Hochtöner viel zu leise?
  • martin
  • 7. Februar 2007 um 09:00
  • martin
    Morgen,
    Gestern hab ich mal meine Tops ein bissl gemessen (kann aber von dem Rechner nix uploaden) und eine ganze Weile angehört.
    Naja, unten werkt ein 12NDL76 in 10l closed, darueber ein BMS 4549 am HK Actor Horn. Hochtoener musste ein wenig entzerrt werden, ich habs erstmal relativ linear gemacht. Dazu musste ich im bereich 1,4-7k etwa 4db absenken. Getrennt wird auch bei 1,4k. Alles aktiv mit dem DCX2496.
    Na gut, am Papier macht der 12er etwa 99db, der Hochtoener 112db (wenn auch an einem anderen Horn). Was mich ueberrascht - ich kann den HT nicht absenken. Der kommt so schon kaum mit dem 12er mit und es klingt mir persoenlich auch fast ein bissl "zu dick". Zwar kann ich eine gerade Response fuer die komplette Box hinkriegen, aber da kriegt der HT dann volle Leistung. Und das ist immerhin ein 240W Amp. Also doch ein bissl viel fuer den 4549 (40/80W sind angegeben).
    Ja, hat wer ne Idee, was da sein kann? HT ist die 8Ohm Version.
    Kaputt kann er ja wohl auch nicht sein, klingen tut es. Ich haette damit gerechnet, dass ich beim HT am Controler zumindest 10db rausnehmen muss.
    danke
    martin
  • pm-acustics
    • 7. Februar 2007 um 09:08
    kleine Frage:
    Hängt der 12"ler und der 1"ler an der gleichen Endstufe ? Sprich habe beide Ampchannels den gleichen Verstärkungsfaktor ? Wenn es verschiedene Amps sind könnte deine Pegelanpassung schon dort passieren.
    Grüßle
    Sven
  • martin
    • 7. Februar 2007 um 09:34
    Naja, es sind tatsaechlich verschiedene Amps. Je einer fuer Sub, Mid, High.
    Ich hab das so gemacht, dass ich zuerst ohne angeschlossene Lautsprecher pink noise reingeschickt habe und das ganze so eingestellt, dass, wenn ich am Pult in den gelben Bereich der Led Kette komme, auch an allen Amps die Clip LED's angehen.
    Du hast aber recht, ich kann mich erinnern, dass bei den Einzelmessungen daheim (da hab ich nur einen Ampkanal verwendet und zwischen mid/high umgesteckt), der HT deutlich lauter war als der 12er.
    Muss also wirklich am jetzigen Setup liegen.
    Muss nur noch draufkommen, woran genau :)
    danke
    martin
  • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 10:25
    z.b. an der eingangsempfindlichkeit der amps.....
    http://www.ae-rental.de
  • martin
    • 7. Februar 2007 um 10:44
    Na aber das hab ich ja im Vorfeld beruecksichtigt?
    Die pink noise Sache. Unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten haett ich dann ja mit entsprechender Einstellung des Verstärkungsfaktors ausgeglichen?
    Oder was verwechsel ich da?
    cu
    martin
  • bastler
    • 7. Februar 2007 um 11:27
    Leg doch einfach mal an jeden Amp nen 50Hz Sinus an (50Hz wenn kein True RMS Multimeter vorhanden ist), immer den gleichen Eingangspegel und miss die Spannung am Ausgang. Dabei natürlich den Hochtöner bitte abklemmen falls kein Schutzkondensator davor ist.
    So siehst du zwar grob aber schnell was die verschiedenen Amps so machen.
    Michael
    • 7. Februar 2007 um 12:30
    nimm doch zum testen solcher anordnungen nur einen amp und benutze den einen kanal fürn bass und den anderen für den treiber.
  • Mechwerkandi
    • 7. Februar 2007 um 12:32
    Hast Du mit pink noise gemessen?
  • martin
    • 7. Februar 2007 um 12:59
    OK, erstmal danke. Ich werd Fr oder Sa mal die Ausgangsspannung @ 50Hz messen und zum testen den 12er und den HT am gleichen Amp betreiben.
    Mechwerkandi
    pink noise hab ich nur fuer die gainstruktur hergenommen.
    Gemessen hab ich mit sinussweeps und MLS.
    cu
    martin
  • martin
    • 10. Februar 2007 um 22:45
    N'abend,
    Ja, ein bissl doof bin ich wohl schon :)
    Wenn der HT an einer 240er Endstufe haengt und der 12er an einer 600W Endstufe, dann kann ich natuerlich nicht den HT um 10db runterziehen. Speziell, wenn da eh schon breitbandig mit dem EQ abgesenkt wurde...
    Waren 2 Handgriffe und jetzt spielt die Box fuer mich perfekt.
    Erst denken, dann am Controler schrauben :D
    danke
    martin
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
