Erfahrungen Qualität Celestion und BMS-Bässe
  • sabbelbacke
  • 12. Oktober 2006 um 16:39
  • sabbelbacke
    Hallo zusammen.
    Man liest ja immer wieder viel über Eminence, 18Sound und Co. Über den Einsatz von BMS-Speakern im Subwoofer-Bereich ist jedoch wenig zu finden, auch nicht über die aktuellen Celestion Modelle, speziell der FTR15-4080F. Der hat ja einen recht starken Antrieb. xmax liegt bei den BMS Treibern teilweise sehr hoch, aber das ist alles Theorie...
    Wer hat aktuelle BMS oder Celestion Treiber in Subs im Betrieb und kann mir was davon berichten, bzw. Vergleiche anstellen?
    Thanx für Eure Meinungen :)
    hornresp
  • ukw
    • 12. Oktober 2006 um 19:02
    seit Mai 2005 angemeldet und noch nie was von Hörnli und seinem CB 18 gehört? :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2006 um 19:03
    Ach, der vrebaut da alle Sub-Treiber von BMS und Celestion gleichzeitig?
    Come on....
    hornresp
  • MRspeaker
    • 13. Oktober 2006 um 11:10
    Ich kenne zwar nicht alle BMS Lautsprecher, aber im allgemeinen sind das alles hochwertige Treiber die einen recht hohen Output haben und auch recht viel Leistung aufnehmen können.
    http://www.audio2.eu
  • sabbelbacke
    • 13. Oktober 2006 um 14:23
    Den Eindruck habe ich auch, deswegen wundert es mich, dass sie so wenig besprochen werden. BMS HT-Treiber findet man alle Nase lang in der Diskussion, aber selbst im Schwesterbrett wirds dünn mit aktuellen Celestion und BMS-Bässe.
    hornresp
