  5. Licht
Geplatztes Leuchtmittel zerstört Lichteffekt?
  • tamaris-pa / mts
  • 28. Juni 2006 um 12:25
  • tamaris-pa / mts
    Mir hat ein guter Freund versucht weiß zu machen, das ein geplatztes Leuchtmittel in Lichteffekten, das komplette Innenleben zerstört und man danach mit dem Kehrblech ausfegen kann.
    Kann sowas sein?
  • Fomme
    • 28. Juni 2006 um 12:28
    Ja klar.
    Kommt natürlich auf das Leuchtmittel an.
    Wenn ne 4kW Linse in einem Skybeamer platzt haste ein Problem!
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 12:35
    Und wie sieht das bei kleineren Effekten aus. z.B. Scanner und MH´s in dem Bereich 250/575/1200? Welche Leuchtmittel platzen mit der Stärke und bei welchen muss man sich keine Sorgen machen?
  • Finelight
    • 28. Juni 2006 um 13:06
    Grundsätzlich solltest du alle Leuchtmittel mit dem Erreichen der angegebenen Betriebsstunden auswechseln.
    Grundsätzlich kann jedes der LM platzen und natürlich auch etwas zerstören.
  • Michel
    • 28. Juni 2006 um 13:21
    Bei einem Scanner ist es fast schon normal das ein geplatzes Leuchtmittel den dahinter liegenden Reflektor und die davor liegende Linse mit in den Tod reißt.
    Bei MHs ist es tückisch wenn das Platzen nicht sofort bemerkt wird weil dann u.U. der Kopf in einem Move kräftig weiterrührt und so die feinen Splitter sehr effektiv im ganzen Gehäuse verteilt. Da wird mindestens eine komplette Reinigung fällig. Wenn nich noch mehr. Stichwort "Sand im Getriebe"
    Gruß, Michel
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 13:22
    Wer haftet eigentlich wenn das LM früher seinen Geist aufgibt und es im Gerät etwas beschädigt, kann man das auf den Hersteller abwälzen?
  • rayman
    • 28. Juni 2006 um 13:24
    Auch ein 575W Leuchtmittel knallt ganz ordentlich, wenn es platzt.
    Je nachdem wie das Gerät aufgebaut ist geht eben mal mehr, mal weniger kaputt. Sollte man auf jeden Fall verhindern.
  • tufkajck
    • 28. Juni 2006 um 13:36
    Schon ein 150HTI kann einiges zerstören.
  • mc_faker
    • 28. Juni 2006 um 15:31
    Bestes Beispiel bei mir:
    GLP Ypoc Basic 250W
    Lampe geplatzt, danach Komplettreinigung, verschiedene Teile kaputt... (Linse, Reflektor, usw.)
    Also am besten früh genug ausstauschen!
    Bye
  • showdepot
    • 28. Juni 2006 um 18:02
    Es soll auch Leute geben, die kaufen doch tatsächlich gebrauchte Leuchtmittel bei ebay. Respekt!
    Wat mutt, dat mutt
  • Carm
    • 28. Juni 2006 um 23:13
    die haftungsfrage in einzelfällen ist natürlich sehr schwierig. wie soll nachgewiesen werden dass das leuchtmittel ordnungsgemäß gehandabt, eingesetzt etc wurde, dass das zündgerät nicht defekt oder überdimensioniert war, der lampenstrom/spannung korrekt war, der sockel in einwandfreiem zustand war etc.
    desweiteren sind ja leuchtmittel nicht nur defekt wenn sie platzen - das ist ja eher selten und meist auch erst bei deutlichem überschreiten der lebensdauer der fall. die mehrheit der defekte ist imho eher dass die leuchtmittel nicht mehr zünden bzw. die farbtemperatur/lichtstrom zu früh rapide absinken.
    reklamationschancen sehe ich erfahrungsgemäß nur im falle von mehreren euchtmitteln mit forlaufender seriennummer/fertiggungsdatum die offensichtlich deutlich unter ihrer nennlebensdauer defekte aufgewiesen haben und wenn mandokumentieren kannst wann diese in welchen gerätetyp eingesetzt wurden
  • xrult
    • 29. Juni 2006 um 13:07
    Letztes Wochende hat es bei einen MH bei uns auch eine GE CSD 250/2 zerissen war net so lustig weil die Glasscherben aus dem Gehäuse in die darunter stehnden Leute gefallen sind. Die Lampe hatte gerade mal 110 Stunden drauf. Im MH wurde nichts beschädigt musste nur gereinigt werden.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
