
    Solls für Sprache sein, ist ein SM58 o.ä. vollkommen ok, auch, wenn man damit ein bischen Karaoke etc. machen möchte.
    Auf Grund der Robustheit und des angedachten Einsatzzweckes würde ich ganz klar zu einem dynamischen Mikro raten.
    Was die Sender angeht: UHF, ist klar. Diversity möchte schon sein, ansonsten kann mans auch gleich sein lassen.
    Kommen Punkte wie Möglichkeit des Rackeinbaus, absetzbare Antennen bzw. externe Antennenanschlüsse, mögliche Ausgänge (Klinke, XLR) etc. hinzu.
    Danach richtet sich dann im Endeffekt, welchen Hersteller man nimmt und was das Ding kostet.
    Weiterer Punkt, der mir persönlich zumindest wichtig wäre: Welche Batterien kommen zum Einsatz? Die meisten älteren Systeme laufen mit 9V Blocks, was den Betrieb relativ teuer macht, weil 9V Akkus kaum brauchbar sind.
    Sinnvoller machen sich da Systeme, die mit 1x AAA oder 2x AA Bakterie betrieben werden können, da in den meisten Fällen ein sinnvoller Einsatz von hochwertigen Mignon-Akkus möglich ist. Brauchbares Ladegerät dazu nicht vergessen, ansonsten kann man auch die besten Akkus nach 4 Einsätzen wegschmeißen. Sinnvoll z.B. ist das Ansmann Powerline oder Energy 8 bzw. 16, was die Ladetechnik angeht.
    Bei Akkus kann ich Sanyo NiMH uneingeschränkt empfehlen.
    Zu den genannten Marken würde ich auch noch die preiswerteren Systeme von Audio-Technica in Betracht ziehen.
    Ob nun Shure SLX, ULX, PGX, was auch immer, richtet sich eigentlich nur nach Budget und persönlichen Vorlieben - zumindest im Disco-Bereich.
    Im unteren bis mittleren Preissegment würde ich mir anschauen: Sennheiser ew1xx Serie, Audio-Technica, AKG WMS-Serie, Shure PGX, SLX; ULX und wie sie alle heißen.
    HTH
    Zuendi
  • Flori
    • 21. Januar 2006 um 15:43
    Wenns günstig sein soll, dann würd ich mir mal die AKG WMS Reihe anschauen. Sehr lange Akkulaufzeit von über 10h, gute Sprachquali des Mikros und auch noch einigermaßen Robust. Ist halt fast alles aus plaste.
    Die kleinen Sennheiser EW´s sind auch nicht schlecht, allerdings brauchen die 9V Blöcke und kommen mit Akkus kaum länger wie 2 Stunden...
    Die Verarbeitung ist aber den AKGs deutlich überlegen. Außerdem kannst du die Frequenzen einstellen und musst dich nicht mit den 16 Frequenzen der AKGs anfreunden.
  • raumklang
    • 21. Januar 2006 um 15:52
    Sorry, wenn ich Dir da widersprechen muß: Die aktuellen G2-Systeme arbeiten mit 2x 1,5V AA-Bakterie.
    Damit laufen sie (Batterien) deutlich über 8h, mit Akkus komme ich zumindest bei den guten Sanyos deutlich über 5 Stunden.
    Zugegeben, die größte Schwachstelle an der alten ew-Serie war tatsächlich die Batterielaufzeit. Im EB-Bereich haben wir da teilweise häufiger die 9V-Blöcke gewechselt als die Kameraakkus...
    Zuendi
  • bemi
    • 21. Januar 2006 um 18:22
    Zitat von "RaumKlang"
    ... und der bescheidene On/Off-Schalter.
  • Flori
    • 21. Januar 2006 um 20:14
    Die neuen hatt ich noch nicht in der Hand :) Trozdem selbst 8h sind im vergleich zu den AKGs die mit guten Batterien sicher 15h laufen noch wenig.
    Der schalter ist mist ja...
  • slaytalix
    • 22. Januar 2006 um 07:19
    Abverkäufe bei Audio Technica 1600 Serien, http://www.audio-technica.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • fladimir
    • 22. Januar 2006 um 14:52
    möchte an dieser Stelle noch den Hersteller Mipro in die Runde werfen.
    Stellen meineswissen mit die besten Funkstrecken her. Sind halt nur ein wenig günbstiger als die "Großen".
    Informationen gibt's unter: http://www.mipro.com.tw/
    Deutsche Vertretung hat beyerdynamics.
    Matthias
  • peavey
    • 1. Februar 2006 um 09:09
    Habe auch nur gutes von Mipro gehört....
    Ebenfalls kann ich das IEM von Mipro seeeehr empfehlen. Preis-Leistung absolut am besten in dieser Preisklasse....
  • Lamia
    • 1. Februar 2006 um 12:01
    Habe auch desöfteren Mipro verkauft - bis jetzt keine Reklamationen.
    Wenn Dir eine fixe Funkfrequenz reicht kriegst Du's ja auch fast geschenkt.
    PS.: bin in letzter Zeit immer wieder einmal von der nicht so besonderen HF übertragung bei Shure enttäuscht worden, hatte mit meinen Sennheisers nie derartige Probleme (allerdings klingen die Shure-Kapseln wesentlich besser sag ich).
    - Alex -
  • tontechniker
    • 1. Februar 2006 um 12:51
    Ich kann dir in Img StageLine das TXS-880 Sytem empfehlen ... hat der Reichweite von über 125 m :shock: und klingt auch noch gut!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • matzepa
    • 1. Februar 2006 um 15:50
    mit StageLine kann ich mich nich anfreunden - wir hatten die minimal billigere version (820) - und mal davon abgesehen davon das die ohne EQ nach garnix und mit EQ nach etwas klingt ist sie absolut nicht robust.
    Wir ham das Teil mal von der Schulleitung für "öffentliche Geschichten" gekriegt ... und es mit den paar Einsätzen nicht mal 1,5 Jahre gehalten.
    Ich guck mich im Moment durch etwas Low-Budget nach nem dB PU 120 um
    • 1. Februar 2006 um 21:18
    Habe ich seinerzeit für 90,- gebraucht ergattert. Läuft jetzt seit 1,5 Jahren
    ohne Probleme. Klang und Reichweite sind gut, für oben genannte
    Zwecke mehr als ausreichend. Sehr zu empfehlen, für den Preis, auch neu.
  • cyklon
    • 10. Februar 2006 um 02:16
    Kann nur für die AKG WMS 40 Systeme sprechen.
    Bieten für wenig Geld ganz gute Leistung, haben selber (Puppentheater) einige PT und SO-Systeme in Gebrauch in sind vom Klang ganz angetan.
    Für knapp 250 € pro Einkanalsystem ganz okay! Batterien halten fast schon ewig.
    Wer mehr ausgeben mag, der soll sich mal die neuen Flexx ansehen.
    Olaf
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
