  5. Sonstiges
Kabel testen...?
  • Schnet
  • 23. September 2006 um 17:44
  • Schnet
    wußte jetzt nicht genau wo ich das hinschreiben soll, hoffe es paßt ;)
    Ich hab einige XLR-Kabel auf Funktion zu prüfen,
    wie mache ich das am schlausten?
    Habe gedacht einfach mit dem Multimeter auf Durchgang zu prüfen,
    dann merke ich aber nicht wenn ein Signalweg evtl. brüchig ist und ab und zu mal geht, sonst aber nicht, daher meine Frage:
    Kann ich das per Widerstandsmessung rausfinden ob ein Kabel noch absolut ok ist,
    und wenn wieviel Ohm hat denn ein XLR-Kabel normalerweise?
    DANKE schon mal.
  • gylo
    • 23. September 2006 um 20:02
    hallo,
    ich würds so machen, dass ich die Messspitzen (mit 3 "s" *gg*) jeweils an einer Ader des Kabels befestige (Krokodilklemmen etc.), und dann das Kabel ein bisschen bewege, evtl. mal mal aufwickele, und z.b. auch mal kurz hinter den Steckern etwas knicke (da gehen Kabel häufig kaputt).
    Das ganze halt für alle 3 Adern.
    Zum Schluss prüft du über verschiedene Adern, ob ein Kurzschluss vorliegt.
    Wesentlich einfacher geht das übrigens mit einem Kabeltester (ab etwa 20€ zu haben). Der zeigt dir evtl. Kurzschlüsse direkt an.
    Der Widerstand eines Kabels hängt maßgeblich von der Länge ab.
    Aber du kannst den deines "Testkabels" mit dem eines einwandfreien Kabels gleicher Länge vergleichen.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Schnet
    • 23. September 2006 um 21:06
    scheint ganz schön lang zu dauern auf die Art und Weise,
    habe nämlich Einige zu testen.
    Danke aber für Deine Hilfe.
    Ich denk ich werd mal ein paar Threads über Kabeltester studieren,
    auch wenn ich grad eigentlich keine Kohle am Start hab :cry:
  • skyper
    • 23. September 2006 um 22:53
    tester ist Kinderleicht: eine Buchse und einen Stecker nehmen. Dann einen Drehschalter, der an der Buchse die drei Pins der Reihe nach mit 9V beschaltet. An dem Stecker jeden Pin mit einer LED und Vorwiderstand (Hausnummer 390 Ohm) gegen Masse verschalten, fertig ist der Kabeltester, der auch Kurzschlüsse, Phasendreher etc lokalisiert. Ganz geschickt ist natürlich auch, jeden Pin der Buchse mit einer LED gegen Masse zu verschalten, dann weiß man auch, woo man gerade Saft draufgibt, und kann überprüfen ob der da wieder rauskommt wo man es erwartet.
    Kostet incl Gehäuse und Buchsen vielleicht 15 Eurotaler und einen Nachmittag geopferte Zeit.
  • Maxit
    • 23. September 2006 um 23:39
    Oder such mal nach dem Kabeltester.
    z.B. http://www.highlite.nl/index.php/high…rs/cable_tester
    Gibt aber auch billigere, da find ich aber keinen Nichthändlerlink...
    Aber schau mal bei envirel.de nach kabeltester
    Gruß Maxit
  • Georg_Koeln
    • 24. September 2006 um 04:52
    Auch wenn mal wieder keiner die Marke hören will: Der Tester von Behringer funktioniert bei mir 1A, solange ich keine Speakon-Kabel durchmessen muss (die Buchsen hat er nämlich nicht). Dafür nehme ich dann den Tester von Bell. Aber zum Kurzschluss- bzw. Kabelbruch-Prüfen finde ich den B... praktischer.
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • treibsand
    • 24. September 2006 um 09:40
    Von Kabeltestern bin ich nur mässig begeistert. Die zeigen erst an, wenn ein Kabel "richtig" hin ist.
    Ansonsten pflege ich die Kabel einem "Realtest" zu unterziehen:
    Zwischen Pult & Amp in laufendem Betrieb einstecken - dann sieht man, ob die XLR-Pins halbwegs sauber und zeitgleich Kontakt geben. 100% OK ist bei symmetrischer Signalführung nahezu ohne Knacken...
    Dann kabel kräftig durchschütteln, vor allem die Bereiche nahe der Stecker - wenns bruzzelt oder Knackt ist das kabel abgefuckt (kleiner Reim am Sonntagmorgen 8) )
    Zu guterletzt noch mit einem mässigen Ruck die Zugentlastung getestet.
    Dauert pro Kabel knappe 30 sec.
    Zu empfehlen: nicht gerade das neu geleaste 30KW System unter vollast, sondern irgendeine alte aktivbox bei entspannter Hintergrundbeschallung.
    So überlebt die Box und das gehör auch ein kaputtes Kabel :wink:
  • MRspeaker
    • 24. September 2006 um 11:28
    Ich mache das auch so.
    Ist das einfachste.
    Man hört ja eh Musik im Lager g* Mischpult usw. steht ja alles bereit.
    Jedoch nehme ich immer ein Mikrofon mit Phantomspeisung, das gibt noch mehr Sicherheit. So Prüfe ich die Masse gleich mit und bewegen tut sich das Kabel von alleine wenn ich das Mikro in der Hand habe.
    http://www.audio2.eu
  • DJ Detto
    • 25. September 2006 um 23:25
    Das solltest Du tun. Ein Kabeltester macht sich sehr schnell "bezahlt"
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
