Eure Meinung: der ideale Verstärker
  • nexus
  • 15. Januar 2003 um 11:06
  • nexus
    Hallo Leute, mich würde mal interessieren, wie eurer Meinung nach der ideale Amp aussehen sollte.
    Ich meine unabhängig von der Marke oder Modell.
    Welche Leistungsversionen sind sinnvoll?
    z.B. 2x250/1x500, 2x500/1x1200, 2x1000/1x2500, 2x2000/1x5000
    Wie sollte das Gehäuse beschaffen sein?
    1HE, 2HE, 3HE Stahl, Alu, Plastik, eloxiert, lackiert, gepulvert
    Wie sieht es mit der Kühlung aus?
    Lufteinzug von Vorne, Hinten, Seite
    Temperaturgeregelte Lüftung?
    Sollte er Staubfilter besitzen?
    Was haltet ihr von der Idee zusätzlich zu den Levelreglern Mute-Taster pro Kanal einzubauen?
    Wäre es von Vorteil ein LCD Display einzubauen auf dem z.B. Temperatur, Auslastung, Pegel, Betriebsspannung, Leistungsaufnahme und Ähnliches anzeigen zu lassen?
    Sollte ein interner Lowcut Filter zuschaltbar sein?
    Sollte ein Subwoofer Filter integriert sein?
    Welche Frequenzen sollten möglich sein?
    Sollte der Amp ein festes Anschlusskabel haben oder Powercon?
    XLR in ist ja klar, aber sollte er auch Klinke symmetrisch haben?
    Ausgang auf Speakon ist ja klar!
    Was haltet ihr von einem Amp Management, bei dem man die Amp´s mittels PC überwachen könnte, wie bei XTA, BSS und Co?
    Wie sieht es mit Spritzschutz an der Frontplatte aus?
    Sind digitale Schaltungskonzepte in der Praxis schon akzepiert, oder ist euch eine rein analoge Kiste immer noch lieber?
    Wäre ein Digitaleingang sinnvoll?
    Über ein paar Meinungen würde ich mich freuen, bitte aber auf dem Teppich bleiben, 2x10kW bei 1HE ungekühlt und 2Kg schwer wird wohl noch ein paar Jährchen auf sich warten lassen :)
    Eventuell gibt’s ja auch schon das eine oder andere Beispiel oder den einen oder anderen Lieblingsamp ;)
    Ich bin gespannt,
    Gruss Martin
  • Go Zuppi
    • 15. Januar 2003 um 14:34
    idealer Amp
    Leistungsversionen
    Vielkanalig (z.B. 16*1000W an 1 Ohm), Leistung schaltbar um aktive Systeme od Delaylines flexibel aufzubauen, Weiche und Ampmanagment eingebaut. = 4 Weg aktiv Bass 2*2000 W an 4 Ohm,
    Low Mid 2*800W an 4 Ohm
    High Mid 2*250 W an 16 Ohm
    High 2*250 W an 8 Ohm
    = 8 Wege Monitor 8*800 W an 8 Ohm oder das gleiche 2 Weg aktiv
    Gehäuse
    s.u. klein leicht handlich stabil
    Kühlung
    am besten ohne Lüfter und sonstige bewegliche Teile (Potis)
    Staubfilter
    keine Ventilatoren benötigen auch keine Staubfilter (K2)
    Mute-Taster
    ja
    LCD Display
    ja
    Lowcut
    ja. s.o.
    Subwoofer Filter
    s.o.
    ja
    XLR in
    ja mit Link
    Klinke symmetrisch
    nur wenn noch Platz ist
    Ausgang auf Speakon
    Aber auch Klemme od Binding Post um Racks fest zu verkabeln
    Amp Management
    ja s.o.
    Spritzschutz Frontplatte
    nicht benötigt s.o.
    ist doch egal wenn es funzt
    ja
    ja Du hast es erfaßt, da muß es hingehen, Träume sind da um verwirklicht zu werden.
    Meine Lieblingsamps, LAB 4000 (äh neue Bezeichnung)
    Chevin Q 6
    KMT Q 600
    interessant, in die richtige Richtung
    Bittner 8*400W auf 3 HE zu schwer zu groß
    Digam 4 * 1000 W aber Gehäuse zu lang
    Viel Spaß beim Träumen wünscht der
    Go
  • Claudi
    • 16. Januar 2003 um 14:56
    für Sub 1kW@8, 2kW@4, 4kW@2Ohm
    am besten vierkanalig in 2 HE, optimal wäre eine progammierbare Maximalleistung mit Impedanzanpassung um wählen zu können ob Pmax an 2, 4 oder 8 abgegeben wird.
    2HE Alu eloxiert, max 460mm tief, max. 5kg pro 4kW
    geregelte Lüftung (leise) von hinten nach vorne (Wärme aus dem Rack raus), besser ohne Lüftung...
    Ja leicht abnehmbar, besser natürlich ganz geschlossen...
    gut!, Levelregelung über VCA!
    Ja, komplettes Controlling des Amps über Mikrocontroller
    Der Amp sollte einen frei konfigurier- , rout- und fernsteuerbaren 4 In / 4 Out DSP an bord haben
    Powercon
    eher unnötig
    klar, siehe oben, wichtig: Archiv über Betriebzeiten und Leistungsparameter, möglicher Online-Zugriff über Internet -> Festinstallationen
    Ja, wenn clever gelöst...
    Nein nix analog, volldigitale Ausgangsstufe, Digitaleingang über Samplerateconverter direkt auf die PWM, Schaltnetzteil mit PFC. Klang muss in Richtung Vortex6 / MA5000VZ gehen!
    Eventuell gibt’s ja auch schon das eine oder andere Beispiel oder den einen oder anderen Lieblingsamp:
    konzeptionell am ehesten Powersoft Q4002, leistungsmäßig aber zu schwach und soundtechnisch zu schlecht
    klanglich Crown MA5000VZ
    Tja, darauf werden wir wohl noch ein paar Jährchen warten müssen...
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • John
    • 16. Januar 2003 um 18:21
    Hallo alle zusammen
    -Viel Leistung
    -Hoher Wirkungsgrad
    -2Ohm
    -en cooly
    -Passiv Kühlung
    -Wassergekühlung wär doch was. So könnte man mit ein paar Eiswürfeln in nem Behälter in null koma nix nen AMP form Hitzetop retten.
    -klein
    -ohne Schnick-schnack ala Limiter EQ etc. aber mit LOW-PASS bei 35Hz
    -gut gesichert gegen all das Übel das auf in zukommt
    -elektronisch gross genug dimensioniert
    Grüssle John
    Easy ride easy GO!
  • JF
    • 18. Januar 2003 um 10:47
    Grüsze!
    Dann schreib' ich auch mal meine Wünsche, ist ein interessantes Thema für mich als Hardwareentwickler.
    Erstmal auf jeden Fall ein Schaltnetzteilkonzept, welches an die Last anpaßbar ist. Sprich man kann einstellen maximale Leistung an 2, 4 oder 8 Ohm.
    Mehrkanal würde ich nicht unbedingt anstreben, mir währe nicht wohl wenn die komplette PA an einem Amp hängt.
    Leistungen 2x700W, 2x1200W und 2x2000W Weniger wird wohl kaum mehr gefragt bzw. ist man durch ein einstellbares Netzteil flexibel.
    1HE wäre wünschenswert! Aber nur Volldigital erreichbar. Eventuell eine "Hybridschaltung", vielstufige Vorgabe der Versorgungsspannung digital und dann analoge "Nachfilterung".
    So leicht wie möglich, <10kG wäre aus marketingtechnischen Gründen sinnvoll ;)
    Kühlung per Temperaturgesteuerten Lüfter. Ohne Lüfter ist eine Hochleistungsstufe sicher nicht machbar. Sehr leicht wechselbare Staubfilter an allen! Öffnungen.
    Mutetaster find' ich gut, aber bitte verriegelbar.
    Display ist eine gute Idee (und verkaufsfördernd!), aber halt auch recht teuer. Eventuell 2 Verstärkervarianten bauen oder ein einfaches und trotzdem übersichtliches Standarddisplay überlegen.
    Low Cut Filter schaltbar, Off (=15Hz :-), 30Hz, 37Hz, 45Hz. 2.Ordnung und +-1Hz genau. Keine Subwooferfilter oder ähnliches, das macht der Controller.
    Powercon. Wem das nicht taugt der soll sich ein fixes Anschlußkabel reinmachen.
    XLR in & throu, Sym. Klinke würd' ich auch noch dazunehmen. Kostet ja nicht viel.
    Peaklimiter ist selbstverständlich, einstellbarer RMS Limiter wäre auch nicht schlecht!
    Ampüberwachung per PC ist aufwendig & teuer und zahlt sich nur für Fixinstallationen aus! Eventuell wie Renkus Heinz per Zusatzplatine. Könnte auch 1-2 Jahre später auf den Markt kommen .... Aber wenn PC-Steuerung dann mit einem vollwertigen Digitalcontroller incl. digitaler Eingang.
    Das wäre meiner Meinung nach ein Amp, wie ihn der Markt brauchen kann und den man mit heutiger Technologie auch bauen kann.
    JF
  • mischo
    • 22. Januar 2003 um 11:21
    Also im Profi-Bereich, reicht ein 2 Kanal-Verstärker aus, da sowiso mehrere Verstärker eingesetzt werden müssen.
    Mfg. Mischo
  • speffik
    • 22. Januar 2003 um 11:37
    das ist die Realität aber hier darf man träumen.
    Also ich spiel mit:
    -Ein 2 HE mit acht Kanälen (alle getrennt regelbar)
    -vier a 1000 Watt (Top's) und vier a 2000 Watt (Sub's)
    -2 Ohm fest
    -eingebaute Weiche und Limiter
    -Kurzschlußfest
    -An 240 und 380 Volt zu betreiben (je nach Leistungsabgabe)
    -Gewicht 10 Kg
    -1000 Euro günstig
    -geschlossenes System ohne Lüfter
    Ich denke das ist schon relativ wenig geträumt und fast realistisch...
    MfG Stephan
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 11:47
    - 2 - 4 Kanäle
    - Leistung an 4: 600/1000/1800/xxxxW pro Kanal
    - 2 HE
    - Powercon in&through
    - XLR in&through
    - 3xSpeakon (1: Pin 1+- Kanal 1;Pin 2+- Kanal 2; 2: umgekehrt; 3: Bridge)
    - Staubschutzfilter leicht zugänglich
    - keine thermischen Probleme bei Rackeinbau ohne Abstand oben und unten
    - Levelregler und Mute über VCA
    - Clip - Limiter
    -kurzschlußfest
    - kurze LED - Ketten
    - Display: unnötig!
    - Interessant wäre, die Daten der Amps (Pegel, Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher, Temperatur, Netzspannung, etc.) in ein Netzwerk zu schicken, und die VCAs über dieses ansprechen zu können.
    Dieses Netzwerk würde dann von einem 19" - Controller, der auch die Audioverarbeitung macht, gesteuert. Bedingung: Steuersignale über XLR 3-pol, keine 110Ohm - Leitung, damit über Returncore vom FOH aus steuerbar. PC - Anbindung ist zu unpraktisch
    laut statt hell!
  • nexus
    • 22. Januar 2003 um 11:51
    Echte 12Kw auf 2 HE ist wohl wenig realistisch :)
    Ausserdem glaub ich nicht das einer unserer "Profis" sich auf nur eine Endstufe einlassen würde.
    Wenn die mal den Geist aufgibt, dann gute Nacht.
    Und ein Havariegerät wird bei diesen Features wohl nicht sehr preiswert sein :)
    Gruss Martin
  • JF
    • 22. Januar 2003 um 12:02
    Grüsze!
    Anzeige der Temperatur der Schwingspule wäre auch cool!
    Dazu Umgebungstemperatur messen und die kalten Lautsprecher. Dann einfach die Steigerung des DC-Widerstandes (per kleinem Gleichanteil) messen.
    Klippel macht das so bei seinem Messsystem. Wenn schon komplett mit DSP, dann dieses Feature einbauen?
    Ach ja, und VCA's find' ich nicht unbedingt sooo toll. Muß man sehen ob das Sinn macht.
    JF
  • nexus
    • 22. Januar 2003 um 12:06
    Die Idee mit der Anzeige der angeschlossenen Inpedanz find ich gut :)
    Powercon trough, was soll das bringen?
    Wenn ich das richtig sehe reden wir von Amps mit min. 3kW Leistungsaufnahme. Wo soll man denn 2 davon anschliessen?
    Gruss Martin
  • speffik
    • 22. Januar 2003 um 12:44
    nexus
    In meinem Traum hab ich mit einem solchen Amp 170 Jahre fast täglich gearbeitet und der ging nie kaputt. Warum sollte ich also mehrer Gehäuse durch die Gegend wuchten?!
    Vielleicht waren es auch 4HE, kann ich nicht genau sagen. Hab ja geschlafen... :wink:
    Mfg Stephan
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 12:51
    Powercon through soll bringen, dass man bei den kleineren Ausführungen die Dinger ohne große Verteiler an den Start bringt. Das mit der Voice - Coil - Temperatur hat beim Amp nichts zu suchen, dafür gibts Controller!
    Ach ja: Ein extra Ausgang füt Senseleitungen wäre genial
    laut statt hell!
  • JF
    • 22. Januar 2003 um 12:57
    Tja, aber wenn man den Controller in den Amp nachrüßtet (Display & Filter & Limiter -> Controller).
    Sonst hat ein Display ja keinen/zu wenig Sinn.
    Würde ich aber eher als Option sehen.
    JF
    • 22. Januar 2003 um 15:25
    wie wär´s mit einer dreifachendstufe:
    1x 2kw@4ohm als digitalstufe für subwoofer
    2x 1kw@4ohm bipolare transistorendstufe mit schaltnetzteil für die tops. das gewicht könnte dann auch akzeptabel sein.
    damit könnte man kleine VA´s machen und bei größeren die amps hinter die boxentürme stellen, um lange kabel zu vermeiden...
    dann darf sie von mir aus auch 3 HE haben.
    geht vermutlich nicht ohne lüfter, ein staubschutzfilter muß sein und die luft sollte von vorne gezogen werden, dann kann man den filter am bequemsten wechseln und man sieht auch wenn er verschmutzt ist!
    display? - nee, nicht zwingend.
    aber: frequenzweiche eingebaut!
    und zwar alle kanäle mit hi- und lo-cut.
    und gute clip limiter natürlich, die so gut funktionieren wie die der LAB amps...
    noch was anderes: digitale inputs, damit man in zukunft über das multicore nicht so viele returns verbrauchen muss... vielleicht noch ein RS-485 bus... dann wird´s aber auch langsam richtig teuer
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 15:58
    und vielleicht ein Bierkühler mit drin...
    laut statt hell!
  • Wellenfront
    • 22. Januar 2003 um 17:30
    Möglich ist in 2HE eigendlich alles.......
    Nur ist es sinnvoll?
  • nexus
    • 22. Januar 2003 um 19:28
    Also mal konkret- würdet ihr dieses Gerät befürworten, bzw. kaufen?
    Leistung: 2x 1,8 kW an 4 Ohm
    Es wird wohl eine Hybridschaltung, also PWM Versorgungsspannung digital und dann analoge "Nachfilterung".
    Das ganze im 2HE Alugehäuse. Etwas weniger tief als bisherige Amp`s.
    Aktive Kühlung von Vorne nach Hinten mit einer werkzeuglos demontierbaren Filterkappe.
    Temperaturgeregelte Lüftung.
    Auf der Frontplatte befindet sich pro Kanal ein Digitalpoti und ein versenkter Mute- Taster mit LED.
    Außerdem ein LCD Display auf dem Folgendes abrufbar ist:
    Temperatur
    Auslastung
    Eingangspegel
    Betriebsspannung
    Leistungsaufnahme
    Betriebsstunden
    Ausgangsimpedanz
    Clipping
    Es können zudem Überhitzung, Mute, Protekt Signale angezeigt werden.
    Über das Display können pro Kanal, RMS Limiter, Lowcut und Highcut aktiviert werden.
    Die Frequenzen werden verschiebbar sein.
    Clip Limiter ist integriert.
    Brückenbetrieb ist einstellbar.
    Es gibt 2 LED Reihen für Level mit je 3 LED
    Das Setup des Amp wird über Passwort geschützt.
    Pegelregler und Mute geht aber immer.
    Alle Signalverarbeitung im Amp erfolgt analog, wird nur durch einen Controller gesteuert. (Bis auf die PWM)
    Also keinen Digitaleingang, das sollte eher im Controller realisiert werden.
    Es wird ein Web-Interface geben, über das man den Status des Amp ansehen und ändern kann.
    Dafür ist Ethernet vorgesehen. Abrufbar über die IP des Amp in jedem Browser.
    Eventuell kommt auch RS485 dran. (FOH Controller als 19“ 1HE Gerät ist denkbar)
    Stromanschluss über Powercon, „Powercon trough“, mal sehen.
    Eingang nur XLR mit XLR trough Buchsen
    Ausgang auf Speakon jeweils 1und2 gebrückt 2x Einzelkanal 1x Brücke
    Der VK-Preis könnte so bei 2000€-2500€ Landen.
    Wäre das was?
    Gruss Martin
  • Claudi
    • 23. Januar 2003 um 14:49
    hört sich gut an....
    2 Ohm Betrieb ?
    warum Lüftung von vorne nach hinten und nicht andersrum ?
    PFC ?
    Netzspannungen ?
    Gruß Claudi
    • 23. Januar 2003 um 18:38
    lüftung von vorne nach hinten, weil man dann sehr schnell sieht ob die filter gereinigt werden müssen. ausserdem geht das dann auch viel einfacher als hinten im rack...
