drehteller für winkelmessungen
  • F.A.Bi.A.N.
  • 30. Juli 2006 um 20:53
  • F.A.Bi.A.N.
    ich habe, weil grade genug reste vom gehäusebau übrig waren, eine schnell-und-dreckig-version eines drehtellers gebaut; der aufbau ist ebenso KISS und weit entfernt vom outline-vorbild (welches ja alle mechanischen raffinessen wie z.b. einen ferngesteuerten motor verfügt).
    - benötigte teile:
    1.) 2x15" ausschnitt, einer etwas kleiner als der andere
    2.) m8 senkschraube
    3.) ein paar große m8-unterlegscheiben
    4.) flügelmutter
    5.) ein paar stifte/ geodreieck/ langes zeichenlineal (o.ä. hilfsmittel)
    hier die bilder:
    der auf-/zusammenbau sollte wohl keiner anleitung bedürfen - aber vllt fühlt sich der ein oder andere angeregt, das ganze noch zu verfeinern....
    man könnte z.b. die flügelmutter weglassen (somit hat man eine plane oberfläche... was man sicherlich ein paar mal nötig hat) indem man die arretierung anders löst, z.b. mit einer mutter zwischen den platten, zu bedienen mit langem maulschlüssel.
  • ukw
    • 31. Juli 2006 um 01:45
    Warum müssen die Drehteller fest verbunden werden?
    Druckknopf (Nylon zum Einpressen Haefele Art. 267.20.700) http://www.haefele-easy.de/
    Gastzugang und Artikelnummer eingeben...
    ... ist das eine Peilhilfe ? Arretieren im Raster nötig? (Lochbohrung und einrasten mit Kugelschnäpper)
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Juli 2006 um 02:16
    ...weil die auflagefläche der unterlegscheiben, die zwischen den platten liegen, nicht alzu groß ist, und ich wackeln vermeiden wollte, brauchte ich von oben ein wenig zentralen anpreßdruck (ein x-beliebiger messgegenstand hat zumeist ungleiche gewichtsverteilung).
    wenn das mit diesen druckknöpfen funktioniert (sieht nach möbelbau aus?) - bitteschön, ich mag lieber metall.... :wink:
  • ukw
    • 31. Juli 2006 um 08:37
    Also ein kugelgelagerter Drehkranz ? Der würde zu teuer für diesen Zweck.
    Der Druckknopf in Kombination mit einem Dreipunkt-Gleitlager, das sich genau justieren läßt. Kunststoff gleitet gut und braucht nicht geschmiert werden.
  • tufkajck
    • 31. Juli 2006 um 09:26
    Ich hab beinem Boxenentwickler ne Lösung gesehn mit
    3 Rädchen, so ne Art Bockröllchen, die im Dreieck unter ne runde Platte geschraubt waren und schöne Drehung zuliessen, ohne Kraft und Rucken.
  • vondralbra
    • 31. Juli 2006 um 09:38
    Die Firma Sintron vertreibt kugelgelagerte Drehteller mit Durchmesser ca. 45 cm, 100 Kg belastbar, plan, rutschgesichert...und das alles für 4 Euro pro Stück!
  • ukw
    • 31. Juli 2006 um 09:57
    :idea: daran habe ich auch gedacht, als ich mein Posting mit dem Gleitlager verfasst hatte.
    Kleinste Rolle Art. 661.04.327 oder 661.04.311 Katalog wie oben. Höhe 7 mm - wird in die Platte eingelassen mit Bohrer 40mm
    oder Art. 661.23.322 Bauhöhe 15 mm
    Die 661.02.210 Artikelgruppe taugt dafür nichts ...
    Ich hab beide Typen am Lager (für Kleinmenge)
    [Edit] @ vondralbra : unschlagbar günstig! :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Oktober 2007 um 00:32
    schrecklassnach,
    ich hol das ding wieder hoch!
    zum anlass nehme ich die ämm-kah-zwei-wer(?)-sion meines drehtellers, diesmal ein bißchen aufgepimpt mit stativaufnahme, aber immer noch aus ausschnittresten von 15er mpx.
    der rest ist wohl selbsterklärend anhand der bilder...:
    der drehteller erlaubt also die positionierung in großer höhe für lange zeitfenster bis zur ersten reflexion, zudem könnte er auch mit einem spanngurt auf einer geeigneten unterlage befestigt werden. gummifüße wollte ich morgen noch drunterspaxen...
    auch boxen oder große/ schwere hochtonhörner könnten auf dem teller einfach mit einem spanngurt auch außerhalb der mitte befestigt werden, ohne dass es großartig kippelt.
    voller neid darf ich den nachbauinteressierten aber auch auf die technisch sicherlich viel ausgereiftere version von matthias (siehe ARTA AP#6) hinweisen!
  • Jobsti
    • 27. Oktober 2007 um 07:13
    Und wat is da jetzt so viel besser dran als:
    Hab da au nen Anschraubflansch, den mach ich aber immer an die Böxlis.
    Demnächst gibts aber Upgrade, hab da nen Drehkranz vom Bagger, den nutze ich zum drehen, darauf das Stativ, daruff da Box ;)
    Wenn alles klaro geht, nen Hydraulik oder Pneumatik Zylinder, dann gehts bis auf 3,5 Meter hoch ohne ANstrengungen *gg*
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 27. Oktober 2007 um 08:10
    hm, 40° und 50° sind nicht so heißbeliebt wie 45°
    ich würde die Skale an dieser Stelle leicht ändern :wink:
  • Jobsti
    • 27. Oktober 2007 um 09:13
    Juckt mich ehrlich gesagt ziemlich minus...
    Es gibt 0-80° als Sonogram und fertig, andere liefern weniger...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Oktober 2007 um 11:55
    ich sagte ja bereits, dass es mich im nachhinein schon ärgert, dass ich nicht auch diese kugellagervariante gebaut habe.
    andererseits habe ich mit meinen kleinen rollen (die übrigens auch ein kugellager haben, haha!) den vorteil, einen spanngurt durchfädeln und einen LS somit auch außerhalb des schwerpunkts auf den teller zu bekommen, so dass ich mir nacharbeiten bei der skalierung der impulsantworten sparen kann, die nötig wären, wenn man die rotationsachse verfehlen würde.
    wenn mir jetzt noch jemand eine ebenso nacharbeitsfreie methode zum messen der vertikalen abstrahlung nennt.... wär ich glücklich :wink: !
  • 20Hertz
    • 27. Oktober 2007 um 12:12
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ... voller neid ... viel ausgereiftere version ... hinweisen!
    Öhm, das ist aber der Drehteller von Heinrich. Meiner sieht zufälligerweise ganz ähnlich aus. :lol:
    Matthias
  • 1313
    • 27. Oktober 2007 um 12:49
    ich hab mir eine laser-wasserwaage mit stativ besorgt, die wasserwaage und das stativ weggeschmissen und das dings zum ablesen behalten. auf ein stabiles holzstativ mit 3 schrauben montiert, oben statt der wasserwaage eine holzplatte und fertig.
    da hat man eine gradgenaue 360° skalierung.
  • Ansch
    • 27. Oktober 2007 um 13:14
    Weit genug weggehen mit dem Mikrofon, dann wirkt sich der Pegelunterschied nicht mehr so aus.
    Die Abstrahlung sollt man sowieso nicht im Nahfeld messen.
    Genau, die Rollenvariante hat den Vorteil einen Spanngurt durchzubekommen :
    http://www.paforum.at/daten/images/A…_messaufbau.jpg
  • Volker Holtmeyer
    • 29. Oktober 2007 um 10:31
    Ne, 3° daneben sind 3° daneben, ob in 2 m Entfernung oder in 10 m.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Oktober 2007 um 12:12
    @ volker:
    und wie messe ich nun am geschicktesten die vertikale abstrahlung?
  • mattias bost
    • 29. Oktober 2007 um 17:11
    Box um 90° drehen...
    Plus Denksport: Welche 90° wohl?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Oktober 2007 um 18:05
    entweder ich bin zu doof (gut möglich...) oder du hast die punkte auf seite 1 nicht gelesen (auch möglich).
  • SRAM
    • 29. Oktober 2007 um 18:27
    na so halt:
    oder hab ich jetzt die Frage icht verstanden ?
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
