Beschallung von Reithalle
  • pascal bach
  • 16. November 2008 um 14:01
  • pascal bach
    Ich habe von einem örtlichen Reitverein die Aufgabe bekommen ein geeignetes Beschallungssystem für deren Reithalle zusammenzustellen.
    Ich habe mich ein wenig umgeschaut und bin auf das HK AUDIO PREMIUM PR:O 15 BUNDLE beim großen T gestoßen. Es muss keine 4-Punktbeschallung sein aber sollte für die 20*40 m reichen. Ein kräftiger Bass ist durch die Pferde auch nicht erforderlich.
    Budget liegt bei max. 1000€
    auf jedenfall bräuchte man noch ein kleines Mischpult und längere Kabel. Ist sonst noch etwas erforderlich?
    Wäre Dankbar für Antworten und Erfahrungsbreichten des Systems.
    Gruß Pascal
  • matthias erb
    • 16. November 2008 um 15:39
    Wieso bekommt jemand, der scheinbar keine Ahnung von PA hat, den Auftrag, eine Reithalle auszustatten?
  • pascal bach
    • 16. November 2008 um 15:47
    Tja weil sie keinen Anderen gefunden haben und ich ein wenig mehr mit dem Thema zu tun hab.
  • MRspeaker
    • 16. November 2008 um 15:48
    Warum hälst du das System für geeignet?
    Warum 15"?
    Hast du die Abstrahlwinkel geprüft?
    Bist du dir sicher das zwei billige Boxen für 800² reichen?
    Nebenbei;
    Für 1000€ lässt sich nichts 100%iges raus holen.
    Ruf beim T. an und lass dir statt der 10m Kabel, längere mit beipacken....
    http://www.audio2.eu
    Einmal editiert, zuletzt von MRspeaker (16. November 2008 um 15:51)
  • pascal bach
    • 16. November 2008 um 15:50
    Bis jetzt hatten die Stereoanlagenmäßige Boxen und waren mit denen auch recht zufrieden(-->kaputt). Dann geh ich mal davon aus, dass sowas ebenfalls reicht.
  • MRspeaker
    • 16. November 2008 um 15:55
    Wenn der Verein mit deffekten Boxen schon zufrieden ist.... :grin:
    Dann kannste da ja alles verbauen g*....
    Lass die Boxen aber vom Verein anbringen, sonst hast du ein Haftungsproblem wenn du sie anbringst....
    Also schreib auf deine Rechnung nur "Verkauf, Geräte für Festinstallation... " nicht mit "inkl. installation / Servicearbeiten...."
    Naja, aber mit andern Worten hast du was raus gesucht das zum Budget passt, ohne sich Gedanken um techn. Details zu machen?
  • Achim Janssen
    • 16. November 2008 um 15:56
    so wie ich das mitbekomme geht es eigentlich nur um sprachbeschallung oder?
    dann nehm lieber 6x Omnitronic PAS-208 und beschalle mit delay, so hast du eine deutlich bessere sprachverständlichkeit und zeitgleich genug reserven.
    als amp´s holst du 3 kleinere richtung t.amp ta-600 o.ä.
    controller ein behringer DCX
    und dann rockt das haus, bei feiern etc. mietet man einfahc 2 doppel 15er/18er bässe an und freut sich.
  • pascal bach
    • 16. November 2008 um 16:00
    Die Boxen sind für Sprachbeschallung sowie auch Hintergrundmusik. Jedoch nicht für Konzert oder Disco.
  • Achim Janssen
    • 16. November 2008 um 16:05
    dann nehm lieber mehr boxen aber dafür kleinere
  • MRspeaker
    • 16. November 2008 um 16:09
    Delay ist überhaupt nicht nötig,
    in der Regel werden doch nur Durchsagen gemacht, und der Bezugspunkt zum Sprecher den eine Delaylinie unterstützt, ist hier völlig unnötig.
    Die PAS208 hat 8 Ohm, 3 Boxen auf der linken Hallenseite, 3 auf der rechten Seite, vernünftig ausgerichtet und ein Verstärker der 3,33 Ohm schafft....
    Dazu ein 1he Mischpult mit ein paar Mikrofon und Line anschlüssen, ein bischen reserve für spätere Funkempfänger oder Zuspieler und ein Case dazu, denn gerade Reithallen stauben sehr viel, und verlangen den Geräten einiges ab über die Jahre.
    Mit 1000 € wird das nichts. Aber 6xpas208 hört sich besser an als 2 15" kisten irgendwo am Hallenende.... g*
  • Achim Janssen
    http://666kb.com/i/b3vsi6xmm0oko4017.jpg
    also so wäre das mein vorschlag, so braucht man auch kein delay etc.
  • tufkadib
    • 16. November 2008 um 16:14
    hier etwas ganz ohne Delay, Controller und ähnlichen Pipifax für technikgeile Jungtechniker:
    zwei IT40 mittig an die lange Wandseite und A1121ER als Verstärker.
    Kostet zusammen nicht mal 600€.
    DirkB
    Wozu Delay und Controller? Wenn man auf eine Lösung mit vielen kleinen Lautsprechern setzt und kein Sub vorhanden ist, kann man auf das Delay verzichten. Anstelle des Delays kann man einen kleinen EQ für Grundeinstellungen einsetzen (Bässe rausziehen). Falls da jemand Party machen will, kann er immer noch ein richtiges PA dazumieten oder einen Controller einschlaufen (falls das Ganze über mehrere Endstufen läuft)
    Für den gedachten Zweck würde ichs mal mit der HK Audio IL82 versuchen. Der Preis der IL82 ist paarweise und die Box hat 16 Ohm. Es sollte also eine einzige Endstufe genügen, um ein bisschen Musik zu machen. Partypegel sind nicht drin, aber wenn die Stereoanlage genügte, wird es wohl den Zweck erfüllen.
  • Jonnytrance
    • 16. November 2008 um 16:40
    Sicher? Hat der Amp dann nicht mit 2,6666 Ohm zu tun? :wink:
    4 Tops in jeder Eck sollte schon gut ausreichen, finde ich. Die tops sollten etwa 90° abstrahlen und keine 15"er, denn hier gehts um Sprache.
  • pascal bach
    • 16. November 2008 um 16:45
    Okay und was haltet ihr von 2 dap x12 mit einer THE T.AMP TA1400 MK-X Endstufe? Weil mehr Boxen bedeutet größerer Kabelaufwand und Flugmaterialien = mehr Kosten
  • slaytalix
    • 16. November 2008 um 16:52
    Bei Installationen würde ich eher auf Ela Technik gehen. Einfach mono & notfalls mit Klingeldraht durchschleifen.
    http://www.whd.de Musikhorn http://www.db.whd.de/deutsch/seite4.php?art=1610&grp=106
    Ela Mischverstärker Mono von Monacor, günstigere Ela Tröten gibt es dort auch noch
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • ali stoll
    • 16. November 2008 um 16:53
    er will ja soweit ich das verstanden habe nur die zuschauerränge ein bisschen mit sprache und leiser hitnergrundmusik beschallen... 1000 euro hatt er 2 gute fullrangeksiten amp kleines pult fertig.... Dap X-12 ist gut fürs geld und kann gut sprache...X-10 geht natürlich auch....
    aber Dap X-12 hättest du in diesem forum nicht erwähnen dürfen....---> Polen offen.
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von Alex Stoll (16. November 2008 um 17:00)
  • Achim Janssen
    • 16. November 2008 um 16:55
    also:
    nimm lieber kleinere aber mehr, der kabelaufwand etc, muß sein, ihr wollt doch auch ein gutes ergebnis oder nicht?
    flugmaterial = etwa 30€ je PAS inkl. ketten, schäkel und ösen
    die PAS selber = 120€ (bei 6 hast du verhandlungsspielraum, melde dich notfalls per pn)
    der amp, ein kleiner t.amp, evtl. eine TA-1050 = etwa 200-230€ (keine lust da genau zu schauen)
    dann hast du an ausgaben:
    720€ + 180€ + 230€ + Kabel
    sind 1130€
    + 100€ für die kabel.
    das ist doch preislicht sehr gut und mit verhandlungen sollte man bei 1100€ für alles landen
  • AMLB
    • 16. November 2008 um 17:02
    Reithallen sind im Regelfall unbeheizt und feucht. Deshalb würde ich
    4 x Plastikboxen (z.B. TheBox 110)
    1 x Yamaha-Powerkoffer mit 2 x 300 Watt
    1 x 100m 2 x 2,5² Lautsprecherkabel
    4 x Wandmontagebügel für die Boxen
    8 x Speakonstecker
    kaufen und installieren.
    Bei weitem kein High-End, aber für den Zweck und zu diesem Budget in Ordnung. Außerdem recht robust.
    Und: Keine Vierpunktbeschallung, sondern die 4 Boxen an der zuschauerfernen Seite verteilt installieren.
  • ali stoll
    bei 6. LS müsste man aber weider einen deutlich teureren amp nehmen da der t.amp nur 4 ohm geht
