doppelschwingspule in reihe
  • Bass-T
  • 25. Januar 2003 um 08:47
  • Bass-T
    halli hallo
    hab nur mal kurz ne frage kann ich das machen? die beiden anschlusspaare de chassies in reihe schließen, haben beide 4 ohm, müsste dann doch eigendlich auf acht kommen oder.
    macht das chassie das mit . ich denke ihr könnt mir helfen
    danke schon mal
    mfg basti
  • Blue
    • 25. Januar 2003 um 11:39
    jo das kannste machen , macht nach meiner erfahrung keine probleme
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • Mechwerkandi
    • 25. Januar 2003 um 12:30
    Hmmm, jetzt wird es etwas theoretisch:
    Die Schwingspule hat ja eine bestimmte Induktivität. Wirkt das nicht als 6 db/Okt. Hochpass??
  • ERICH
    • 25. Januar 2003 um 12:33
    Aber auf die Polung achten!
    + an -, sonst hast du einen Speaker mit 0dB SPL und viel, viel Wärme :D
    Also, gut aufpassen!
    sozialistische Grüße
    ERICH
  • Clyde
    • 28. Januar 2003 um 21:26
    wie ist das denn nun...wird die eine Spule ein Hochpass für die andere oder nicht?
    Kann man eigentlich auch vor der Frequenzweiche also am Eingang in reihe schalten, oder nur nach der Freq.weiche?
  • Mechwerkandi
    • 29. Januar 2003 um 13:55
    Ganz sicher bin ich mir da nicht...
    Ich hatte mal einen HiFi-Verstärker, bei dem die Lautsprecherpaare "A" + "B" in Reihe geschaltet wurden.
    Wenn man da das zweite Lautsprecherpaar zugeschaltet hat (Breitbandchassis in der Küche), ging hörbar was vom Bass flöten.
  • houwdy
    • 29. Januar 2003 um 14:01
    ich habs mit nem Velocity brobiert und das war kein problem
    ich würds einfach probieren
    ich würde nie einem club beitreten
    der solche leute wie mich aufnehmen würde
  • DJ-JAJA
    • 30. Januar 2003 um 10:02
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (17. November 2013 um 14:29)
  • Adam Selene
    • 30. Januar 2003 um 10:35
    Ist definitiv machbar.
    Zwei gleiche Spulen bilden einen Spannungsteiler, an dessen Knoten bei jeder Frequenz -6dB Spannung anstehen. Also: keinerlei Frequenzbeeinflussung. Auch die Einbau-Parameter bleiben gleich.
    Adam
  • Würfel
    • 30. Januar 2003 um 10:39
    Hallo
    Das mit der Reihenschaltung sollte funktionieren. Nur wie oben schon gesagt auf die Polung achten. Einfach mal schaun ob´s gut geht. Kaputt kannst du da nichts machen.
    Noch zu Mechwerkandi
    HIFI Verstärker haben eigentlich immer nur zwei Endstufen links und rechts. Wenn man nun zum "A" Paar ein "B" paar dazu schaltet wird die Endstufe natürlich stärker belastet. Bei schlechten Verstärkern kann das zu sowas führen.
    Gruß Würfel
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
