Neue 18 Sound Bauvorschläge
  • Michael Roth
  • 30. April 2006 um 12:39
  • Michael Roth
    für alle die es noch nicht gesehen haben.
    Hier gibt es 2 weitere 18 Sound Bauvorschläge
    Doppel 15" Sub
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…_kit15_dual.pdf
    Single 18" sub
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…8/18s_kit18.pdf
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. April 2006 um 13:05
    welcher marketing-spaten hat sich eigentlich den begriff "front-loaded" einfallen lassen :? ?!
    • 30. April 2006 um 15:31
    was nen aufwendiges gehäuse für ne simple doppel 15" kiste mit 35 hz tuning.
    aber das auge kauft ja mit :D
  • tufkains
    • 30. April 2006 um 17:14
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (25. September 2008 um 23:33)
    • 30. April 2006 um 21:27
    Der Doppel-15er sieht wie eine etwas geänderte Manifold-Konstruktion aus.
    • 30. April 2006 um 21:57
    Nö, dass ist ne bassreflexkiste bei der zusätzlich noch ne menge platz verschwendet wird.
    sieht man ganz klar am impedanzschrieb, dass es sich um bassreflex handelt...
    da versucht wieder jemand mit nem merkwürdig aussehenden gehäuse zu verschleiern, dass er im endeffekt ne bassreflexbox entwickelt hat.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. April 2006 um 22:04
    bei dem schrieb wundert mich, dass kein 3. maximum zu sehen ist, auch wenn es deutlich kleiner ausfallen sollte als die beiden unteren; immerhin hat man bei der konstruktion ja einen ganz schönen "vorbau" zu den pappen, der ja eigentlich ebenso mit in schwingung geraten sollte... :roll:
  • SRAM
    • 30. April 2006 um 23:21
    ...was er auch tut. Aber nehmen wir mal an, daß er im wesentlichen die Luftlast für die Bässe erhöht......was garnicht so dumm wäre...
    Gruß SRAM
