Fane Falthorn ??
  • Toxic
  • 11. Januar 2007 um 18:44
  • Toxic
    Hallo.
    Ich habe mir neue Bässe von einer Schreinerei nach dem unten stehenden Bauplan der Firma Fane bauen lassen und mit dem 18g50 von Beyma bestückt.
    So weit so gut... jedoch habe ich das probelm das zum einen bei allen Boxen eines der Hornbretter mitschwingt und vibriert.
    Auch der Transport der Teile erweist sich durch die Außmasse jedes mal auf´s neue als recht unangenehm.
    Nun meine Fragen:
    Hat schonmal jemand diesen Plan nachgebaut und das selbe Problem gehabt ? Wenn ja wie wurde es gelöst ?
    Gab es von Fane, nicht auch so mehr oder weniger, das selbe Falthorn jedoch mit etwas kompkteren maßen ?
    Irgendwie sind meine Fane-Baupläne nicht mehr auffindbar.
    Vielen Dank für eure hilfe.
    Pro-Audiosolutions GbR
  • Jobsti
    • 11. Januar 2007 um 19:05
    Aus welchem Material haste das gebaut?
    Wenn nen Brett mitschwingt, machs doppelt so dick oder Bitumen dran oder sowas.
    Das die Kiste groß wird, musste doch schon vorher gewussen haben, hast ja den Plan.
    Die Kiste in kleiner wird nicht so tief spielen, somit brauchste wieder mind. 2-3 Stück, also auch wieder Schleppaufwand.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Sebastian K
    • 11. Januar 2007 um 19:06
    in was für einer materialstärke hast du die bässe denn bauen lassen?
    wenn es 19er oder sogar 21er mdf/mpx war dann wirst du das problem wohl nur durch weitere versteifungen lösen können
  • detobi
    • 11. Januar 2007 um 21:58
    bei 19 oder 21 mm Stärke wird man eher weniger das problem haben
    Wer viel misst, misst Mist
  • N-Dee
    • 11. Januar 2007 um 22:31
    Wenn da was mitschwingt, dann passt entweder was mit den Verbindungen nicht (sind alle wirklich fest verleimt? Da darf sich nix bewegen), es ist ein unbrauchbares Material gewählt worden oder der Plan enthält zu wenig Versteifungen.
    Doppelt dick machen oder Bitumen dran bringt nahezu nichts im Sinne von echter Bedämpfung der Seitenwand (wenns allerdings hörbar mitschwingt, dann bringts wohl doch was). Bei Visaton gabs da doch mal einen netten Test, hab den Link aber grad nicht bei der Hand.
    Andere, ähnliche Hörner gibts wohl genügend, nur würde ich die nur bedingt mischen - das klangliche Resultat is da eher fragwürdig.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Toxic
    • 11. Januar 2007 um 22:57
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
    Als Holz habe ich 7-lagige, 20mm starke Schichtplatten verwendet.
    Das selbe Material hat Zeck für den Bau der 15/3er Pro-Line Serie verwendet.
    Verleimt ist alles ordentlich, da bewegt sich nix mehr, zudem ist auch alles noch beim verleimen verschraubt worden.
    Das Brett das mitschwingt ist die Oberseite auf der Abbildung rechts.
  • Hörnli
    • 12. Januar 2007 um 01:57
    ein und dasselbe Thema in 2 Foren eröffnen, zumal wenn diese auch noch recht verbunden sind, finde ich nicht fein. Zumal es sooo superdringend wohl nicht ist, daß 24 Stunden warten nicht möglich wäre. Jetzt habe ich Dir im anderen Forum völlig umsonst... ach, ich soll mich nicht aufregen
  • Jobsti
    • 12. Januar 2007 um 04:56
    *Zu Hörnli schiel*, nich aufregen Dicka 8) *gg*
    Die Frage ist jetzt, haste MPX oder Tischlerplatte verwendet?
  • FF
    • 12. Januar 2007 um 10:30
    @ jobsti:
    Tischlerplatte sieht so aus :wink: 7-lagig mit 20mm Stärke ist wahrscheinlich ein BFU-Material, etwas dickere Schichten als bei MPX, aber je nach Qualität durchaus ok.
    @ Toxic: setze doch einfach noch 2 weitere der senkrechten Verstrebung ein, die im Hornhals das letzte schräge Brett der Hornkontur mit der Oberseite im rechten Bild verbindet. Wen du genau weisst, dass es da schwingt, wo liegt das Problem?
    Tipp: schau dir deinen Revisionsdeckel auch mal genauer an, das ist oft auch ein Schwachpunkt.
    Gruß FF
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Januar 2007 um 13:45
    Wenn die Schräge scheppert ist es nicht sauber verbunden, wenn die Versteifung scheppert sitzt sie nicht richtig fest drin.
  • Jobsti
    • 13. Januar 2007 um 09:00
    Zitat von "FF"
    @ jobsti:
    Gruß FF
    Ich bekomme die Tischlerplatte in einer Zimmerrei zum Nachwerfpreis von 10,-€/4m².
    Musste damit schonmal nen CarSub bauen, sehr komisches Zeug.
    Finde die allerdings nicht sehr prickelnd, sind halt verdammt leicht, aber auch sehr sehr weich wie ich finde.
    Denke ich baue daraus nichmal Protos, finde die schwingen ganz schön mit.
    Diesen hier hat ein Zimmermann auf den cm genau "gebaut", wie man sieht mit Elektrotacker, massig Silikon und Spax, da sieht man wiedermal, dass Zimmerleute keine Schreiner sind.
    Sieht aus, als wurde es mit der Kettensäge geschnitten :D
    Habe noch so ein paar abschreckende Bilder, knipse sowas gerne :grin:
    Naja, wenigstens war der Speaker und Amp halbwegs gescheit, ich durfts dann anschließen *lach*
    Sieht bissel anders aus, als auf deinem Bild, jedenfalls wirds als besagte Platte verkauft.
  • FF
    • 13. Januar 2007 um 10:33
    Dein Sub besteht nicht aus Tischlerplatten, sondern aus sogenannten 3-S-Platten (3-Schicht). Die sind idR aus Fichte/Tanne und werden im Zimmereihandwerk zum Erstellen von Verkleidungen aller Art verwendet: Dachvorsprünge, Untersichten, Einbaumöbel usw.. Gibt es auch in anderen Holzsorten für den edlen Möbelbau, Buche, Kirsche usw., sind dann allerdings, ähm, etwas teurer, hehe...
    "Dein" Zimmermann ist wirklich ziemlich grobmotorisch in der Ausführung. Eine Verallgemeinerung dieser Ausführungsqualität auf das gesamte Gewerk muss ich aber als persönliche Beleidigung auffassen, so was hätte ich mir am 1. Tag in der Ausbildung nicht abzugeben getraut. Da versenken sich die Schrauben von alleine, so peinlich ist denen das :grin:
    Gruß FF
    • 13. Januar 2007 um 11:09
    einfach ein paar streben an bringen dann wird das schon
    mpx oder osb sind in der biege festigkeit besser als Tipla
