DENON DN2000 F CD Player Verbindungskabel
  • dj-christian
  • 19. Juli 2006 um 21:35
  • dj-christian
    ich habe hier einen DENON DN2000F rumfliegen und einen MK3. Bei dem Dn2000 feht die Steuerleitung und als ich den Preis gesehen habe viel mir nix mehr ein, denn 40 Euro oder bei eBay 20 Euro für son blödes 8 Polieges DIN Kabel finde ich bissel happieg. Ich also beim Elektronikhändler versucht ein Kabel mit den Steckern zu bekommen - ohne Erfolg. Aber die Stecker gab es zum selberlöten für wenige Cent. Dann die passenden Stecker und eine passende 8 Poliege geschiermte Steuerleitung mitgenommen und 1 zu 1 wie beim originalen Kabel gelötet, geprüft und angeschlossen.
    Bedienteil leuchtet auch nur Tasten ohne Funktion. Wenn ich die Skip Taste drücke spingt er kurz zum zweiten Track aber sofort wieder zurück. Also bis auf das Leuchten und Anzeigen auf dem Display keine große Funktion, obwohl laut Messgerät alles richtig ist.
    Woran kann das Liegen?
    Erkennt der Player am abweichenden Kabelwiderstand, das es kein originales DENON Kabel is?
    Verstehe das nicht so ganz. Bin am Überlegen die Buchsen rauszulassen und die Steuerleitung direkt auf die Platine zu löten, aber ob es dann geht...
    Vielleicht hat ja einer hier ne schlaue Idee?
    Danke im Voraus!
    MfG,
    Christian
    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland
  • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 21:41
    Was für ein Murks. Dann doch lieber 20 Euro für ein Kabel ausgeben.
  • dj-christian
    • 19. Juli 2006 um 21:55
    wenn es mal nur 20 für son Kabel währen.... das ist die Mühle gar nicht mehr wert.
    Aber mich interessiert auch eher wieso das so nicht funktioniert?
  • MAGIC-VT
    • 19. Juli 2006 um 23:50
    Hast du dein Kabel nur auf Durchgang der einzelnen pinne geprüft oder auch mal auf Kurzschlüße dazwischen?
    Ich hatte schon mal bei den sehr eng aneinander liegenden anschlüßen eines sub-d das problem, dass durch minimalste kaum sichtbare reste lötzinn zwei pinne kurzgeschlossen waren - gab auch komische effekte ;) und ich hab mich damals halb tod gesucht.
  • dj-christian
    • 20. Juli 2006 um 14:21
    das habe ich auch gedacht. aber kein kurzschluss, kein Pin hat mit dem anderen Kontakt.
    Vielleicht ja doch der abweichende Kabelwiderstand?
  • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 14:35
    Was heisst für dich Kurzschluss. Es kann auch hochomig sein.
  • dj-christian
    • 20. Juli 2006 um 15:07
    Hmmmmmm... mein Messgerät hat nix angezeigt. Ich werde mir die Stecker noch mal genauer ansehen und prüfen ;)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
