Kappa 15LF bei 150Hz trennen?
  • BlauerTeufel
  • 23. Januar 2003 um 15:32
  • BlauerTeufel
    Habe da mal ne Frage, der Verkäufer wo ich meine Kappa 15 lf gekauft habe hat mir eine aktive weiche mit 150Hz dafür empohlen, ist das nicht zu hoch für einen 15"??
    Könnt ihr mir Tipps zur Verbesserung geben? Ich spiele die kappa in 130 lt. BR.
    Danke euch für Ratschläge und verbesserungen!
  • aw-audio
    • 23. Januar 2003 um 18:27
    150hz sind je nach gehäuse noch ok,
    wenn das top tiefer kann ,dann natürlich tiefer, so bei 120hz,
    • 23. Januar 2003 um 19:48
    mhh meine tops können gut bis 80 hz spielen, trotzdem lasse ich die kappa 15 lf immer so bis 140-150 hz spielen. schiebt einfach wesentlich mehr, als wenn ich die schon bei z.b. 90-100 hz trenne.
    So hab ich den Kickbereich noch komplett auf den subs.
    kommt ganz gut.
    Allerdings habe ich auch gedämmte Basskisten, was man ja eigentlich nicht machen soll, da es pegel kostet unter bei tiefen frequenzen sowieso nix bringt.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
