Kompakter Sub mit Ciare 15.75W - Hybrid alla MTL?
  • schrecki7289
  • 14. Mai 2006 um 20:07
  • schrecki7289
    Ich strebe noch einen kompakten Sub für Kleinbeschallungsaufgaben an.
    Da das oben genannte Ciare Chassis noch hier liegt, möchte ich gerne dieses für diesen Zweck verwenden.
    Daten gibt es hier:
    http://www.seeburg.net/1575W_dt.pdf
    Nun habe ich schon verschiedenes probiert. In BR gehts zwar schön klein, aber der Tiefgang lässt zu wünschen übrig.
    Bandpass wäre möglich, möchte ich aber nicht.
    Nun suche ich ein anderes passende Gehäuse. Gut gefallen würde mir da etwas wie AW Audios MTL.
    Nur - wie simuliert / konstruiert man sowas?
    Hat jemand die Möglichkeit dazu? Welche Alternativen gibt es (sagt nicht dass ich das Chassis verkaufen soll und was anderes besorgen, das habe ich schon versucht, aber für 100€ behalte ich den Ciare lieber)?
    Bin um jeden Tip dankbar.
    • 14. Mai 2006 um 20:18
    den größten tiefgang erreichst du mit bassreflex...
    andere konstrukte bieten da noch weniger untenrum.
  • schrecki7289
    • 14. Mai 2006 um 20:22
    Sehe ich anders. Kommt auf die Pappe an.
    Man nehme eine Pappe wie z.B. den Oberton B450. Wie tief kommt er in BR im Vergleich zu einem Horn wie z.B. dem California?
    Nun will ich natürlich kein Riesenhorn bauen und suche deshalb nach anderen Möglichkeiten.
    Bassreflex hätte ich 120l und 45Hz Tuning, woraus sich mit Einbeziehung der Schwingspulenerwärmung ein Verlauf (-3dB) bis knapp unterhalb von 50Hz ergibt.
    ISt nun die Frage ob sich das in der Praxis wirklich so verhält wie in der Theorie, kann das mal jemand überprüfen?
  • hp
    • 14. Mai 2006 um 21:05
    Schrecki7289 hat Folgendes geschrieben:
    Das "California" (Eggbeck?) ist ja auch kein Riesenhorn :) .
    Wenn das Chassis nun auch nicht gerade für BR konzipiert ist ,
    erreichst Du hier trotzdem den meisten Tiefgang ,
    ist halt eine Abstimmungsfrage .
    Hörner wie das "California" gehen zwar laut in den "oberen Bässen" ,
    aber eben nicht tief .
    Gruß HP
  • schrecki7289
    • 14. Mai 2006 um 21:10
    Jop, BEC1.
    Nun, ich bin zur zeit in der Bauphase von zwei Californias, ein Rohbau ist fertig und auch schon gestestet (Bestückung Oberton B450).
    Über mangelnden Tiefgang kann ich mich nicht beschweren. (Messungen folgen) - und ich finde schon, dass die Dinger extrem groß sind....
    (Fotos sind in der Selbstbau Galerie des Party Forums zu sehen, allerdings noch nicht aktualisiert).
    Was schlägst du als Abstimmung für den Ciare vor?
  • FF
    • 14. Mai 2006 um 21:13
    Das MTL lässt sich wunderbar exakt mit Hornrespons simulieren, die Übereinstimmung mit dem F-Gang auf AWs homepage ist hervorragend. EInfach mal ausprobieren, was mit dem Ciare rauskommt...
    Generell gebe ich Thomas recht. Der B450 ist als Treiber mit sehr niedriger Güte in einem BR natürlich nicht auf Tiefgang zu trimmen und daher nur bedingt vergleichbar...
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 14. Mai 2006 um 21:18
    Hmmm, wenn du mir erklärst, wie ich in Hornresp den MTL mit dem im Horverlauf sitzendem Chassis simuliere würde ich das ganz gerne mal machen. :D
    Kannst du mir vielleicht die SImulationsdaten (Screenshot) geben?
  • FF
    • 15. Mai 2006 um 09:05
    Hi Schrecki,
    mit folgenden Daten habe ich simuliert:
    SPL als Backhorn-Simu mit 35cm Versatz. Dass der Treiber "im" Hornverlauf sitzt, wird vom Programm natürlich ignoriert. Ich halte das in diesem Fall aber für vernachlässigbar aus 2 Gründen:
    1. am Chassismittelpunkt hat der Hornverlauf bereits eine Fläche von knapp 1400 cm², so dass hier einfach nicht mehr sehr viel Hornladung des direkt abgestrahlten Schalls stattfindet
    2. das Ergebnis sieht der Messsung von aw-audio extrem ähnlich, die Vereinfachung scheint in diesem Fall also zulässig zu sein (interessant wäre natürlich mal ein Vergleich von simulierter und gemessener Impedanzkurve)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15mtl_mess.jpg
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 09:35
    Erstmal vielen Dank! :D
    Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend.
    Werde das heute Nachmittag mal mit dem Ciare probieren und schauern, was dabei rauskommt.
    Ich habe hier noch ein Abstimmdiagramm für Bassreflüxe aus der HobbyHifi, welches mir schon oft gute Dienste geleistet hat.
    Demzufolge käme ich mit 80l aus und käme bis 45Hz, was natürlich super wäre.
    Nur wie erklärt sich die enorme Differenz zu WinISD?
    Im HH Diagramm ist beschrieben, dass die durchschnittliche Schwingspuleninduktivitat etc. mit einberechnet ist.
    Wenn ich mir vorhergegangene BR Projekte anschaue, erhalte ich mit dem Diagramm eine bessere Übereinstimmung mit der Praxis, als bei der WinISD Simulation....
    Imho kristallisiert sich für mich immer mehr heraus, das WinISD eher ungenau arbeitet. :?
    Werde wohl doch mal auf AJHorn umstellen müssen.
    • 15. Mai 2006 um 12:40
    simuliere mal mit unibox (google)
    die ergebnisse sind besser als die von winisd.
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 13:09
    Werde ich machen.
    FF:
    Habe die Daten 1:1 kopiert und bei mir kommt nur Murks raus (beim KappaLF, Ciare habe ich dann erst gar nicht ausprobiert....):
  • SRAM
    • 15. Mai 2006 um 13:41
    Hast Du die Funktion BL-Horn genutzt ? Selbe Pfadangabe ?
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 13:47
    Wo gibt es denn da eine BL-Funktion?
    In der Hilfe steht, dass man lediglich das Rückkammer VOlumen auf 0 setzen soll.
    Welche Pfadangabe?
    Mit Unibox erhalte ich übrigens Ergebnisse, die sehr nahe am HH Diagramm sind.
  • SRAM
    • 15. Mai 2006 um 13:52
    tools / backhorn --> pfadlänge eingeben --> fertig
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 13:54
    Unter Tools gibt es keine Backloadet Funktion!
  • SRAM
    • 15. Mai 2006 um 13:57
    Version 8.4 aufwärts.
    Erst rechnen, dann tools-reiter verwenden, dort dann backl horn anklicken.
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 13:58
    Aaaaaha....
    Ich hab Version 8.1.
    Das dürfte es dann erklären.
    Mit Version 8,5 aufwärts gibt es bessere Ergebnisse.
    FF: Was hast du als Path length eingegeben?
  • FF
    • 15. Mai 2006 um 16:18
    Den Abstand entlang der Winkelhalbierenden von Mund bis Chassismitte, 35cm (siehe auch meine SPL-Simu, da steht es über dem Diagramm). Wobei da +/-5cm nicht die Welt verändern...
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 16:45
    Gut.
    Also der Einsatz wäre möglich, es ergibt sich fast eine identische Kurve zu der KappaLF Bestückung, aber es wird dann wohl doch BR werden, ist einfach kompakter.
    Habe jetzt 90l netto mit Tuning auf ~42Hz (~1/2*Sd = 400qcm, daher der lange Kanal), das sieht dann so aus:
  • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 19:46
    erste Ergebnisse sind in der SB-Galerie zu finden:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=432413#432413
    ganz unten.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
