Akustikschaum befestigen, wie macht's Mann?
  • vondralbra
  • 28. Juli 2006 um 03:45
  • vondralbra
    Hi!
    Wir wollten gestern bei ein paar Boxenfronten den Schaumstoff auf dem Gitter erneuern. Dumm nur, dass der Patex bei diesen Temperaturen die derzeit vorherrschen schneller trocken ist als wir die Matten anbringen können.
    Das ein oder andere habe ich schon mit der Suchfunktion recherchiert, aber mein Problem ist, dass ich einen Kleber brauche der den Schaum sofort hält, damit man ihn sauber an die Kante ziehen kann, und das ohne lange Trocknungszeiten.
    Jetzt suche ich nach Alternativen Befestigungsmöglichkeiten. Wie bzw. mit was macht ihr den Schaumstoff drauf?
    SG
  • unknown_artist
    • 28. Juli 2006 um 11:01
    Ja aber Pattex lässte doch eh erst anziehen, dann das Klebestück kurz anpressen - und das sollte halten...
    Meinen Filz konnte ich so gestern auf Holz befestigen - geht also auch bei diesen Temperaturen.... :D
  • outliner
    • 29. Juli 2006 um 02:53
    sprühkleber!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juli 2006 um 11:10
    ...lässt sich besser verarbeiten als der von pattex!
  • vondralbra
    • 29. Juli 2006 um 12:22
    Servus,
    worin unterscheidet sich Patex von 3M?
    Wie sprüht sich der 3M, feinnebelig lackähnlich oder wie Luftschlangen?
    Hat der Kleber gute Anfangshafteigenschaften?
    SG
  • Kadara
    • 29. Juli 2006 um 13:23
    Also mit Sprühkleber hab ich nicht die besten erfahrungen gemacht. Denn es geht doch extrem viel daneben durch das Gitter und wenn man mal mehrere Boxen auf einmal macht braucht man schnell mehr als eine Dose. Ich hab ne kleine Schale genommen und dort Patex rein. Dann mit nem fetzen dickem schaumstoff, den ich noch hatte immer getunkt und auf das Gitter getupft. Ging fast genauso schnell, wie mit dem Sprühkleber und es war nicht so ne Sauerei und so ein Materialverbrauch, wie mit der Dose. Denn man braucht schon ne recht dicke Schicht kleber, daß der Frontschaum auch einigermaßen auf dauer hält und das geht mit der Tupf Methode eben recht gut.
  • Hitower
    • 29. Juli 2006 um 13:27
    HI
    Ich hab ihn mit Klett befestigt! Vorteil: Kann den Stoff jederzeit runternehmen um das Gitter loszunehmen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • vondralbra
    • 29. Juli 2006 um 13:28
    Zitat von "Kadara"
    ...und das geht mit der Tupf Methode eben recht gut.
    Ich glaube das werde ich morgen gleich ausprobieren.
  • bastler
    • 29. Juli 2006 um 13:41
    Man kann Pattex auch mit einer Schaumstoffrolle rollen, ist nicht so mühsam wie tupfen.
    Den Frontschaum kann man auch direkt in den frischen Kleber drücken, der Kleber hält auch so, man muss nicht unbedingt warten bis er angezogen hat wie mans normal beim Kontaktkleber macht.
    Falls der normale Pattex wg der hohen Temperaturen zu schnell anzieht gibts auch noch nen lösemittelfreien Pattex auf Dispersionsbasis der braucht etwas länger ->Link
    Michael
  • Hörnli
    • 30. Juli 2006 um 02:43
    >>lösemittelfreien Pattex auf Dispersionsbasis<<
    naja, lösemittelfrei, aber doch nicht für Styropor geeignet :wink: Das erinnert mich irgendwie an nikotinfreie Zigaretten :roll:
    Ich hätte doch gerne mal einen Link zu einem erprobten Schaumstoff / Klett - Kombi.
    Das Gewürge beim Austausch von verklebtem Schaumstoff oder bei der Demontage des Gitters zu Wartungszwecken erscheint mir nicht sonderlich attraktiv, egal wie toll der Kleber ist. Der "Layoutkleber" 3M Spraymount ist noch die beste Idee, aber hält der auch wenn die Sonne draufbruzzelt?
  • bastler
    • 30. Juli 2006 um 10:24
    Man sprüht aber auch je nach Gitter 50 bis 80% einfach so daneben.
    Michael
  • Hörnli
    • 31. Juli 2006 um 02:15
    und wo gibts nun brauchbare Schaum- Klett Kombis?
  • Userkiller
    • 31. Juli 2006 um 11:39
    hab des gitter einfahc mit holzleim eingeschmirt und schaum drauf hält
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • evoice
    • 31. Juli 2006 um 13:19
    z.B. bei Musik Produktiv / Ibbenbüren (Hakenband)
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    Zu dem Klettband:
    Das Klettband ist selbstklebend ca. 25mm durchmesser und hält den Schaumstoff wunderbar fest allerdings löst sich der Kleber mit der Zeit sodass eine Verstärkung z.B. mit 2 Komponentenkleber sinnvoll ist.
    Vorteil Klettband:
    - Schaumstoff kann einfach entfernt und ersetzt werden ggf. auch gewaschen werden :D
    Nachteil Klettband:
    - unverschämter Preis - ca. 5 EUR brutto/m (!)[/b][/url]
  • didi06
    • 1. August 2006 um 20:29
    Hallo, das Ankleben des Frontschaumes geht am besten mit Dispersionskontaktkleber (KorkKleber). Wenn ihr das Teil nicht kennt einfach mal googeln. Der Kleber sieht aus wie weisse Dispersionsfarbe. Wird mit einer Schaumstoffwalze auf das Gitter und den Schaumstoff aufgetragen. Ca 30 -45 Minuten ablüfrn lassen und dann zusammendrücken. Kleber härtet vollkommen transparent aus. Habe erst vor kurzem 5mm Schaumstoff damit verklebt.
    Gruß didi
    • 1. August 2006 um 21:31
    Gruß didi
    Ob das so vorteilhaft ist? Der Kleber verschliesst doch sämtliche Poren?
  • Hörnli
    • 2. August 2006 um 01:08
    @ Bastler : tja, geht viel daneben...
    @ Userkiller: Holzleim... ich wollts nicht verraten, klebt alles...
    @ EVoice: 5 Euro/Meter und dann nur für 16mm Schaum, hmmm, dennoch danke
    @ DJheini: benetzen reicht wohl, tränken muß nicht sein...
    @ vondralbra: der 3M ist wie Klebebandkleber lösbar und wiederaufklebbar, darum meine Sorge mit Sonnenhitze.
    @ didi06: klappt das auch wenn man den Korkkleber mit Wasser verdünnt um am Ende weniger Kleber im Schaum zu haben? Oder bleibt da nach dem Ablüften ohnehin kaum Volumen übrig?
  • bastler
    • 2. August 2006 um 06:31
    Gruß didi
    Der Pattex lösemittelfrei ist übrigens auch ein Dispersionskontaktkleber.
    Nach meiner Erfahrung gehts mit so einem Dispersionskleber auch wenn man den Kleber nur auf das Gitter rollt und den Schaumstoff direkt in den frischen Kleber drückt und aushärten lässt. Am besten noch ein wenig andrücken (z.B. mit einer draufgelegten Holzplatte) und aushärten lassen.
    michael
    • 2. August 2006 um 13:25
    Zitat von &quot;Bastler&quot;
    Nach meiner Erfahrung gehts mit so einem Dispersionskleber auch wenn man den Kleber nur auf das Gitter rollt und den Schaumstoff direkt in den frischen Kleber drückt und aushärten lässt.Gruß
    michael
    Genau so macht man es beim Teppich verkleben ja auch. Dann sollte es mit dem Schaumstoff auch so funktionieren.
  • evoice
    • 3. August 2006 um 06:57
    Anmerkung:
    Funktioniert natürlich auch bei 5mm und 9mm Schaumstoff. Ist allerdings nicht billig. Vielleicht kennt ja jemand eine andere Quelle ?
    Was übrigens auch funktioniert:
    Normales Klettband auf den Schaumstoff aufkleben und die andere Seite auf das Gitter tackern, kleben. Ist aufwändig, dafür billiger als das Hakenband und funktioniert auch.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
