Frequenzweichenbau für pa boxen
  • pa freak
  • 11. April 2006 um 20:58
  • pa freak
    hi
    bin neu hier
    und ich hab da mal ein paar fragen
    zum frequenzweichenbau
    ich möchte mir 3 und 2weg weichen bauen für den pa bereich
    die einige leistung abkönnen müßen
    ich rede von 200 - 500 rms an 8 ohm
    meine lautsprecher : JBL e140
    RCF tw 101
    RCF tw 200
    Peavey black widow sub
    vieleicht kennt ja einer ein paar gute links
  • audio-pip
    • 12. April 2006 um 17:57
    Ähh, was ist deine Frage?
    Links, um F-Weichen zu Berechnen? Links für Baumaterial? :roll:
    Bitte Fragen eindeutig stellen... Dann kann dir auch geholfen werden. :wink:
    ...Sebastian
  • soundfreak77
    • 12. April 2006 um 19:27
    vielleicht für beides??
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • pa freak
    • 12. April 2006 um 21:03
    hi
    danke auch für kritik
    meine frage , wie baue ich F.weichen
    für pa boxen
    2. oder 3. Ordnung
    kennt jemand vieleicht ein gutes Programm zur berechnung
    oder formeln
    wo ich bauteile her bekomme weiß ich
    brauche gute tips und wer hat links im www wäre nicht schlecht
    • 12. April 2006 um 21:18
    berechnen geht nicht.
    bzw man kann mit einiger erfahrung und den richtigen tools ne halbwegs funktionierende weiche entwickeln, kommt aber um ein messsystem nicht drumm herrum.
    da man messungen der einzelnen chassis benötigt...
    alle 0815 berechnungsprogramme bringen leider keinerlei verwertbare ergebnisse.
    deswegen macht es als anfänger auch eigentlich keinen sinn sofort selbst eine weiche entwickeln zu wollen.
    das geht garantiert schief.
    ich empfehle immer zuerst mit einem bausatz zu starken, sich dann jede menge literatur zu dem thema zu besorgen und später wenn man wirklich ernsthaft einsteigen will ein messsystem zu besorgen. ohne wird man nie eine gute weiche bauen können.
  • pa freak
    • 12. April 2006 um 21:43
    hi
    thomas
    daten der lautsprecher habe ich ja,
    kann man bei spulen sagen um so größer mH
    desto mehr leistung kann sie ab
    und bei kondensatoren um so höher die vdc zahlen
    desto mehr können sie ab oder?
    F.weichen die man kaufen kann
    haben meist nicht die trennfrequenzen die ich möchte
    und leistung auch nicht
    gibt es vieleicht ein gutes buch?
    • 12. April 2006 um 21:57
    nein du hast das leider falsch verstanden.
    du brauchst eine frequenzgangmessung deines chassis in deinem gehäuse und eine impedanzmessung dazu.
    das geht nur mit eigenem messsystem...
    mH ist die Einheit der Induktivität (mili Henri). Das ist der Frequenzabhängige Widerstand des Lautsprechers. mit der Belastbarkeit hat das gar nichts zu tun.
    vdc ist die gleichspannungsfestigkeit eines kondensators.
    kaufbare frequenzweichen können NICHT funktionieren. eine weiche muss immer exakt auf eine lautsprecherkombination abgestimmt sein.
    bei dir fehlen leider sämmtliche grundlagen.
    deswegen lesen, lesen, lesen...
    vieleicht unter http://www.party-pa.de nochmal schauen ob jemand mit deinen chassis schonmal was gebaut hat, aber ich kanns mir nicht vorstellen.
    ich würd mir erstmal bücher aus ner bibliothek besorgen. gute grundlagenbücher gibts leider nicht viele.
    für fortgeschrittene ist:
    lautsprecherbau von vance dickason ganz nett, aber da muss man vorwissen mitbringen, sonst versteht man viel bahnhof :)
  • pa freak
    • 12. April 2006 um 22:12
    ja ich weiß was du meinst
    mit ein messen
    aber ich dachte es muss auch einfacher gehen
    soll ja kein high end schaltwerk werden
    meine gekaufte F.weiche trennt zwar gut
    aber wenn ich mal richtig aufdrehen würde
    würde sie nach einiger zeit weg rauchen
    aber danke für die tips
    ich bleib dran
  • audio-pip
    • 13. April 2006 um 19:18
    Bitte fasse das nicht als persönliche Kritik auf, aber bei deinem Vorwissen würde ich mir eine Weiche beim "profi" bauen lassen die deinen Anforderungen entspricht.
    Man sollte schon grundlagen in der Physik kennen um soetwas zu bauen.
    -> Leistung von Spulen hängt unteranderem vom querschnitt des Drathes ab. :wink:
    Ein paar Bücher solltest du dir zu Rate holen wo es um das Thema geht.
    Programme gibt es zu hauf im Internet, teilweise kostenlos aber wie Thomas schon schrieb die Ergebnise sind nur bedingt brauchbar, bestenfalls ein Anhaltspunkt.
    ...Sebastian
  • detobi
    • 13. April 2006 um 23:15
    Lass das mit den berechnen aus dem Internet, hab ich auch schon gemacht. Ich hab den Klang erst für gut empfunden aber wenn man die Einzelnen Komponenten einzelnd hört, hört sich das total schräg an.
    Wer viel misst, misst Mist
  • Sound-Klinik
    • 14. April 2006 um 20:09
    pa freak
    ... für alle "angehenden" Weichenentwickler mal zum Durchlesen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43833
