Lautsprecher zerstört!
  • eventproduction austria
  • 2. Februar 2006 um 14:04
    Wir wurden von einem Kunden beauftragt bei seinen 6 Bässe (EAW SB1000z; 2000W RMS)
    3 defekte Speaker zu tauschen! Die Tauschspeaker waren ORIGINAL VON EAS!
    Eine Woche nachdem wir die Bässe getauscht hatten, und einwandfreien Discobetrieb, wurde die Endstufe (DIGAM 7000; 2 x 1950W an 4 OHM) defekt, d.h.: der Ausgangsfilter laut Info von POWERSOFT! Da das schon die zweite Endstufe war, die diesen Fehler hatte und auf der noch Garantie war, wurde diese durch eine andere Firma ausgetauscht! Als Tauschendstufe wurde eine CREST PRO 8200 Stufe eingesetzt ( 2 x 1450W an 4 OHM). Am Nächsten Wochenende waren dann die 2 Speaker (kompletter Bass, wo die Endstufe drauf hing) einer Seite defekt! Die Andere Seite wurde, so wie am Telefon mit seinem Techniker gekärt, abgeschlossen, da er Angst hatte diesen Bass "abzuschießen (da nur 1 Speaker im Moment sich im Bass befand) abgeschlossen! Zusätzlich wurde die Endstufe nur zu dreiviertel aufgedrehtt!
    Jetzt werden wir Beschuldigt das wir die Speaker verkehrt in den Bässen eingebaut haben!
    Wir haben die betroffenen Speaker ausgebaut und Aufgeschnitten!
    Die Membran, Sicke, Spinne waren in Ordnung ohne Risse oder so!
    (Dürfte eigentlich Ausschließen das einer der Lautsprecher verkehrt angeschlossen war, oder?)
    Die Schwungspule war stark verbrand, und der Harzkleber hatte siche abgelöst!
    So meine Frage an die Profis unter euch, was könnte der Grund dafür sein?
    Ich vermute, oder bin der Meinung das die Endstufe zu schwach war und die Endstufe immer übersteuert hat und somit mir die Endstufe "nur mehr" Gleichstrom an die Spule geliefert hat und sich dadurch stark Erwärmt hat, da das Lautsprechersignal immer einen gewissen DC Offset hatte!
    Wer hatte selber schon mal dieses Problem?
    Lg
    E-Tech Austria
  • mathias k.
    • 2. Februar 2006 um 15:24
    Warum schreist Du so!!!! ???? Normale Sätze beendet man mit einem Punkt :idea:
    Die "Lautstärkeregler" an einer Endstufe beeinflussen nur die Eingangsempfindlichkeit, man kann auch eine heruntergedrehte Endstufe mit voller Leistung betreiben, wenn ein entsprechend höheres Eingangssignal angelegt wird.
    Ansonsten kann ich leider nicht viel weiter helfen...
    Mathias
  • text&ton
    • 2. Februar 2006 um 15:45
    Nach meinen Messungen der Crest 200er-Serie regelt die ACL-Schaltung das Signal rigoros 'runter, wenn die Endstufe droht zu übersteuern.
    Aber wenn schon die zweite Digam dort den Geist aufgibt, könnte es a) sein, dass diese die Treiber soweit angeschossen hat, dass sie eh schon im Sterben lagen, oder b) etwas mit der Stromversorgung in diesem Laden nicht stimmt, so dass alle Endstufen Blödsinn machen?
  • showdepot
    • 2. Februar 2006 um 18:31
    Verbrennungen entstehen ja nicht nur durch übersteuerungen.
    z.B. Mixer leuchtet nur rot, Limiter arbeitet extrem, am EQ gebogen bzw. unten alles gezogen und Amping war auch reichlich vorhanden.
    Wer seine Speaker liebt, der schiebt nicht nur durch Leistung!
    Wat mutt, dat mutt
    • 2. Februar 2006 um 18:34
    Die Anlage wude von der gleichen Firma installiert, die auch die Endstufe getauscht hat!
    Es geht mir hier aber lediglich, durch was der Speaker zerstört wurde!
    Ob es unser Fehler war oder der der anderen Firma!
    Lg
    E-Tech Austria
  • showdepot
    • 2. Februar 2006 um 18:46
    Ganz einfach, durch thermische Überbelastung.
    Ein falscher Einbau, z.B. durch Dichtung oder Schrauben vergessen, hätte anders ausgesehen.
    Wat mutt, dat mutt
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2006 um 19:49
    ... eben.
    Entweder durch ständiges Clipping oder "unschönes" (d.h. stark komprimiertes oder/und "verbogenes" ...) Quellenmaterial. Ich gehe mal davon aus, daß die Endstufen nicht an einem Dimmerpack hängen ... :)
  • tufkaklto
    • 2. Februar 2006 um 20:53
    Hallo
    Ist das auch die Firma, die die dbx480 Controller verwendet.
    Wenn ja dann schau Dir die Controller settings an und du weißt warum.
    Ich war da selbst schon mal dabei wie die Digam amps die weiße Fahne richtung FOH geworfen haben, aber das hat nix genutzt.
    greez
  • Kracky
    • 2. Februar 2006 um 23:25
    Um mal zu deiner Sorge Stellung zu nehmen, man kann Lautsprecher nur sehr schwer so falsch einbauen das sie dadurch sofort einen Schaden erleiden. Möglich wäre hier z.B. der Undichte einbau, das läuft aber meißt nur mit einem klanglichen Schaden ab den nur wenige hören werden oder verkantet eingebaut, so das sich der Korb verbiegt und die Spule nicht mehr zentrisch läuft bzw. streift, auch das möchte ich ausschließen, da hier böse Kraft wirken muß und die Wahrscheinlichkeit das dieses bei mehreren Chassies gleichzeitig so war ist sehr gering.
    Die haben die Dinger einfach verheitzt und wollen nun deine Rechnung abwimmeln. Im meinen Augen blödes Geschwätz, garnicht erst darauf eingehen sondern gleich energisch zurückweisen. Zeigt eh das die entweder keine ahnung haben oder dich für dumm verkaufen möchten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • marcoboy
    • 3. Februar 2006 um 16:00
    hmm also schau in den conroller was da für filter gesetzt wurden.
    ewt wird den treibern da etwas aufgezwungen was sie nicht vertragen oder was im Bass nichts zu suchen hatt :!:
    Der Hub den der treiber macht wäre auch interessant, läst sich der Treiber noch runterdrücken? oder ist der fest?
    Es kann auch vorkommen das die Spule zu weit aus den Luftspalt kommt, dann bleibt blos noch der Gleichstromwiderstand übrig. Das passiert bei extrem viel Hub. Sowas tötet Spulen sofort.
  • sk-event
    • 3. Februar 2006 um 17:11
    also ich kann dir keine erklärung geben, was da genau passiert ist, jedoch sowohl die digam 7000 als auch die crest x200 haben wir hier im verleih. seit einsatz der besagten amps, hatte ich keine (!!!) defekte, die auf das amping zurückzuführen gehen!
    jedoch hatte ich das gleiche problem mal mit EV 15 PL. die waren nach dem ersten einsatz gleich wieder defekt.
    Grund: unsaubere arbeit beim kleben der spule :shock:
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:03
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
