  5. Signalquellen
Wahnsinn- Morgen Abend: Wurst Werner live on stage!
  • Wurst Werner
  • 15. Dezember 2006 um 19:35
  • Wurst Werner
    Liebe Gemeinde,
    ich bräuchte mal euren Rat, bzgl. einer „autonomen Mikrofonierungs-Aktion“.
    Ich betreue seid nunmehr elf Jahren eine RockCoverband am Niederrhein. Nun hat gestern der Bassist geheiratet und morgen Abend gibt es ne fette Party. So weit – so gut. Jetzt hat sich der Rest Band gedacht, ein kleines Akustikprogramm auf besagter Party aufzuspielen. Da ich in dieser Band als Bandmitglied gehandelt werde, soll ich auch mit AUF die Bühne. Gut, ganz unbescheiden muss ich sagen, dass ich mich durchaus für einen veritablen Musiker mit Talenten an verschiedenen Instrumenten halte. Nur das Instrument, dass ich morgen Abend spielen soll, habe ich bis dato noch nicht bedient. Macht nix – gerade auf der einzigen Probe hat es ganz gut gefunzt. Nur mit der Mikrophonierung habe ich bzgl. des Instruments keine Erfahrung. Richtig ausprobieren kann ich das nur morgen Abend direkt auf der Bühne. Soundcheck gibt keinen. PA ist ein KS Satelliten System neuerer Bauart (18“/15/1,5“pro Seite), genaue Bezeichnung kenn ich nicht. Angeblich 3 kW. Beschallt werden sollen 180pax. Besetzung ist 2 x Akustik Gitarre, 1x Lead Vocal, 3 x Back Vocal und mein Instrument, auf dem ich ein Solo vortragen soll. Das ist eine originale Abbildung des Instruments:
    Als Mikrophonierung hab ich mir folgendes ausgedacht:
    Frage: Kann das funktionieren?
    Alternativ hätte ich zwei Shure Beta98. Vorteil: Stereo Nachteil: Das Ding lässt sich nicht mehr richtig packen.
    Und mal unter uns…wenn das halbwegs klingt, dann reicht mir das. Den Rest reiße ich mit meiner „Hammer-Performance“ raus. Dennoch: Jemand Erfahrung mit der Sache?
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    2 Mal editiert, zuletzt von Wurst Werner (15. Dezember 2006 um 19:46)
  • tufkaklto
    • 15. Dezember 2006 um 19:42
    Hm, wenn der Link funktionieren würde,........ :(
  • Wurst Werner
    • 15. Dezember 2006 um 19:44
    jetzt sollte man watt sehen...
    CEO @ SoundSurface
  • Scanco1
    • 15. Dezember 2006 um 19:51
    Der WW am Xylophon, das wird bestimmt der Durchbruch in die Charts.
    Wir sehen uns auf der Party.
    Guido
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • tufkaklto
    Hee, Wurst, da dämpfst du ja das ganze Instrument ab :D
    Wie soll den das schwingen ??? :oops:
    Die B98 könntest mit einem Taschensender betreiben :D , dann kannst noch richtig performen :D:D
  • Wurst Werner
    • 15. Dezember 2006 um 20:02
    @Scanco: Yo prima, und ich hoffe der Kollege Rockline erscheint auch, dann kann er direkt mit dem Achim am Mixer mein SOLO schön laut machen:-)
    @klauston: Nee, dat geht. Also, das Mikro hält und dämpft die Metalldinger nicht ab. Hängt frei am "solidem Plastikrahmen"...mit dem Sender hab ich auch schon überlegt...aber ich will mich ja nicht so in den Vordergrund stellen :wink:
    CEO @ SoundSurface
  • mucker
    • 15. Dezember 2006 um 20:07
    Hi "Würstchen" :wink:
    Das Instrument (jaja das ist ein Instrument) brauchst Du gar nicht extra abzunehmen! Das setzt sich, genau wie ein Tambourine, durch! (Einstreuen in Gesangsmikros usw)
    Ich wünsche Dir "Starke Nerven und Toi Toi Toi Toi"
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • Wurst Werner
    • 15. Dezember 2006 um 20:13
    Hab gerade mal nachgemessen. Das Instrument ist genau 28x 10cm "groß" und daher recht leise. Denke schon, dass ein normales Gesangsmikro reichen würde, aber ohne geht es bestimmt nicht. War auf der unplugged Probe schon reichlich dünn. Allerdings mache ich ja noch besagte "Hammer-Performance" inkl.Stuntshow, da wollte ich nicht mit Stativen arbeiten... :shock:
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • ohu
    • 15. Dezember 2006 um 20:43
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45335
  • da_user
    • 15. Dezember 2006 um 21:33
    kriegen wir dann diese Live-Performance & Stunt-Show per You-Tube zu sehen?
    Vielleicht hast du ja auch Glück, und es meldet sich ein großer Verein bei dir (So Long Audio etwa)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • rockline
    • 16. Dezember 2006 um 09:36
    WW..........hat deine kleine Tochter dem Papa das Xylophon geliehen? Unglaublich, hoffe nur das ich mir heute Abend nicht Carl Orff anhören muß......meine Schulzeit ist ja schon lange, lange zurück.
    Mach 2 von diesen Sennheisern dran, verbinde die mit einem Y-Kabel und dann tut das. Position jeweils weiter außen, und schräg zueinander zeigend!
    Alternativ; ich bring zwei AT 35 Clipmikes mit....aber ich denke mir schon, dass die beiden 604 diese Herausforderung meistern werden!
    Wann issen dein Auftritt? Ich kann erst später....Rockline muß erst noch PA rocken lassen......
    Stefan
    • 16. Dezember 2006 um 10:34
    ...die Frage ist, ob ein berühmter Künstler wie ww nicht eine Stereoaplikation für sein Instrument verdient ? :D
  • tufkajck
    • 16. Dezember 2006 um 11:17
    ww
    Ich würd ein Gitarren Pick-up unten drankleben. Die Klangdinger sind aus Metall und das sollte funktionieren. Dann kannst du in ein Marshall Stack einstecken und hast auch keine Feedbackprobleme.
    Meine Empfehlung: Di Marzio super distortion, Seymour Duncan JB
    Ungehörtes Klangerlebnis garantiert.
  • rockline
    • 16. Dezember 2006 um 11:26
    Oh ja....ein Vauxpa meinerseits......Natürlich zweikanalig, Bass und Diskant schön im Panorama verteilt, dazu eine leichte Prise PCM für den schwebenden Sphäreneffekt zur besinnlichen Zeit!
    Mensch WW, dass wird ein Auftritt heut Abend.........
  • Wurst Werner
    • 16. Dezember 2006 um 11:51
    Danke für die vielen Tipps!
    Ich denke, ich hab jetzt eine Lösung gefunden. Da ich ja leider nur ein Stück performen darf, werde ich wohl eine etwas einfache Lösung vorziehen.
    Unter den Schlagplättchen werden Piezos angebracht, welche sich dann einzeln in der Lautstärke regeln lassen. Über zwei Flugpunkte an der Bühnendecke lasse ich zwei U87 über dem Glockenspiel ab. Zudem wird an dem F-Plättchen noch ein DDrum Trigger montiert womit ich dann die Pyros in time abbrennen kann. Zur Mike-Verstärkung dann zwei Millennia STT1 Channelstrips-->SSLMixbusCompressor und dann in ein Behringer XENXY 602. Wir wollen ja nicht übertreiben...
    Danke!
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • gezz-abba
    • 16. Dezember 2006 um 12:05
    Du solltest auf jeden fall einen eigenen monitorweg beantragen. 2 doppel 15" ( biamped) sollten reichen , meinst du nicht auch?
    Vielleicht könnte man die einzelnen Klangplatten auch Triggern und über einen Sampler ausspielen.. Das schafft Headroom. :D .
    Im ernst:
    Ich hätte auch keine Skrupel, zwei ausgediente Gitarren-Pickups in Reihe drunter zu schrauben. Das könnte sogar funktionieren.
    viel erfolg wünscht:
    arnt
  • Multicore
    • 16. Dezember 2006 um 14:18
    Auf jeden Fall was kleines (MKE2 o.ä.) mit Funk dran... dann kann der WW stagediving machen und im weiteren Verlauf zum FOH sprinten und sich während seines Solos richtig schön nach vorne "kurbeln" ;)
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
    • 16. Dezember 2006 um 15:40
    Also, ich muß ja mal sagen, ihr habt alle keine ahnung :D
    die einzing richtige lösung wäre eine plexiglas wand zwischen ihm und den rest der band (die können ja eigentlich auch in einem anderen raum auftreten, die sind doch nur beiwerk oder? :wink:
    aber im ernst, ich glaube das sollte so schon gehen, alternativ würde mir nur ein AKG C535 einfallen, was ich immer zur "rettung" leiser instrumente heranziehe, aber das ist dann wieder so blöde mit stativ.
    ich glaube da ist deine lösung schon "cooler", und klanglich sichelrich ausreichend.
  • Hubert Barth
    • 16. Dezember 2006 um 19:50
    Xylophon wäre tatsächlich schwierig, (das sind die Dinger mit den Holzplatten), aber so ein Glockenspiel setzt sich gut durch.
    Ich würde rechts und links eine Salami unterlegen, damit der Rahmen frei schwingen kann :D
    • 16. Dezember 2006 um 21:51
    Und besorg Dir ne Mini Nebelmaschine mit nem Schlauch, und lass es dann aus dem Instrument nebeln..
    Tomy
