B&C 18/056-08 Suche Horn-Bauvorschläge
  • christop king
  • 13. Februar 2007 um 19:05
  • christop king
    Hallo
    ich wollten zu den B&C 18/056-08 in einem Basshorn einstzen.
    Hat zu diesen Speakern jemand Bauvorschläge als Basshorn?
    Hier die Daten:
    FS 37HZ
    Re 10,1 Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0Lt
    Sd 1134 cm²
    Xmax 4,11%
    Mms 120,5 Gr
    Bl 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5 qm/N
    SPLref 100,24dB
    Desweitern:
    18"
    Nominal Impedance 8+8 Ohm
    Minimum Impedance 10,6 Ohm
    Nominal Power 450W
    continous Power 900W
    Voice coil Diameter 76,00mm
    Frequenzy Range 37-2000Hz
    Gewicht 13Kg
    PS. sind Doppelschwingspuler.
    Will diese Aber normal mono laufen lassen.
  • andariel
    • 13. Februar 2007 um 22:11
    Was willst du mit nem besch.... eidenen billigsdorfer Doppelschwinger in einen Hornbass :lol:
    Dafür gibts eigene und wesentlich besser geeignete Chassis!
    Fertigen Bauvorschlag wirst du dazu nicht finden, wenn du es nicht selbst hinbekommst so etwas zu entwicklen würde ich die Finger davon lassen :wink:
  • just feel it
    • 13. Februar 2007 um 23:09
    Für den Preis ist das Chassie nicht schlecht.
    Natürlich kann man das nicht mit einem Oberton XB700 / 18S 18LW1400 etc. vergleichen, aber die kosten auch wesentlich mehr :wink:
    Ich habe "Christop King" diese Chassies für 125€/Stück angeboten und meiner Meinung nach sind diese das auch vollkommen wert...
  • andariel
    • 14. Februar 2007 um 12:15
    Dieser Preis für ein 18" Chassis sagt schon viel aus :wink:
    Im Horn arbeiten die ohnehin nicht :lol:
    Für low Budget BR vielleicht, aber selbst dort gibt es akutellere bessere Chassis. Soll dich nicht vom Verkauf abbringen nur ich meine dafür ist der Aufwand das Gehäuse zu bauen nicht wert.
  • mike severloh
    • 14. Februar 2007 um 12:19
    Zitat von "Christop King"
    Hallo
    Hier die Daten:
    FS 37HZ
    Re 10,1 Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0Lt
    Sd 1134 cm²
    Xmax 4,11%
    Mms 120,5 Gr
    Bl 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5 qm/N
    SPLref 100,24dB
    Hi Christoph,
    die geschlossene Kammer sollte wohl 60 l netto für Qtb=0,707 sein, das grenzt die Anzahl Hörner, die genug Rückkammervolumen bieten, etwas ein.
    Hatte nicht das CerwinVega T36-Horn sogar etwas mehr Platz ?
    Bei Rog Mogales 1850-Horn wird es eng, da sind es weniger als 60 l brutto, würde ich nicht machen;
    aber das 186-Horn unter
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn
    bietet dafür genug Raum; wies klingt muss jemand berichten ders gehört hat.
    Mike Severloh.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
