lauter 12er oder 10er neo mitteltöner
  • link
  • 7. November 2006 um 16:31
  • link
    welcher is der lauteste (wirkungsgradstärkste) mitteltöner in neodymium ausführung für eine closed box oder etwas BR (bei ca 70hz)
    den ihr kennt?
    wird aktiv von 140-ca 1000hz verdwendet
    ich hab einen b&C 12hpl76 der gar nicht so schlecht geht (im moment singel BR mit einem großen 18s horn und b&C 610 drüber nur ist es mit zu wenig mittelton is für kleinere geschichten wo die AZ horntops zu groß und schwer sind)
    hat wer vorschläge? bzw erfahrungen? simulieren tun sich etwaige 18s und sicas recht ähnlich
    danke für eure tips
    • 7. November 2006 um 18:32
    was meinst du mit mittelton?
    wenn der hpl vernünftig abgestimmt ist, spielt der von 100 hz bis 2 khz auf achse glatt.
  • link
    • 7. November 2006 um 20:20
    ja das der hpl da gut spielt weis ich
    ich wollte nur wissen ob es noch bessere chassis gibt klanglich bzw die mehr wirkungsgrad in den berreich haben (unter 200 kann er schon leicht abfallen , im CB, das währe nicht so schlim)
    • 7. November 2006 um 21:08
    najo 1-2 db lautere gibts noch, aber closed box würde ich damit nicht bauen.
    guck dir mal b&c 12ndl76 und 18sound12nd710 an.
    beide etwa gleichlaut und messtechnisch ähnlich.
    klanglich ists geschmackssache, dazu sag ich nix.
    aber noch lautere chassis als diese würd ich bei nem direktstrahler dann nicht mehr nutzen.
  • SRAM
    • 7. November 2006 um 22:15
    12.75 Nd Mr
    122Nd
    L12L750 (den würd ich nehmen)
    Gruß SRAM
  • robelixboxen
    • 10. November 2006 um 11:34
    Hallo, den lautestet 10" den ich je getroffen habe ist der S10-64M von P.Audio also ein lauter 2" kommt gerade soebent mal mit... fgu ~ 140Hz bei 8Liter BR => AJ Horn fragen... :) Wie gesagt bei diesem LSP ist das Probelm eine Wirkungsgrad starken Partner zu finden... Fostex D262 geht,
    D450 nicht P.Audio BM-D450 auch nicht aber BM-D740 und BM-D750 gehn
    Gibt sicher noch ne Menge dicker Treiber die da mit halten können aber fast nie 1". Problem wird scharf bei fgo größer 500 - 600Hz - schreit dann zu stark. ansonsten Fällt mir nur der RCF MB10N351 als Neodym ein gutmütiger als der S10...
    (glaub mir der S10 ist abartig laut... man kann an der Weiche verzweifeln)
    MFG
    Robert
  • unknown_artist
    • 11. November 2006 um 11:51
    Morgen,
    irgendwie kommen mir da leichte zweifel auf - von der Sensivty kann er nicht mit einem Kompressionstreiber mithalten - oder der Hersteller hat auch was verpasst - hier mal der LinkKLICK MICH....Hast du Messungen vom Klirr?
    Grüße Julian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. November 2006 um 12:32
    selbst ein p-audio bmd450 ist ~6db lauter bei selber leistung ;-)!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
