  5. Pyro
Bühnenschaum schnell entfernen
  • Soundworld
  • 9. Dezember 2006 um 00:56
  • Soundworld
    Hallo, liebe Kollegen,
    ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage:
    Welche Möglichkeiten gibt es, normalen Bühnenschaum relativ schnell von ner Bühne zu bekommen, sprich wegzusaugen o.ä. ?
    Habt ihr da schonmal Erfahrungen gemacht?
    Eventuell Kollegen, die viel mit Discotheken und Schaumpartys zu tun haben und wissen, wie man das Zeug nach Veranstaltungsende wegkriegt.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Liebe Grüße,
    Thilo Schack
    - Fachkraft für Veranstaltungstechnik -
  • slaytalix
    • 9. Dezember 2006 um 12:01
    Wenn möglich größere Teichfolien bzw. eine Art "Wanne" daraus nehmen oder mit Gummiabzieher mit Besenstiel, da hilft auch nur Manpower :oops: :roll:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Pfälzer
    • 9. Dezember 2006 um 14:25
    Du könntest den Schaum möglicherweise mit einem Enschäumungsmittel vernichten, dann bleibt nur noch die Feuchtigkeit und die ist einfacher mit einem Wischer zu beseitigen.
    Funktionieren könnte "Afranil MG" von der BASF (Achtung: mindestens 1:40 verdünnen, müsste allerdings auch 1:200 funktionieren)
    Wenn du mit Hausmitteln experimentieren möchtest probier 3,5%ige Milch oder Schlagsahne in verschiedenen Verdünnungen. ( ohne Garantie das es funktioniert )
    Was immer Du nimmst, sprühe den Entschäumer Deiner Wahl mit einem Insektizidzerstäuber über den Schaum und beobachte in welchen Verdünnungen er wie schnell zusammenfällt.
    Gruß Wolf
  • l-ton
    • 14. Dezember 2006 um 11:15
    Wir haben damals sehr trockenen Schaum verwendet(Mischungsverhältniss beachten). Nachdem die Party dann vorbei war hatten die Besucher den Schaum so zertreten das wir nur noch mal schnell mit nem Gummiabzieher durchgehen mussten um die Restfeuchtigkeit und den Schmutz wegzubekommen. War sogar praktisch: "Schaum weg und Bude gleich sauber!!!" :wink:
    Wer laut singt, riskiert gehört zu werden.
  • djobi
    • 14. Dezember 2006 um 13:02
    Jau, das Zeuch durfte ich als Zivi immer in den Springbrunnen kippen .. tat zumindestens seinen Dienst :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • g-suz
    • 17. Januar 2007 um 00:08
    Schaum macht man am Schnellsten zu wasser in dem man mit Alkohol in nem Zerstäuber drauf los geht...
    Der Alkohol hebt die oberflächenspannung des Wassers sofort auf.
    Kann man in der Badewanne mit nem Blumenansprühzerstäubungsdings vo Mutti ganz gut simulieren...
    GreeZ
    Stress macht schlank!
  • Eliminator
    • 17. Januar 2007 um 17:42
    Was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist ein Industriesauger! Der Filter setzt sich sofort zu, und der Sauger geht hops, wenn man das nicht merkt.
    Hab schon selbst beinah einen gehimmelt, nachdem ich nach einem Feuerwehreinsatz Schaum aus einem Keller saugen wollte. Fing sofort an zu qualmen das Ding.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Soundworld
    • 24. Februar 2007 um 15:49
    Sooo, ich bins nochmal, vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
    Ich denke, wir werden mal dieses Afranil MG ausprobieren.
    Hat irgendjemand ne Ahnung, wo man das herbekommen kann?
    Direkt bei BASF? oder gibts da irgendnen Handel dafür?
    MfG,
    Thilo
  • Matthias
    • 24. Februar 2007 um 16:31
    Sollte dir eigentlich jeder gut sortierte Chemiekalienhandel beschaffen können. Kannst mal in HN bei Münzing oder Brüggemann fragen. Beide in HN und Münzing sollte das wahrscheinlich sogar vorrätig haben.
  • schoschi
    • 7. März 2007 um 22:00
    Hi ho und Servus
    Jo ich glaub das ist mein erster Eintrag hier ; )
    Weis gar nicht.
    Aber es gibt ja immer einen Anfang.... ;)
    Will mich mal kurz vorstellen. Der Höfflichkeit halber
    Bin aus Oberfranken und hab ehr in der Spezialeffektbranche zu tun.
    Wie z.b. Laser, Schaum, Schnee, Pyro, Waterscreens usw usw.
    Ja und da es hier ja um Schaum geht hab ich mal gedacht ich schreib mal ain paar Zeilen.
    Also zum Thema Schaum entfernen
    Alsooo
    Ich hab jetzt schon einige Schaumparties gemacht und musste auch öfters mal den Mist wieder wegmachen
    Meine Erkenntnisse und Erfahrungen
    - Lösemittel wie dieser Entschäumer funktionieren nur bei frisch aufgeschäumten "Schaum"
    Wenn da zich leute durch sind ist das dicke Pampe. Da funkt der Entschäumer nur im Umlauf wie z.b in nem Brunnen oder so
    -Alkohol geht auch nur bei frischem Schaum. Bei der richtigen Pampe kannst auch vergessen. Da bräuchte man ja Unmengen.
    - Löschpulver vom Feuerlöscher. Stimmt zwar das Pulver Schaum zerstört aber auch nur im gewissen Maße ; ) Hatte mal eine Disco da sind se mit nem 6kg Sack Löschpulver wedelnd durch den Schaum gehüpft .. OHH jeee
    - Sauger.. Ja diese fahrbaren Industriesauger kannst vergessen. Filter vertragen den Schaum nicht. (Vor allem wenn der Sauger direkt im Schaum steht. Hatte ich alles schon gesehn. Ohh jee "die zweite)
    - Wasser draufspritzen. Ja geht gut. Dauert Lange, Geht nur outdoor
    Indoor kannst vergessen. Die arme Einrichtung
    Ist aber doch ne gute Variante wenns irgendwie geht. Man braucht halt viel Wasser
    - Jo bleibt noch der Gummischieber, Schneeschaufel, Planen, Bauzäune mit Folie zum rausziehn, raustragen usw usw
    Hab schon etliches probiert. Naja die konvertionellen Sachen sind die besten ; )
    Was sehr gut geht sind die großen Kanalsaugerfahrzeuge. Hab ich schon live gesehn und wird auch öfters ma gemacht
    So da waren mal einl paar kleine Lektüren von mir
    Hoffe ich konnte ein paar Tipps geben.
    Grüsse Georg
  • Pfälzer
    • 8. März 2007 um 12:43
    Hallo Soundworld,
    dieses Afranil MG ist ein Entschäumer der eigentlich für die Papierindustrie (Lebensmittelpapier) hergestellt wird. Ich empfahl ihn deswegen weil er auch von der BASF Werksfeuerwehr genutzt wird, wenn diese große Mengen Löschschaum vernichten muß.
    Die BASF Telefonzentrale erreichst Du unter 0621 600. Am besten Du lässt dich dort weiterverbinden zu jemanden der Dir sagen kann von welchen Zwischenhändler Du Kleinmengen kaufen kannst.
    Gruß Wolf
