  5. Sonstiges
Funkliste
  • eppi
  • 24. Juli 2006 um 12:36
  • eppi
    hallo,
    gibt es hier leute, die mit daran interessiert sind eine funklist-tabelle aufzubauen? soll heißen, welche erlaubten frequenzen bei welchen geräten welche kanäle sind. da man bei liveproduktionen ja doch größtenteils die gleichen funkstrecken findet, wär so eine übersicht wirklich erstklassig! da ich nicht alle geräte zur hand habe, wär dies im team wesentlich einfacher zu erstellen.
    gruß, paul
  • Hitower
    • 24. Juli 2006 um 12:58
    Hi
    Ich glaube bei Shure und bei der RegTP gibt es die listen zum Download!
    Wenn sennheiser auch noch eine solche hat, müsste man sie einfach nurmal "kombinieren"...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • eppi
    • 24. Juli 2006 um 12:59
    ok, dann schau ich erstmal :)
    gruß, paul
    • 24. Juli 2006 um 13:37
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28375
  • eppi
    • 24. Juli 2006 um 13:45
    danke für den link, allerdings gilt dies alles nicht mehr. seit anfang des jahres gibt es freie frequenzen. ich suche eine liste, auf der ich schnell erkennen kann, welche freie frequenz auf welchem gerät welche einstellung bedeutet.
    gruß, paul
    • 24. Juli 2006 um 14:21
    gruß, paul
    Dann schau mal auf die 2. Seite, da sind in einem Beitrag vom 26.2.2006
    von Kai Reiss, 2 Links zu den neuen Bedingungen.
  • soundworx
    • 24. Juli 2006 um 14:51
    Die Listen von Shure findest Du hier:
    http://www.shure.de/ProAudio/Produ…_frequency_list
    Sennheiser hier:
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/resources/info_freq_D.pdf/$File/info_freq_D.pdf
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/resources/info_freq_E.pdf/$File/info_freq_E.pdf
  • slaytalix
    • 24. Juli 2006 um 15:00
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
    Neue FX für diverse Nutzergruppen. Interessant für uns
    c) VAT
    d) Musiker ab Kanal 61
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • eppi
    • 24. Juli 2006 um 15:06
    slaytalix: und ich dachte immer, abschnitt "d" wäre vür VAT wichtig.
    ich werde das ganze jetzt mal kombinieren und in einer übersichtlichen tabelle zusammenfassen.
    gruß, paul
  • pearl_paiste
    • 27. Juli 2006 um 20:08
    in der soundcheck 3/2006 gabs ein paar gute beiträge dazu.
    allerweltsfunk:
    - bereich: 863,0-865,0 MHz
    - Leistung (ERP): 10 mW
    - Bandbreite: bis 300 kHZ
    - Raster frei, gültigkeit bis 2013, Vfg. 68/2003
    exotenfunk:
    - bereiche: 32,475-34,325; 36,610-38,125; 433,05-434,79; 2400,0-2438,5 MHz
    - Leistung (ERP): alle 10 mW
    - Bandbreite: alle frei
    - Raster: die ersten zwei 50 kHz, die anderen beiden frei
    - Gültigkeit: die ersten zwei bis 2015, die anderen 2013
    - Vfg: 68/2005 und 28/2004
    indoorfunk:
    - bereiche: 790,1-797,9; 798,1-805,9; 806,1-813,9; 838,1-845,9; 846,1-853,9 MHz
    - Leistung alle 50 mW
    - Bandbreite alle 200 kHz
    - Raster alle 25 kHz
    Profifunk:
    - Bereiche: 790,1-813,9; 838,1-861,9MHz
    rest wie indoor
    bei bundesnetzagentur gibt es wie gesagt weitere infos. war nur kurzer grundriss :)
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • eppi
    • 30. Juli 2006 um 02:09
    ja danke. mir geht es nur darum, dass man ja des öffteren funkstrecken von ganz verschiedenen firmen auf der baustelle hat. die eigenen, dann bringen die bands noch welche mit usw. um diese nun zügig mit den neuen bestimmungen in einklang zu bringen und vor allem um keine störungen untereinander zu haben, möchte ich mir eine liste aufbauen, aus der ich recht schnell die parameter der einzelnen geräte ablesen kann.
    mit der liste hab ich heute angefangen und bis jetzt konnte ich: ULX R4, UHF MD, UHF MA,UHF MB, UHF R7, ULX S3, UHF KK in die liste aufnehmen. in den nächsten tagen werde ich die restlichen shure eintragen. danach die sennheiser usw. das ganze ist leider ziemlich aufwändig, da man jede frequenz einzeln abklappern muß :-/ warum bei manchen geräten ein und die selbe frequenz mehrfach vorhanden ist, ist mir auch ein rätsel.
    wer es gebrauchen kann oder mir beim aufbau dieser liste helfen möchte, hier ist mein aktueller stand.
    gruß, paul
  • niggles
    • 30. Juli 2006 um 15:17
    gruß, paul
    Ich erlaube mir mal anzumerken daß die Sache leider wesentlich komplizierter ist als einfach nur Gruppen und Kanäle in Frequenzen zu übersetzen und mit den RegTP-Listen in Einklang zu bringen. Dann stimmt zwar auf dem Papier alles, aber es wird in der Praxis spätestens bei mehr als 10 Strecken Probleme geben weil sich Intermodulationsprodukte ergeben, die manche Frequenzen unbrauchbar machen obwohl sie von den betreffenden Strecken gar nicht direkt belegt werden. Das hier
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…s_sifm_software
    ist erst mal die theoretische Grundlage um sinnvolle Frequenzverteilungen zu ermitteln. Damit kann man es schon mal vermeiden, bei einem gegebenen Setup ausgerechnet auf eine der "verbrannten" Frequenzen auszuweichen. Eigentlich gehört dann auch noch ein guter Spectrum Analyzer mit Richtantenne dazu, um zu überprüfen ob die errechnete Frequenz auch tatsächlich frei ist und nicht etwa von einem Gitarrensender auf der Nachbarbühne belegt wird. In der Praxis tuts meistens auch ein alter ew500G1-Empfänger mit abgeschaltetem Squelch und ein Kopfhörer...
  • eppi
    • 31. Juli 2006 um 11:52
    ja, das ist mir schon klar. es geht mir auch eher darum, auf die schnelle für die einzelnen geräte die zugelassenen einstellungen auslesen zu können. welch sauber funktionieren, sieht man dann ja schnell.
    gruß, paul
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
