Bass 18" und 15" als BR in Mischung.
  • 11. Februar 2003 um 20:35
    da doppel 18er ja lahm klingen
    und doppel 15er ja zu wenig tief können
    wäre ja evtl ne kombination aus 18" und 15" ne alternative.
    tunnign 18" auf 40hz
    15" auf ca. 60hz.
    was haltet ihr denn davon .
    bestückung 18P300 udn 15200AK oder
    18s 18lw1400 und 15lw1401(15ND 930)
    So ein konstrukt gab es ja mal von Gae. hat das jemand mal verwendet ??
  • pm-acustics
    • 11. Februar 2003 um 21:26
    im reinen Parallelbetrieb ohne getrenntes Amping und Controlling finde ich das nicht so pricklend.
    Ich denke Du denkst an eine Subbass Unterstützung für eher kleines Besteck (MuFo) etc.
    Warum nicht 4x12" ?? Ok ist teuer...
    Ansonnsten würde ich eher doppel soviele 15" als 18"ler stellen, das macht dann auch tief, aber mit Punch.
    Oder halt 3 Weg aktiv:
    18 " (wenn es den sein muß) bis 50-60 Hz
    15" bis max 120 Hz
    Dann "kickige" Tops
    Das ganze ist dann halt eine Einstellungsache am Controller (Phase,Delay)
    Grüßle
    Sven
    • 11. Februar 2003 um 21:43
    die rcf l15200ak kommen bis fast 40 hz herrunter bei 100 litern je speaker.
    noch tiefer tut nen 18" auch nicht.
  • alter ego
    • 11. Februar 2003 um 22:44
    mischen ja, aber bitte mit getrenntem Amping. Schon um die 15" nicht zu grillen, wenn die Impedanzen mal gut zueinanderpassen...
    getrennte Wege, wenn man schon 15er hat, kann man den Müll von 18er ja abschneiden.
    Mein derzeitiger Liebling: kleine 15" - Hörndl mit 2x18" BR drunter. BR bis 60Hz, Hörnchen bis 100 - 120Hz, Top drauf, spielt souverän, präzise und mächtig in allen Situationen.
    laut statt hell!
  • Thomas Knappich
    • 11. Februar 2003 um 23:02
    so ein 15"/18" teil gibt es; heißt W8S und kommt von Martin Audio, ich konnte es leider noch nie hören.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • text&ton
    • 12. Februar 2003 um 08:18
    Hi tthorsten
    Wenn Du schon die Vorteile des 15"ers nutzen willst und für die Tiefen die 18"er zur Verfügung hast, würde ich die 15er nicht auch BR machen!
    Dann wären wir bald wieder bei meinem Lieblingsbeispiel W8S...
    Im Prinzip also eine Kombination aus HD15 und BR auf rund 42Hz getrimmt. War vor kurzem ein Thema im Party-Brett, habe dort glaub' mehr dazu geschrieben.
    Grüsse aus der Schweiz
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 09:53
    Grüsze!
    Warum nicht einfach?
    Such' dir einen 15"er, der bis 40Hz runter geht! Da kenn' ich einen .... *g* 18Sound hat (wie einige andere Hersteller auch) keinen 15"er im Programm, der wirklich tief runter geht (da man eben Kompromisse in der max. Lautstärke machen muß!). Darum hab' ich damals auch keinen 18Sound genommen.
    Mit 2x15" hast du zwar größere Gehäuse als 1x18", aber auch mehr Membranfläche.
    (Zu) Tief abgestimmte Reflexen klingen sehr präzise, nix brummel. Wahrscheinlich auch durch den Abfall bei der TuningResonanzfrequenz -> kommt nicht so stark durch und unterstützt trotzdem.
    Bzw. wird sie bei tiefen Frequenzen nicht so oft angeregt und es gibt auch kaum mehr impulsive Signale bei 35Hz (bei 60Hz schon eher)
    JF
    • 12. Februar 2003 um 13:35
    JF welcher hersteller hat denn nen 15" der bis 40hz geht ???
    evtl gar noch mit 100dB
    udn 18" BR und 15" horn gibt das nicht phasen probleme ???
    • 12. Februar 2003 um 13:41
    B&C, 15 ps 40
    eminence, kappa 15 lf
    RCF 15L200AK
    Die schaffen alle so um die 40 Hz bei -3 dB...
    soll ich weitermachen?
  • alter ego
    • 12. Februar 2003 um 13:45
    tthorsten: Phasenprobleme? keine Ahnung, habe noch nichts gemessen, klingt aber gut, und Phase kann man anpassen, selbst mit meinen alten analogen BSS FDS 360
    laut statt hell!
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 13:46
    Ups.
    Wollte gerade die selben aufzählen :)
    Sind die bekannten und gut verfügbaren Modelle. Ciarre hat doch auch so einen Supertiefgangs-15"er. Der müßte sogar noch tiefer runter gehen mit extremer Hubfähigkeit? Hast du da nicht ein Muster rumliegen?
    Das du dann keine echten 100dB bei 1W im Bassbereich schaffst ist dir klar. Aber das kann der 18Sound in Reflüx ja auch nicht .....
    10Hz tiefer knabbert natürlich am Wirkungsgrad.
    Nix wird einem aber auch geschenkt, schei? Welt ......
    JF
  • speffik
    • 12. Februar 2003 um 13:55
    Ja, Phasenprobleme:
    Ich habe mal im Forum nach einer Erweiterung zu meinen 18" BR's gefragt und eine Möglichkeit mit einem Horn zu kombinieren.
    Einstimmiges Ergebnis: Nicht Kombinieren, das gibt Anpassungsprobleme. Entweder zwei BR's oder mindestens vier Hörner Pro Seite.
    Aber die Zeiten ändern sich... :-?
    MfG Stephan
  • text&ton
    • 12. Februar 2003 um 15:05
    tthorsten
    Auch 15" und 18" in BR zusammen laufend ergeben Phasenprobleme...
    speffik
    Ergebnis kann nicht einstimmig gewesen sein, ausser Du hättest meine Meinung dazu noch nirgends gelesen. Habe schon diverse Postings zu W8S und "BR und Horn mischen" geschrieben.
    Aber wer irgendwas mischt wird auch irgendein Ergebnis erhalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis nicht den Wünschen entspricht, ist relativ hoch.
    Daher lautet der Universalratschlag: Nicht mischen!
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
