Bass
  • patty1309
  • 25. November 2006 um 11:04
  • patty1309
    Hallo zusammen
    Wehr kann mir nen bauplan erstellen und berechnen für diese Bässe ?
    http://www.zomax-audio.com/en/intro.asp?id=235&sid=20
    Danke schonmal im Vorfeld
    Gruß Andreas
    • 25. November 2006 um 12:23
    Da die Parameter solcher China Chassis sowieso fast nie stimmen wird hier zuerst mal Parameternachmessen am realen Chassis angesagt sein.
    mal abgesehen davon, dass bauplanerstellen ne menge arbeit ist.
    Deswegen wird das wohl nichts werden.
    1.) entweder was nachbauen was hier schon als bauplan angeboten wird und bitte auch die dafür vorgesehenen chassis werden.
    2.) selbst simulieren und selbst entwas entwerfen (gern gesehen) :)
    3.) wenns nur auf den preis ankommt lieber im party-pa bereich schauen.
  • Peerless
    • 25. November 2006 um 15:48
    die daten sehen zumindest nicht extrem geschönt aus.... was mich aber verwundert, ist das kein xmax angeben ist und 18 kg gewicht fürs chassis :shock:
    http://www.ae-rental.de
  • ukw
    • 25. November 2006 um 17:20
    :shock: wie meinen?
    voice coil Length 23mm
    Air gap height 15mm
    Also hat das Chassis maximal 4 mm linearen Hub
    Mms dürfte bei 167 g liegen (zurückgerechnet aus Cms und Fs)
    ... for a few dB's more . . .
  • CityDuke
    • 25. November 2006 um 22:40
    Ja auf die 4 mm bin ich auch gekommen, vermutl. der Grund, warum das Xmax nicht da steht ;)
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • SRAM
    • 25. November 2006 um 23:28
    Eine dicke Polplatte ist von Vorteil.....
    Das Chassis befindet sich mit der Grundauslegung (auch X_max , voice-coil length und HAG) in allerbester gesellschaft........ja man könnte fast meinen, da hat einer die Daten möglichst genau kopiert.... :wink:
    Gruß SRAM
    • 26. November 2006 um 13:00
    Gruß SRAM
    richtig. das vermute ich auch.
    deswegen vorsicht bei solchen "traumdaten".
    lieber einmal nachmessen
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
