HF-Treibertausch
  • PreciousX
  • 24. Januar 2003 um 19:41
  • PreciousX
    Hallo! Hatte mal vor einiger Zeit vorgehabt bei meinen RCF-Performer die Treiber zu tauschen! Grund dafür war ,das die Höhen nicht so toll waren und bei höheren Pegel kreischten. Hab dann heute ein Emminence EMD2002 :roll: drangeschraubt und war erstaunt. Klar und sauber kamen die Höhen daher,liegt bestimmt an der hohen Trennfrequenz. Ist echt ein großer Unterschied zu vorher
    Nachteil. jetzt hört man den Bass nicht mehr!!
    Was kann man machen um den HT zu bremsen, zwei Pegelabsenker sind schon auf der Weiche? Noch mal zwei, oder die Teile auf der Weiche auslöten.
    Der zweite Nachteil ist das höhere Gewicht des Emminence! Das große dünne Kunstoffhorn verträgt den Treiber auf dauer wahrscheinlich nicht. Der einstige Treiber ist nur halb so groß und drei mal leichter!
    Der Abstrahlwinkel des Horns ist 90X75
    Welcher Treiber könnte gewichtsmäßig und technisch evtl. passen?
    B&C De 12 oder BMS 4538(ist der schwerer als der 4548)?
    Auch wenn euch vieleicht dieses Thema bez. Low-budget Boxen nicht interessiert, bitte ein paar Tips!!
    • 24. Januar 2003 um 20:00
    emd 2002 und gutklingen, besser als nen rcf ?
    also irgendwie scheinst du dann ein wundermodell erwischt zu haben.
    Die Teile können einfach keine Höhen und so zwischgen 1,5 und 3,5 Khz klingen die total wie nen mülleimer.
    so ab 4 khz gehts so eben, aber immernoch keine richtigen höhen.
    habe auch 2 von den treibern und finde die einfach nur schrott.
  • www.malareen.de
    • 24. Januar 2003 um 20:06
    Als aller erstes würde ich eine Stütze für den Treiber einbauen damit das Horn mechanisch entlastet wird.
    Was verstehst Du unter "Pegelabsenker" ?
    Und wieso bist Du der Meinung das da gleich zwei von drinnen sind ?
    Um den Pegel passiv abzusenken braucht man ein sogenanntes L-Glied, das direkt vor dem Treiber und nach der Frequenzweiche zwischen geschaltet wird.
    Ein L-Glied besteht aus zwei Wiederständen, der eine Wiederstand liegt paralel zum Treiber, der andere liegt in reihe zum Treiber.
    Die Werte der einzelnen Wiederstände sind von der Inpedanz des Treibers bei der unteren Einsatzfrequenz und von der Stärke der Absenkung abhängig, müssen daher für den jeweiligen Einsatz berechnet werden.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • PreciousX
    • 24. Januar 2003 um 20:56
    Also der Emince klingt wirklich besser als der RCF!! Der RCF sieht aus wie ein Tweeter, hat so ein Plastik Kegel in der Öffnung! Der Eminece ist nur geliehen und muß wieder weg! Wie ist denn den De 12 von B&C der ist ungefähr genau so groß wie das RCf Teil?
  • PreciousX
    • 24. Januar 2003 um 20:58
    Ps. Da sind zwei weiße große Widerstände auf der Weiche, das ist doch ein sog. L-Glied, oder?
  • Fossi
    • 24. Januar 2003 um 22:12
    DE 25 oder DE 16
    auch gut gehen tut der BMS 4528 (unter 100€).
    Eminence würd ich freiwillig nicht reinschrauben....
    Gruss Thomas
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (25. Januar 2003 um 00:18)
  • pm-acustics
    • 24. Januar 2003 um 22:31
    4528 ?? Gemeint ist wohl der 4538, der Baby BMS. Guter Treiber ab ca. 2,5 Khz. Je nach Horn natürlich...
    Der Eminence benötigt odoch eine recht komplexe passive und aktive Entzerrung !
    Allgemein: Ohne viel Erfahrung und geeigneter Messmittel wird so ein Treibertausch eher nach hinten losgehen.
    Grüßle
    Sven
  • Fossi
    • 24. Januar 2003 um 22:36
    pm-acustics
    sorry tippfehler, sollte natürlcih 4538 heissen :)
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (25. Januar 2003 um 00:17)
  • audio-zenit
    • 24. Januar 2003 um 22:52
    Der DE 12 ist sicher eine gute Wahl, er wird wie der Eminence zu laut sein.
    Von den 2 weissen Widerständen liegt einer in Reihe vor dem Hochtöner und einer parallel zum Hochtöner. Wenn Du den Vorwiderstand vergrösserst und den Parallelwiderstand etwa im gleichen Verhältnis verkleinerst, senkst Du den Pegel ab. Welcher Wert für Dich richtig ist, musst Du ausprobieren.
    Gruss Jürgen
  • PreciousX
    • 25. Januar 2003 um 00:11
    Was kann denn nach hinten los gehen?. Wie gesagt der Eminence klang besser. Den werde ich aber nicht verwenden weil der nur geliehen ist!
    Der ursprüngliche Treiber sieht dem kleinsten B&C(nicht DE 12) sehr ähnlich. Weiß aber nicht mehr wo ich den gesehen habe.
    Vieleicht fragt sich jemand warum ich diesen Aufwand treibe.
    Nun ich finde die Box hat ne super Optik, macht ordentlich druck für einen 12" und hat einen hohen Schalldruck. Und habe die Teile supergünstig bekommen.
    Kann ich mal jemanden ein Foto von der Weiche schicken?
    Die Daten der Kondensatoren stehen dran, leider von den Spulen nicht.
    Trennung liegt glaub ich bei 3,5Khz 12/24db?
    Es sind 3 Spulen(1 Große, 2 kleine-gleich groß) und drei Kondensatoren drauf. Alles in hochwertiger Ausführung.
    [/quote]
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
