15" top
  • niiiidie
  • 26. April 2006 um 20:19
  • niiiidie
    Irgendwie find ich keine gescheiten Bauvorschläge für ein 15" Top das in Verbindung von zwei ARLS laufen soll.
    hat da jemand vllt einen Vorschlag. Eher Low Budget, also nicht über 250€.
  • Fabs
    • 26. April 2006 um 20:32
    wenn du 15" nicht wegen fullrangetauglichkeit des tops brauchst... mein tipp lass es lieber
    hatte ich selber 15"/1" (mit ner leichten 15" pappe mit gutem antrieb)... da kannst keine klaren mitten erwarten
    ich würde eher <=12" bauen :wink:
  • schrecki7289
    • 26. April 2006 um 22:03
    Es gibt eine Oberton 15" / 1,4" bei Strassacker, die sollte recht gut gehen.
    Ansonsten hat der Thomas auch eine 15" / 1" gebaut, Plänfe dazu sind hier auch zu finden.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Oberton%20m52_1.pdf
    In Verbindung mit zwei ARLS sollte aber eine PS12 reichen.
    • 26. April 2006 um 22:13
    nein die hab ich nicht gebaut :)
    der plan stammt von oberton selbst.
  • montarbo
    • 27. April 2006 um 17:22
    passt hier grad rein:
    Welcher Speaker ist denn in der Föön Neom F3 verbaut?
    Und wo trennen die?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Userkiller
    • 27. April 2006 um 17:24
    15ner isofon .. (nichtmehr erhältlich) ... trennung bei 600hz
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • niiiidie
    • 27. April 2006 um 17:52
    Auch wenn ich mit dieser Zusammenstellung nicht viele Freunde finden werde möchte isch trotzdem fragen.
    hat jemand einen Weichenvorschlang für Delta 15 und Oberton 2544?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. April 2006 um 21:08
    vorschlag :wink: ?
    meines wissens hat diese kombi noch niemand hier gebaut... wohl auch, weil sie nicht sonderlich viel erfolg zu versprechen scheint.
    ein 12"top wird dich bei trennfrequenzen um die 120...160hz sicherlich nicht im stich lassen --> ps12!
  • aw-audio
    • 29. April 2006 um 18:33
    der delta15"er geht ebenfalls sehr gut als mid15er
    in anbetracht des preises sowiso.
    leztendlich ist die PS12 aber die bessere box.
    wenn man 15" boxen möchte dann entweder ganz ganz ganz billig ala raveland/MCgee zum verkaufen/Hiphop teenies
    oder vernünftig mit 18s/rcf/ciare/B&C/beyma und gutem 1,4"er
    • 29. April 2006 um 23:07
    och ich kann mir schon vorstellen, dass der oberton plan gut funktioniert.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. April 2006 um 23:20
    --> http://www.eighteensound.it/staticContent/…Sound_kit15.pdf :?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
