Ur-Elis
  • raumklang
  • 22. November 2006 um 05:32
  • raumklang
    Im März hatte ich mal folgendes geschrieben (rcf TW-Thread):
    Zitat von "RaumKlang"
    Je Seite:
    2x Ur-Eli Bass
    Irgendein Penner (vermutlich ehemaliges Bandmitglied einer meiner Coverbands...) hat sich leider zwischenzeitlich die 4 Bässe unter den Nagel gerissen, die noch im alten Proberaum standen. Die waren eigentlich das einzige, was an dem System richtig gut ging :(
    Durch eine mehr oder weniger glückliche Schicksalsfügung sind die 4 Bässe heute wieder in meinen Besitz gekommen.
    Nicht so glücklich bin ich über den Umstand, dass die beiden JBL Chassis hin sind (die 15B funktionieren allerdings noch).
    Dafür ist jetzt Ersatz gefragt.
    15B450? Kappa?
    Da die Kisten damals[tm] vom Vorbesitzer mit einer selbstgebauten Wersi-Endstufe angetrieben wurden (deren Leistung unbekannt ist, vermute aber nicht deutlich mehr als 2x 100W): Wie sollte die originale Version mit dem 15B geampt werden?
    Zur Verfügung steht noch eine CB1402, die mir mit 2x 550W @4 Ohm ganz passend ausschaut.
  • treibsand
    • 22. November 2006 um 08:29
    15B450? Kappa?
    Zitat von "Ein anderer von 548.849 zum Thema Eli-Bestückung"
    oberton 15b450
    B&c 15PL40
    und 15PL100 sind auch nicht verkehrt
    Dazu PD 154 oder Craaft 15/400LC
    Peter, der auch mal neu bestücken müsste.
  • Kracky
    • 22. November 2006 um 12:49
    15B Proline oder nur 15B?
    Wir hatten überall 15B Proline drin, denen sollte man nicht mehr wie 500W RMS geben. Die 15B vertragen so 300W RMS.
    Am besten mal bei Dirk Hahn nachfragen der hat noch 2x 15B Proline und auch 4x 15B auf Lager so wie es aussieht.
    Aber bei nur 2 Bässen je Seite macht das noch nicht wirklich Spaß, ist einfach noch zu wenig Mundfläche.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Hörnli
    • 23. November 2006 um 18:02
    ob EV 15B Proline, oder nicht Proline, die Membranstabilität ist der limitierende Faktor und die pappe ist identisch. Mit sauberen 300 Watt halten beide ewig. Von den Eminencen ist der normale "nichtPro, nicht LF" Kappa das Replace. 15Bs haben schon eher Vintagepreise und die Nawimembrane ist nur im klassischen "bis 1000 Hz Betrieb" sinnvoll. Was wollt Ihr immer mit Watt, die Elis sind laut, auch ohne Watt.
    Hörnli, der 6 15B Elis über Jahre ohne Ausfall mit 300 Watt/Stück betrieben hat.
    (Der Käufer hat die mit 500 Watt und ein bisschen Clipping kaputtgefahren, jetzt fährt er wieder 300 Watt ohne Clipping, und das schon wieder seit Jahren.)
  • raumklang
    • 23. November 2006 um 18:07
    "Normale" 15B.
  • Kracky
    • 23. November 2006 um 22:56
    Na das ist doch schon, da hat der Dirk doch 4 Stück am Lager, das sollte dir doch reichen und teuer sind die auch nicht, dafür wie neu.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hp
    • 24. November 2006 um 17:50
    Wenn Die JBL Chassis "hinüber" sind ,
    dann sind die EV 15B mit Sicherheit
    auch überlastet worden ,
    Ausfälle sind vorprogrammiert .
    Ich würde auch überall neue Chassis einsetzen
    und diese dann entsprechend betreiben .
    Das diese Aussage unkommentiert blieb wundert mich allerdings:
    :D
    Gruß HP
  • Kracky
    • 25. November 2006 um 01:58
    Warum sollte sie kommentiert werden, wo siehst du den Fehler?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • raumklang
    • 25. November 2006 um 03:00
    Sicherlich nicht das ultimative Tiefbasswunder - für die u.U. anstehenden Jobs mit den Kisten aber vollkommen ausreichend.
    Eigentlich hatte ich ja nicht damit gerechnet, die Dinger überhaupt noch mal wieder zu sehen, von daher befriedige ich damit eher meine derzeitige "Vintage-Macke".
    Da ich mich generell eher dem Live-Rock widme, kann sich auch keiner der Technojünger beschweren :)
    Angedacht ist (wenn denn überhaupt) der Einsatz bei low-budget Geschichten, um hier "auf dem Land" bei einigen Vereinen einen Fuß in die Tür zu bekommen (kleine Scheunenparties, die hier viel mit Liveacts der unteren Preisregion gemacht werden z.B.).
    Das Material ist für sehr kleines Geld vermietbar und bei der Größenordnung spielen Leistungsgewicht und Sprinter-Space kein Problem dar, ebenso wie Ridertauglichkeit.
    Einen weiteren Vorteil sehe ich dabei im sehr sparsamen Amping.
  • Kracky
    • 25. November 2006 um 13:49
    Zur Info, auch an Hp, wir selber habe 8 Ur-Elis über Jahre besessen und waren sehr zufrieden damit, und daher kann ich genau sagen was die können und was nicht. Einer alleine geht garnicht, zwei zusammen gehen macht aber noch nicht wirklich Spaß, ab 3 Stück je Seite wird es interessant und mit 4 machts dann schon richtig Spaß. Daher meine Aussage.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 25. November 2006 um 14:14
    Ich glaube HP meinte eher, dass er dir zustimmt Kracky
  • hp
    • 25. November 2006 um 14:48
    @ Kracky
    An Deiner Aussage ist kein Fehler , im Gegenteil .
    ich stimme Deinen Worten voll und ganz zu . :)
    Es gibt aber Leute hier im Forum ,
    die haben sich Hörner mit deutlich
    kleinerer Mundfläche "gebastelt"
    und preisen diese sogar für Singlebetrieb an ......
    Dazu gab es einige sehr schöne Treads :D
    Deshalb hatte ich Kommentare erwartet .
    @ Raumklang
    Für den angepeilten Einsatz sind die Kisten
    trotzdem problemlos verwendbar .
    Gruß HP
  • unknown_artist
    • 25. November 2006 um 15:10
    Kommt ja immer auf die Hornkontur und Länge an. Aber ich bin sicher irgendwann wirst du es auch verstehen(und im übrigen du wiederholst dich - denkst du nicht es ist unschön immer wieder die selbe Diskussion anzufangen? Nur weil die Grundlagenkenntnisse fehlen?) Bei den Elis würde ich jetzt aus dem Bauch heraus eine Mindestkonfig von 3 stellen (ja und das ohne nachgerechnet zu haben....).
  • Kracky
    • 25. November 2006 um 15:14
    Dem wiederspreche ich jetzt aber auch, ein Horn kann so lange sein wie es möchte und auch die Form des Ganges kann noch so ausgeklügelt sein, eine zu kleine Mundfläche bleibt eine zu kleine Mundfläche und wirkt sich nur negativ aus.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • unknown_artist
    • 25. November 2006 um 15:27
    Kracky: Damit du weißt um was es geht - benutze mal die Suche nach den prima Bastelhornthreads - nämlich genau darum geht es dem User HP. Danach können wir gerne weiter diskutieren. Aber doch bitte in den ensprechenden Threads.
    Und: Die Welt ist weder Schwarz noch Weiß, genauso wenig wie man Lautsprecher nach Horn und nicht Horn unterscheiden kann.
    @ Threadstarter : Mittlerweile schon eine Entscheidung bezüglich Chassiswahl getroffen?
  • cyberlight
    • 25. November 2006 um 21:41
    Um mal kurz zum Thema zurückzukommen:
    Der Dirk Hahn hat mir übrigens ein sehr gutes 18sound chassis für die Elis empfohlen. Dagegen sehen die 15B sehr blass aus. (15MB700?)
    Wir haben Sie leider wegen Platzmangel verkaufen müssen.
    Ab 4 Stück pro Stack wird´s lustig! :D
  • hp
    • 26. November 2006 um 00:59
    @ unknown_artist
    Ich habe hier keine Diskussion angefangen , sondern lediglich
    etwas zum Thema geschrieben und ausgehend
    von den Ausführungen von kracky , Zustimmung signalisiert .
    Auf Deine Unterstellungen gehe ich nicht weiter ein ,
    Du solltest aber mittlerweile Wissen ,
    daß Das nicht meine Art der Diskussion ist .
    Gruß HP
    PS: Bei den >>>Grundlagenkenntnissen<<<
    muß ich dann aber doch irgendwie schmunzeln ....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
