  5. Licht
Neonröhren dimmen?
  • stefanbiermann
  • 15. April 2006 um 00:36
  • stefanbiermann
    ich habe 2 Fragen im Zusammenhang mit Neonröhren:
    1. Läßt sich eine Neonröhre dimmen? - Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
    2. Kann ich eine normale Neonröhre (mit Starter usw.) über ein Dimmerpack betreiben? - Wenn nicht dimmbar, dann zumindest 0% und 100%?
    Viele Grüße
    Stefan
  • skyper
    • 15. April 2006 um 03:01
    nein, sind spezielle Vorschaltgeräte notwendig. (und die sind nicht ganz billig, so grobe Daumengröße 75 bis 150 EUR/Kanal, wenn ich das noch so einigermaßen im Kopf habe). Bis auf den absoluten Nullpunkt läßt sich damit bei den meisten Vorschaltgeräten meistens auch nicht dimmen, so 3...5% Rest bleiben im Normalfall immer "an".
    "Switchen" geht nur, wenn kein Preheat vom Dimmer kommt, sonst könnte das ebenfalls Probleme geben/flackern. Bringt außerdem ohne Sofortstarter nicht wirklich was, sonst flackert das Ding wie beim normalen Einschalten auch, bzw. zündet erst irgendwann.
  • Tobias Zw.
    • 15. April 2006 um 10:22
    Ein Tipp, wenn Du schnöde Haushaltsleuchtstoffröhren mit dem Dimmer an- und ausschalten willst: Wenn Du eine normale 100 W - Glühlampe parallel zu den Röhren auf den gleichen Dimmerkanal mit anschließt, gehen die Röhren bei 0 % wirklich ganz aus und flackern nicht willenlos rum, und außerdem kann man dann noch bedingt (wirklich sehr, sehr bedingt) die Helligkeit irgendwo zwischen 50 % und 100 % regeln. Keine ganz kunstgerechte Lösung, aber für'n Notfall und billig funktioniert's.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • herr vorragend
    • 15. April 2006 um 14:07
    Man kann Rören schon dimmen ,ist blos abhängig von dem Durchmesser der Röhren.
    Eine 38mm Rühre kann st du mit nem Phasenanschnittsdimmer und nen Heitzdrafo bis zu ca.50% dimmen.Mit VIP bis zu 0%.
    Bei Dünneren Röhren (zb. 28mm) brauchst du ein Vorschaltgerät, einen VIP mit dem kannst du dann auch flackerfrei bis auf 0% dimmen.
    http://www.hi-p.de
  • 1012178
    • 16. April 2006 um 15:08
    Suche doch mal nach Leuchtstoffröhren, die Geräte über die du wahrscheinlich sprichts sind nämlich keine Neoröhren, werden nur oft fälschlich so bezeichnet.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40925
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?threadid=2021
  • stefanbiermann
    • 17. April 2006 um 19:33
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Eine ergänzende Frage:
    Kann ich denn ein Switchpack nehmen, um die Röhren zu schalten?
  • 1012178
    • 17. April 2006 um 21:03
    Ist doch nichts anderes als ein Lichtschalter, oder? ;)
  • Tobias Zw.
    • 17. April 2006 um 22:10
    Du hast Nullspannungsschalter als Lichtschalter?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • 1012178
    • 17. April 2006 um 22:24
    Stimmt auch wieder. Sollte aber dennoch funktionieren.
    Außerdem haben billige Botex Switchpacks nur einfache Relais, zum Ärgernis jeden Tonmannes ;)
  • 08151
    • 28. April 2006 um 02:39
    einfach einen dafür vorgesehenen Scheinwerfer mit DMX Steuerung zulegen. Sog. Softflächenstrahler.
    Gibts auch mit RGB Farbmischung, allerdings noch nicht für den ganz kleinen Geldbeutel...
    Machen aber super Farben und sind extrem hell. Zudem kann man nach Bedarf Röhren tauschen um z.B. auch reine Tageslichtstrahler zu konfigurieren.
    Gruß Nils
  • cyberlight
    • 28. April 2006 um 09:48
    Nullspannungsschalter für induktive Lasten sind nicht zu empfehlen.
    Kann gut sein, dass da regelmässig die Sicherung fliegt oder was kaputt geht.
    Für Leuchtstoffröhren gibt es auch EVG, die man per 0-10V regeln kann.
    Billig ist das nie.
