Ersatz für H975 von Oberton gesucht
  • MatzeRockt
  • 19. Juni 2006 um 14:31
  • MatzeRockt
    da Oberton im Moment das H975 Horn nicht liefern kann ist die Frage nach einem Ersatz gestellt.
    Ist eurer Meinung nach das H100 von RCF oder das P-Audio PH220 besser geeignet? Treiber ist auf jeden Fall der D2544 von Oberton.
    Matze
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:38
    das h100 ist das 100%ige vorbild des h975, von daher sind die ergebnisse vorhersagbar.
    das ph220 hat etwas andere maße... ob die kontur/länge dem des h100 entsprechen, weiß ich nicht.... vorteile: billig und aus alu... bestell doch mal eines und mach vergleichsmessungen! das interessiert hier sicherlich einige mitlesende :D !
    (p.audio im vergleich zu oberton: kleinerer flansch, größerer einbaudurchmesser... dass ließe sich alles noch durch höhere materialstärke erklären...)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 19:07
    nachtrag: horn ist bestellt, messungen im vergleich folgen am WE.
  • SRAM
    • 19. Juni 2006 um 19:26
    Das p-audio ist um Größenordnungen besser verarbeitet als der Oberton-clone (auch kopieren will gelernt sein).
    Akustisch identisch zum RCF , aber dermaßen starke Wandstärke und dann auch noch mit zusätzlichen Rippen zur Treiberflanschabstützung --> da kann man auch die größten Treiber ohne Abstützung verbauen. (Hab das Teil hier und einige verbaut)
    Das Alu hat deneben noch den willkommen Vorteil als Kühlkörper für den Treiber zu fungieren. Mein Tip: Treiberflanschdichtung (bei Flachdichtung) ab, Treiber mit metallischer Grundplatte und Wärmeleitpaste (Halbleiterzubehör) direkt auf den Flansch montieren.
    Viele Grüsse
    SRAM
    • 19. Juni 2006 um 20:02
    Bin gespannt. Das P-Audio hatte ich auch schon im Blickfeld.
    Besonders die Vorteile, die SRAM nennt, sind überzeugend.
  • MatzeRockt
    • 19. Juni 2006 um 23:14
    Klingt top - ich hab dem Fabian ein Horn zukommen lassen - ich bin echt auf die Messungen gespannt. Das P.audio is ja auch nochmal ne ecke Günstiger als der Obertöner.
    so denn
  • aw-audio
    • 20. Juni 2006 um 00:13
    ich mein Sram hätte auch mal gesagt dass das PH220 nahezu 60x40° abstrahlt.
    bzw enger als die gelistete angabe ist.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juni 2006 um 21:23
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (1. Oktober 2006 um 14:37)
  • SRAM
    • 24. Juni 2006 um 21:34
    Sehr schön, danke ! Ich werde mich bessern.
    Wie würdest Du die mechanischen Eigenschaften der Hörner einschätzen ?
    Und wegen des Zerfallspektrums: waren die Hörner auf eine Schallwand montiert, d.h. der Rand eingespannt ?
    Viele Grüsse
    SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juni 2006 um 21:53
    naja DU warst nicht der hauptsächlich zu scheltende... :wink:
    das p.audio ist einwandfrei und schön dick gearbeitet, das eighteensound xt1086 z.b. ist ein gutes stück dünner...!
    was mich am ph220 wunderte, war der kleine "knick" im übergang vom horn zum flansch, der scheint sich akustisch aber überhaupt nicht auszuwirken.
    das oberton hingegen ist eher spröde und kann bei etwas zu fest angezogenen schrauben leicht springen, wie ja sicherlich bekannt ist.
    achja: die maßangaben von IT stimmen mal wieder nicht; kantenlänge außen beim ph220 ist 220mm, ausschnitt ist 175mm.
    nein, nur mit noppenschaum locker hinterlegt, um das gröbste zu bedämpfen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juni 2006 um 21:59
    links oberton, rechts p.audio...
    man sieht auch den zuvor erwähnten kleinen "knick" beim chinesen. zudem ist das p.audio auch ~5mm höher (was so gut wie egal zu sein scheint).
    hier nochmal; das "richtige" einbaumaß beim ph220:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juni 2006 um 22:35
    *doppelpost*
  • FF
    • 25. Juni 2006 um 10:48
    @ F.A.Bi.A.N.:
    Danke für die Mühe! Alles sehr schön dokumetiert - klasse! Damit ist des P.audio ab jetzt erste Wahl bei den H100-ern...
    Gruß FF
    • 25. Juni 2006 um 14:08
    Zitat von "FF"
    @ F.A.Bi.A.N.:
    Gruß FF
    Meine Zustimmung! Scheinbar sind sogar die Abstände der Montagelöcher identisch.
    Ein 1 : 1 Austausch somit kein Problem. Danke Fabian. Wie immer gute und professionelle Arbeit.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Juni 2006 um 14:26
    vielen dank, nur mit dem 1:1 austausch könnte es probleme geben, wenn man das horn eingelassen hat, weil beim p.audio die kanten mit etwas kleinerem radius verrundet sind und somit weiter in die ecke hineinstoßen...
  • J3004
    • 25. Juni 2006 um 17:08
    warum sollte man das horn austauschen bei einer fertigen Box?
    Ich sehe das eher als alternative wenn man neu baut, nicht wenn die box schon steht?
    • 25. Juni 2006 um 19:07
    tauschen finde ich auch unnötig.
    was kostet denn das pd audio?
    mit dem oberton konnte man preislich ja sehr gut leben. habs bis jetzt auch zig mal verbaut und hatte keinerlei probleme mit der stabilität.
    aber wenns pd audio nicht mehr kostet kann man demnächst auch das nehmen.
    wobei ich mitlerweile lieber das 18sound xt 1086 nutze
  • SRAM
    • 25. Juni 2006 um 19:20
    p-audio Horn üblicherweise etwas günstiger wie der H100 clone.
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Juni 2006 um 20:38
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (1. Oktober 2006 um 14:42)
  • audio-pip
    • 26. Juni 2006 um 13:06
    :lol:
    zufriedenstellendes Ergebnis :!:
    Ich kann mich noch an Tage erinnern, da war schon die Todesstrafe fällig, wenn man hier nur den Name eines asiatischen Herstellers in Worte gefasst hat.
    ... gefällt mir so besser, Vergleich ohne Vorurteile... :wink:
    ...Sebastian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
