HT in HK PR 115 durchgebrannt.. warum?
  • wavetech
  • 8. März 2006 um 16:15
  • wavetech
    Erstmal Beschreibung der Situation:
    2x HK PR115 (300W, 8Ohm) an einer Zeck PT3 (2x220W, 8 Ohm, mit Limiter) + Pult + dCD
    Den ganzen Abend mit halber Endstufe (laut Leiher, aber auch bei voller Endstufe hätte nichts passieren dürfen) gespielt, am späteren Abend waren auf einmal die Höhen weg...
    Am Tag danach quasi Abbau nachgeguckt, eine Sofitte durch, eine ganz, beide HTs hinüber... Warum?
    Es hätte eigentlich nicht passieren dürfen, es war ein Limiter dran, die Sofitten hatten die Werte 18W, was nach Meinung eines Freundes etwas grenzwertig wäre, aber das errklärt dann auch nicht warum eine reagiert hat und eine nicht (bei Stereobetrieb!) und trotzdem beide abgeraucht sind..
    Ideen? Erklärungen?? Bin ganz offen.. wollte schon an HK schreiben..
    Danke
    wavetech
  • Oliver Derks
    • 8. März 2006 um 18:22
    1. Stufe zu klein für die Boxen
    2. Stufe dann auch nur auf 50%
    Sofitten sind im übrigen für HT´s unbrauchbar.
    Bevor die leuchtet ist der HT schon durch. Das viel zu schnell für so ein Lämpchen.
    Das geht oft schief!
    Wahrscheinlich ist die Stufe den ganzen Abend im totalen Limit gelaufen bzw. hat geclippt bis der Artz kommt.
    Das killt einen HT schnell, einfach & schmerzlos.
  • wavetech
    • 8. März 2006 um 18:36
    Naja is eigentlich kein HT sondern Mittel-hochton aus 15'/1' box,
    kann gut sein mit dem clippen, n freund meint das wär passiert vll. wegn rückkopplung durch mikro..
    wavetech
  • Oliver Derks
    • 8. März 2006 um 18:41
    wavetech
    Das ist eigentlich egal ob HT oder 1" Horn. Da geht durch dauerclipping alles kaputt!
    Rückkopplungen - möglich. Glaub ich aber nicht.
    Wenn die Stufe durchgehend im clipping hängt streichen die Hochtöner recht schnell die Segel.
    Darum Endstufen immer entsprechend der Box dimensionieren und auf Vollgas.
    Merke: Es kommt viel öfter vor, dass Boxen von zu kleinen Endstufen gekillt werden als von zu großen!
  • raumklang
    • 8. März 2006 um 18:43
    Wenn es ein 1' (ein Fuß) Lautsprecher ist, kommt das mit dem Mitteltöner sogar hin :)
    Sinnvoll: Größere Endstufe mit passender Limiter-Einstellung.
    Zuendi
  • wavetech
    • 8. März 2006 um 19:21
    Naja werd das mal überdenken, das mit der Endstufendimensionierung wusste ich, war aber ein Schnäppchen beim Kauf deswegen...
    Naja die sagten zwar das da nix geklippt hat, aber glaub au nich das die das so offen zugeben würden :D
    danke!!!
    wavetech
    • 8. März 2006 um 21:01
    danke!!!
    wavetech
    Tja, Geiz ist halt nicht immer geil. :wink:
  • wavetech
    • 11. März 2006 um 13:33
    Was könnte man denn ändern damit das nicht nochmal passiert??
    Ideen?
    wavetech
  • carhartt
    • 13. März 2006 um 09:20
    Ideen?
    wavetech
    lösung:
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
  • tufkaklto
    • 13. März 2006 um 09:38
    Hi
    Besser eine größere Endstufe mit sauberem Signal als eine zu kleine, die dann auch noch zurückgedreht ist ujnd es clippt.
    Ev. hat ja mal auch wer aus dem Pult schon Zerrtes Signal rausgeschickt, weil zu wenig Saft.
    Fazit: Signalfluss immer sauber, dann sollte auch nix passieren.
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 10:23
    Habe auch schonmal gehört, dass eine nicht voll aufgedrehte Endstufe, die mit einem strammem Signal gefüttert wird Verzerrung erzeugt, aber wieso ist das so? Einfach nur, weil die Eingangsstufe übersteuert?
    Bitte um kurze Erklärung.
    Bisher dacht ich immer, dass das nichts ausmachen würde, wenn man an der Endstufe nicht ganz aufdreht. (Habe meine Amps aber eh immer voll aufgedreht und regle per Controller).
  • eventproduction austria
    • 14. März 2006 um 09:54
    Ein Beispiel:
    Eine Crest Pro 8200 (1450W @ 4 Ohm) nur zur Hälfte bis 3/4 aufgedreht, killt innerhalb von 6 Stunden zwei Neue 18Sound 18LW1400 (1000W AES, 8 Ohm => 2000W AES, 4 Ohm), es war Gott sei dank aber nur eine Seite angeschlossen.
    Ist bei einer Festinstallation so passiert, nachdem eine andere Firma eine Digam 7000 gegen die Crest getauscht hat! Und uns wollten sie die Schuld in die Schuhe schieben! Aber nicht mit uns!
    Lg
    E-Tech Austria
  • bastler
    • 14. März 2006 um 10:08
    Zitat von "Eventproduction Austria"
    Ein Beispiel:
    Und was soll das Beispiel zeigen, Digam besser als Crest oder halb aufgedrehte Endstufen killen Chassis ?? :roll:
    Michael
    • 14. März 2006 um 12:38
    Da ist nichtmal nen 1" dadrinn.
    Fostex 3/4" ist verbaut.
    Und über die Weichen sprechen wir am besten gar nicht.
    Ich hatte mal das "Vergnügen" 2 Stück davon zu messen.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk4.jpg
    Wie soll man damit arbeiten?
    Und anfürsich ist das Thema eher Party-Pa
    Achja und die Ersatzteile nicht bei HK kaufen. (die sind zu teuer)
  • AMLB
    • 14. März 2006 um 16:42
    Doch, in der 115X ist ein 1" Eminence Treiber drin. Die 3/4" Fostex Treiber aus PR 112/115 wären auch nicht kaputt (Klang und Haltbarkeit müssen nicht unbedingt im Gleichschritt laufen)
    • 14. März 2006 um 17:00
    Da steht aber oben nix von X
    in der X sitzt der eminence emd 2002.
    ein gruselig schlecht klingender 1"
  • fschleif
    • 14. März 2006 um 19:21
    Das Herunterdrehen einer Endstufe hat nichts mit ihrer Cliptendenz zu tun - die Pegelregler sind eher so etwas wie ein Vorwiderstand, die Stufe hinten dran macht immer das gleiche. Dreht man den Eingang zurück, muss eben nur mehr Siganl bis zur Vollaussteuerung anliegen. Da liegt dann auch oft der Hase begraben, da vor allem günstoge Disco-Pulte nicht in der Lage sind, saubere Signale mit hohem Pegel auszugeben. Somit clippt dann schon das Mischpult, die Endstufe verstärkt das dann noch und fügt ggf. ihren eigenen Clip hinzu - auf Wiedersehen HT.
    Bei einem clippenden Mischpult hilft übrigens auch der schönste Limiter nichts - der kann nicht erkennen, ob ein ankommendes Signal sauber ist, sondern nur, ob eine Schwellspannung überstiegen wird (mal einfach ausgedrückt)
    Dass nur eine Sofitte durchgebrannt ist, ist auch keine Seltenheit: Bei Stereosignalen ist links nicht gleich rechts - sonst könnte man ja gleich Dual-Mono fahren....
    Frank
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:55
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
