  5. Licht
Scanner mit rotierendem Kopf
  • cyberlight
  • 22. November 2006 um 19:47
  • cyberlight
    Ich habe schon mehrfach Scanner gesehen, die ausser PAN und TILT auch noch den kompletten Kopf drehen können. (Ich meine damit kein Effekt-Spielzeug!)
    Ein erweiterter oder 2. PAN-Bereich, wenn man so will.
    Da gab es auch mal welche, die endlos rotieren.
    Per Suche findet man dazu rein gar nichts.
    Wie heißen/hießen die Dinger?
    Gibt es noch welche am Markt oder kaufen plötzlich alle nur noch MH?
    Die Patent light meine ich übrigens nicht.
    Einer könnte von JB gekommen sein.
  • binson
    • 22. November 2006 um 19:54
    Von GLP gabs mal ne Art kleinen Scanner auf Base. Da konnte dann quasi der komplette Scanner rotieren. Als Zentraleffekt ganz witzig aber laut Aussagen von Benutzern recht anfällig das Teil.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Chrigel
    • 22. November 2006 um 20:10
    Hallo
    Von Jb gabs den MV 5, wird aber leider nicht mehr gebaut.
    Ich habe 4 st. regelmässig im einsatz und die machen immer wieder Freude.
    http://www.powerlight.ch/mietliste-101001.htm
  • Hami
    Coemar NAT MM. Gabe es bis zu 4000W hoch, wurden früher bei Michael Jackson, Prodigy etc. eingesetzt.
    der Hami (der die Dinger zuletzt etwa 1996 beim Pinkpop gesehen hat)
  • lighting innovation
    • 22. November 2006 um 20:12
    das teil nennt sich patent light und ist wie oben schon genannt von glp.
    macht sehr geile effekte weil der kopf ohne anschlag auf der base drehbar ist und macht auch eine sehr gute geschwindigkeit in der bewegung
    wie es mit der anfälligkeit ausschaut weiß ich nicht aber ich kennen jemand der direkt in honk kong in der qualitätsprüfung sitzt und dort sein werk verrichtet!
    den kann ich mal kontakten wie es mit der gesamtqualität dieser lampen aussieht.
    und Gott sprach es werde Licht...
  • cyberlight
    • 22. November 2006 um 20:22
    Auch nett, aber zu teuer. Für langsame Fahrten auch nicht zu gebrauchen.
    Der Mini Patent ist schlicht zu dunkel.
    Coemar NAT MM kenne ich nicht. Werde mich mal kurz schlauer machen...
    edit: Ist mir zu hell... 8)
    Den einen, den ich meinte, ist der JB MV5. Danke dafür an Chrigel.
    Sieht gross und schwer aus und kann nicht wirklich viel... Schade.
    Gibt´s noch andere Scanner mit der Technik?
    Ich meine mich da auch noch an eine etwas neuere, kleine Plastikkiste erinnern zu können.
  • Chrigel
    • 22. November 2006 um 20:41
    Ja schwer ist er 46kg, und regelmässige Service ein muss, sonst kommt nicht mehr viel Sonne raus.
    Hier noch die komplette liste der Funktionen:
    X-Achse Rotierbar bis 2.5 Umdrehungen in der sek.
    CMY Farbmischeinheit mit zusätzlichen Farbrad
    3 Goboräder bestückt mit M-Size Gobo
    8 Bi-direktional dreh und positionierbar Gobos
    4 unterschiedliche Prismen Bi-direktional dreh und positionierbare
    Iris
    Stufenloser Frost
    Farbeffekt Rad mit UV-Filter, Konversions und Effektfilter
    Stufenzoom
    Fokus
    1200 HMI
    B/H/T 380 x 1140 x 28 mm
    Gewicht 46 kg
    MFG
  • cyberlight
    • 22. November 2006 um 21:11
    Aha.
    CMY und andere mechanisch aufwendige Spielereien. Da wird es dann wieder interessanter.
    Trotzdem ist er immer noch gross, schwer und wird nicht mehr hergestellt.
    Da könnte man evtl. ein EVG einbauen.
  • kah
    • 23. November 2006 um 01:03
    Procon will gerade 2 2,5kW NAT MM loswerden. Für 900 Ohren, wiegt aber auch 56,5kg.
  • tufkaljma
    • 23. November 2006 um 11:45
    neben den Coemar NAT MM .... gibt es auch noch die Coemar NAT "TM" 1200-4000er Serie. Diese sind in der Handhabung besser als die anderen. Falls du noch genauere Informationen brauchst, kannst du mich gerne anschreiben, da ich mit 4 Stück dieser Sorte arbeite.
    lj_martin
  • cyberlight
    • 23. November 2006 um 12:05
    Danke sehr, aber ich habe eher was bis max. 575 im Sinn.
    Der Griven Compass Pro fällt deshalb auch raus. (1200HMI, wird nicht mehr hergestellt)
    Ebenso der Showtec Revolution aus diversen Gründen, obwohl der schon in die richtige Richtung geht.
  • Nick21
    • 26. November 2006 um 20:47
    Moin, also ich wiederspreche mal, dass das Patend nicht für langsame Fahrten zu gebrauchen ist, wie oben irgendwo geschrieben wurde.
    Hab die Daten grad nicht im Kopf aber irgendwas von 1 Umdrehung in 4 Minuten langsamste Geschwindigkeit!!!
    Hätte eventuell einen Kontakt für Dich, wo Du 1200er Patends für richtig schmales Geld bekommen kannst. Bei Intresse PM.
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • cyberlight
    • 26. November 2006 um 21:12
    Einigen wir uns drauf, dass der vermutlich nur schlecht programmiert war.
  • Nick21
    • 29. November 2006 um 20:13
    Hallo, ok. :) Die Daten wären folgende gewesen: Langsamstes Headmovement 1 Umdrehung in 8 Minuten, Schnellstes 5 Umdrehung / sec.
    Wiegesagt, wüsste noch 10 Stück die für Richtig schmales Geld zum Verkauf stünden.
    MFG Nick
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
