Ersatztreiber, Klipschhorn, ACR PA38
  • Jan Brenner
  • 20. März 2007 um 01:40
  • Jan Brenner
    ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich kenne mich nicht wirklich in der Materie aus, aber auf den ersten Blick betrieben wir 2 Klipschhörner als Subwoofer. Eins gibt leider seit längeren kein Ton mehr von sich, da ist der Treiber hin. Haben ihn ausgebaut und es handelt sich laut Aufdruck um einen
    ACR Swiss PA38
    Imp. 8 Ohm
    Mus. 200 Watt
    Nom. 150 Watt
    Kurzum, Ersatz muss her. Leider scheint es diesen nicht mehr zu geben. Was können wir tun?
    Besten Dank schon mal für eure Tipps...
    bis denne Jan
  • Jan Brenner
    • 21. März 2007 um 09:04
    Ich hoffe es kommt noch jemand mit einem guten Tipp, den mit nur einem Sub sind Feten nur hab so gut.
    bis denne Jan
  • mike severloh
    • 21. März 2007 um 12:09
    das ist ein alter bekannte, und garnicht sooo selten. Meiner betrieb ein Martin 1.15-bin, auch ein frontgeladenes Horn, und möglicherweise steckte er auch im berühmten 15"-ONKEN - Reflexgehäuse, if my memory serves me correctly.
    Zu Deiner Frage, das Chassis taucht einmal jährlich in eBay auf, auch einzeln für billig, und wurde auch von CALL (England) schon unter eigener Modellbezeichnung verkauft.
    Bitte doch die Admins, dass sie den thread ins Suche-Brett setzen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • monstermusik
    • 21. März 2007 um 15:49
    ACR hatte FOSTEX-Teile drin (PA 38 W). Such also auch nach Fostex. Hier die TSP's falls du einen ähnlichen Lautsprecher einbauen willst:
    SPL: 99dB
    Fc: 43 Hz
    Qes: 0,34
    Qts: 0,33
    Qms: 10,5
    VAS: 231
    Re: 4,8 Ohm
    EPB: 126,5
  • dualflex
    • 23. März 2007 um 19:21
    Hallo
    habe hier aus einem Klipsch KP-115 SW einen 15"er liegen hab aber keine Ahnung ob der für das Klipschhorn passt
    mfg dualflex
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 20:37
    Vielen Dank fürs Angebot, aber der scheint mir leider nicht kompatibel, das ist echt frustrierend, ich suche seit einer Woche nach Ersatz und finde einfach nichts.
  • 20Hertz
    • 23. März 2007 um 21:27
    Gibt es eigentlich den Craaft 15/400 LC noch? Der ist zumindest von den Parametern her dem ACR nicht ganz unähnlich.
    Matthias
  • dbmax
    • 24. März 2007 um 22:31
    ACR Swiss PA38
    Imp. 8 Ohm
    Mus. 200 Watt
    Nom. 150 Watt
    bis denne Jan
    Hey Jan,
    frag mal bei Art of Sound ( http://www.eckhorn.com ) nach.Soweit ich weiß hat Günter Damde noch ein ACR PA38 im Vorführraum rumliegen.
    Allerdings war der PA38 viel zu hart aufgehängt und der Antrieb auch zu stark um gescheit Tiefbass zu machen.Ins Eckhorn gehört eher ein weich aufgehängter Treiber mit Qts um 0,4 hinein, dann macht das Eckhorn auch richtig Tiefbass.Ausserdem ist die Membranstabilität extrem wichtig.Der mit Abstand beste Bass den ich bisher in meinen Eckhorn eingebaut habe ist der Selenium 15 SW 1 P.Leider sehr, sehr teuer.Die größe Pleite der Beyma 15P1000.Laut AJ-Horn Simulation müsste der Eminence Magnum 15LF ganz gut gehen.Siehe
    Gruß dbmax,mein Name ist Programm.
  • mike severloh
    • 30. August 2007 um 22:08
    ACR Swiss PA38
    Imp. 8 Ohm
    Mus. 200 Watt
    Nom. 150 Watt
    bis denne Jan
    bei mir liegen noch zwei Fostex L467 im Regal ...
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
