gehäuse für EVX-150A
  • Ravemaster
  • 19. Februar 2006 um 19:13
  • Ravemaster
    moin.
    was könnte man für diese Treiber für gehäuse nehmen? (8chassis)
    am liebsten wäre BR aber ich bekomme da irgendwie keine guten ergebnisse (91dB (w/m) bei 40Hz...)
    könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Tops für das ganze sollen die SK212 werden.
    greetz Malte
  • SRAM
    • 19. Februar 2006 um 20:20
    Das sind auch Hornchassis. Dir bleiben zwei Möglichkeiten:
    a) viel Volumen 120 Liter und 50 Hz tuning --> wird sehr wirkungsgradstark, aber schon -3 dB bei 50 Hz
    b) Bastelhorn in Breite (oder Höhe, wie immer man das sehen will) von 18" an 15" anpassen (geht ganz einfach) oder auch auf 2X15", je nach Geschmack. Mit 4 Stück pro seite ist das dann ausreichend tief und sehr laut.
    Gruss SRAM
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 20:34
    Ich würde die Pappen ins California stecken...
    Thomas
  • Fabi
    • 20. Februar 2006 um 01:46
    Von EV gabs damals einen Bass mit diesem Speaker.
    Die Serie war vorwiegend für Festinstallationen gedacht. Der Bass nannte sich PI115L.
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…I115L%20EDS.pdf
    Das Teil ist halt für 1x15" schon wieder recht unhandlich. Da ich selber 8 von den Dingern habe (Nachbau) kann ich sagen, daß sie recht passabel funktionieren...
    Kann mir jemand von den Experten sagen, was das letztendlich eigentlich für ein Prinzip ist? Hybrid? Bandpass?
  • audionrg
    • 20. Februar 2006 um 07:41
    Ich würde die dinnger verkaufen und was fertiges kaufen.
    DU kannst keine Boxen bauen
  • Ravemaster
    • 20. Februar 2006 um 10:22
    1. richtig weil ich keine zeit habe. (lasse ich bauen)
    2. wenn du nix beizutragen hast lass es einfach ok?
    die Hörner/Hybriden/... dürften zu breit sein. --> Lagerschwierigkeiten.
    das mit dem Bastelhorn hört sich eigentlich ganz gut an.
    ist das denn wirklich so einfach zu verwirklichen?!?
  • hobbybeschaller
    • 21. Februar 2006 um 14:46
    Hmm, der Thread gibt mir zu denken, ich hab nämlich 4 von den Teilen. Also EVX 150 mein ich, ich hatte 2 von jemandem gekauft, der hatte irgendwas mit EVI-Audio zu tun, er hat mir abgeraten die Teile in ein Horn zu schrauben, sondern in Bassreflex einzubauen. Hab ich dann auch gemacht, Volumen 230 Liter, je 2 Ports mit 125 mm Durchmesser und sie sollten auf 40 Hz abgestimmt sein. Geht auch nicht schlecht.
    Was ist nun richtig??
    MfG 8)
    Warum für ein Hobby kein Geld ausgeben?
  • audionrg
    • 2. März 2006 um 19:30
    Aber ich hab doch was beizutragen.
    Dass du keine boxen bauen kannst.
    Und das liegt nicht nur an der zeit
