Schutzschaumstoff
  • DeadEye
  • 27. Januar 2003 um 21:43
  • DeadEye
    Hi!
    Kann mir jemand sagen wo ich günstig schwarzen Schaustoff bekomme der bei Boxen über das komplette Schutzgitter geklebt wird. Ich weis leider nich die exacte Bezeichnung. Deswegen die umständlich Umschreibung! :)
  • Tobi
    • 27. Januar 2003 um 21:48
    http://www.citysound.de
    http://www.lsv-achenbach.de
    http://www.adam-hall.de
    musst mal ein bisschen suchen
    Hoffe das hilft!
    MFG
    Tobi
  • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 21:56
    Welche Dicke brauchst Du denn ?
    Wir verarbeiten 5mm ( 11,- pro Platte 2m² ) und 12mm ( 24,- pro Platte 2m² ). Plattengrösse 200 x 100cm.
    Gruss Jürgen
  • DeadEye
    • 27. Januar 2003 um 22:01
    Eine Platte von dem 5mm reicht erstmal. :) Ist der blickdicht? Schwarz? Grob oder Feinpoorig oder mittel? :D
    Kann ich den direkt bei ihnen bestellen?
  • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 22:25
    Blickdicht ja, schwarz auch, 30 PPI ( schon etwas feiner, kein Topfkratzer )
    Adresse bitte per mail, dann geht das klar.
    Gruss Jürgen
  • NoWay
    • 28. Januar 2003 um 17:48
    Gibts auch sehr günstig bei PA-Peter das zeug. 5mm scheint mir nicht ganz Blickdicht zu sein. Muss man die Box halt innen auch schwarz machne. Ich habs so gemacht.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 17:58
    Iss ja wohl Ehrensache, die Box hinter dem Gitter und Schaum auch anzumalen !
  • DeadEye
    • 28. Januar 2003 um 20:13
    Ha das versteht sich ja wirklich von selbst! :)
  • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 21:21
    Das ist übrigens gewöhnlicher Filterschaum.
    Gibz bei uns (Schweiz) an einigen Orten zum Industriepreis, dh billisch.
  • DeadEye
    • 28. Januar 2003 um 22:33
    Aha, an was für "Orten" denn?
  • tufkajck
    • 29. Januar 2003 um 20:51
    Du wirst es nicht fassen, die eine Firma, die es verkauft, ist ne Schaumstofffirma. Die haben so grosse Blöcke davon und trennen dann die bestellten Dicken irgendwie ab, die nennen den Vorgang "Spalten"
    Dann kriechste die Dicke, die du brauchst. Sie freuen sich natürlich immer sehr, wenn jemand kommt und mal nen m2 von einer Sorte will. :lol:
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 23:45
    :) ich glaub mit meinen Ansprüchen lächeln die nur! :)
  • tufkajck
    • 31. Januar 2003 um 07:05
    Wenn sie noch lächeln, dann gehts ja. Hoffen wir das beste.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
