Alternative zum Bastelhorn (mit 18 lw 1400)
  • Sebastian K
  • 30. August 2007 um 21:18
  • Sebastian K
    Suche eine Alternative zum SK- Bastelhorn.
    Es geht zwar recht gut, jedoch kommt es mir nicht tief genug
    und braucht für meine verhältnisse zu viel amping.
    Da ich noch jung bin dachte ich es darf nun auch was großes sein,
    so kam mir das BEC1 (california horn) in den Sinn.
    Nachdem was ich bis jetzt über das BEC gelesen habe soll es ja recht tief kommen.
    Wie ist es denn vom output her, mit dem Bastelhorn verglichen.
    Hatte vorerst geplant 4 dieser hörner zu bauen und später nochmals 4.
    Falls ihr noch andere Vorschläge habt, einfach posten =)
    Grüßle Sebastian
  • Trendsetter
    • 30. August 2007 um 22:08
    Ich werf mal den WSX in den Raum...
  • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 22:15
    ja habe ich mir auch schon überlegt.
    jedoch sollen die bässe mit 12" horntops zum einsatz kommen, welche nur bis 160 hz runterkommen.
  • Trendsetter
    • 30. August 2007 um 22:24
    Wieviele Bastelhörner hast du schon?
    Mit zunehmender Stackgröße gehts auch tiefer.
    Das Problem ist, dass Tiefbass und gleichzeitig hoch trennen nicht leicht wird. Ich kenn das Bec nicht aber vielleicht kann man das ja bei 160 Hz trennen. Wenn nicht muss wohl ein Kickfill her (HD 15 oder ähnliches...) oder wie heißts so schön: Mut zur Lücke :grin: :roll:
    • 30. August 2007 um 22:28
    der MEON Benjamin Hill wollte seine 10stk MEON HORN MKI verison verkaufen meines wissens nach mit einem turbo spezial oberton 15er bestückt.
    Tiefgang ist o.k hatte drei stk hier zum messen.
    ab 2skt macht es spass ich denke 4-6stk ist geil.
    sehr impuls freudig und trocken.
    aber auch tief.
    grösse ist ich sag mal gut 20% kleiner als ein WSX
    Preis denke ich hält sich im zivilen rahmen.
  • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 22:55
    habe zur zeit 2 bastelhörner.
    dass sie erst ab 4 "tief" kommen weiß ich.
    kann mir jemand sagen wie das BEC 1 Pegeltechnisch im vergleich zum Bastelhorn ist?
  • p@
    • 30. August 2007 um 23:36
    Da kann doch nur "töck, töck" rauskommen bei 2 :?
    Bau doch noch 2 ... was spricht dagegen?
    PS: Bau 4 AAC 18" WBins -> gehn ordentlich tief und lassen sich hoch trennen :) Machen sogar schon genug druck an ner Behringer EP2500 ohne in den Clip bereich zu kommen :grin:
    Evtl. stehn demnächst 4 bei mir im Lager :D
  • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 23:43
    dagegen spricht für mich das extrem hohe amping und der niedrige wirkungsgrad.
    was haltet ihr davon den RCF 18S 800 in den WSX zu stecken?
    ist ja ein horntreiber und sollte auch etwas höher spielen können.
    oder ist der verlusst im tiefbass dann zu hoch?
  • tufkains
    • 31. August 2007 um 11:18
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:30)
  • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 11:53
    @ Inspiron
    hier geistert doch irgendein "mörder" horn herum welchen von dir konzipiert sein soll.
    gibts da genaueres dazu? ;)
  • tufkains
    • 31. August 2007 um 12:30
  • Bassfan
    • 31. August 2007 um 13:11
    Tach auch,
    Martin WSX ist eine SubbassUNTERSTÜTZUNG. Da gabs schon nen schönen Treat drüber ^^.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • p@
    • 31. August 2007 um 14:28
    Zitat von &quot;Inspiron&quot;
    Zu 1: Bringt kaum mehr Tiefgang
    Zu 2: Falsch; Was willst du mit einer EP2500 im Bass :?
    Hoch trennen lassen sie sich auch nicht: max. 120Hz
    Kla gehn die Teile schön tief (kenn jetzt das andere Horn aber nicht...) :)
    Und das an der EP hab ich gestestet. Ist natürlich nicht der Amp, den man da dran hängen sollte, aber mit 2x ca. 750Wrms 4Ohm lässt sich schon einiges aus den WBins rausholen
  • tufkains
    • 31. August 2007 um 14:42
    • 31. August 2007 um 14:49
    Na Wbin bleibt Wbin ob da nun AAC oder EV drauf steht ist doch wurst 25 Jahre oder 30 Jahre alt.
    die Technik geht weiter.
    LAB HORN , LA 400 , BH 760 doer auch WSX , das sind moderne gute konstrukte.
    was ihr immer mit der alten scheisse wollt. ich verstehs nicht.
    aber man sieht die jungen leute stapeln halt gerne mengen und unmengen .
    bzw stellen 4 bassysteme hin dami tes basst.
    dmait würds sauch mit ienem oder maximal zwei gehen.
    agen auf beim chasis kauf und beim boxen konrstruieren.
  • andariel
    • 31. August 2007 um 15:09
    Ich glaube der AAC hat außenliegende Vents :?:
    Es gibt aber auch immer wieder Rückschritte :D :
    ARLSMOD die Basswaffe des kleveren Beschallers
    Wie war das im Paforum mit nicht vertikal installierten Chassis: Verlieren gesamt an Hubfähigkeit im Betrieb und nach einigen Jahren sind sie Schrott.
    • 31. August 2007 um 15:38
    @ andariel
    wie kommt man denn auf diese these das nicht vertikal eingebaute chassis irgendwann kaputt gehen.
    so was seltsames.
    dann müsste es ja ein massen sterben an chassis geben
    den gerade in hörnern wird immer krum engebaut oder gar liegend.
    ich seh schon in foren wird viel geschrieben wenn der tag lang ist.
  • Jobsti
    • 31. August 2007 um 15:41
    Naja, wenn nen Chassis schräg liegt mag das ja noch ok sein,
    aber wenn es genau nach unten oder oben neigt,
    wird die Membran ständig aus ihrer 0 Position liegen.
    Sprich etwas nach unten hängen, ich kann mir vorstellen, dass die Sicke/Aufhängung darunter etwas leiden könne, nach paar Jahren langer Lagerung, oder die 0 Position zu ner quasi "+1 Position" wird und das Chassis dann nach unten mehr auslenkt als nach unten.
    Im Betrieb sollte sich das ja auch auswirken, da es einfacher ist, das Chassis nach unten zu bewegen als nach oben, erscheint nur logisch!
    Mit freundlichen Grüßen
  • andariel
    • 31. August 2007 um 21:55
    Solche Leute soll es geben :lol:
    Das Chassis stirbt daran nicht sondern es macht einen unsymmetrischen Hub, bzw. weniger. => leiser und weniger Tiefgang.
    Das kann nach 3 Jahren Betrieb schonmal ÜBER 3mm ausmachen.
    • 1. September 2007 um 09:12
    Interessante These nur in wie weit ist diese objektiv belegbar ???
