  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Suche ist beendet: Ultimativer Subwoofer gefunden!
  • soundworx
  • 21. Februar 2007 um 17:35
  • soundworx
    Hab da gerade eine interessante Info gefunden:
    Tom Danley (der wo den ServoDrive Sub erfunden hat und nebenbei auch sonst sehr schnuckelige Speaker baut) hat den finalen Sub gebaut:
    Max Pegel an der Hornöffnung: 160 dB :shock:
    Pegel in 250 m Entfernung: 105 dB
    -3 dB Grenzfrequenz: 12 Hz :shock:
    40 (15"?) Chassis in Hornkonstruktion
    Nachteile:
    - benötigt ca 40 kW Leistung
    - Grösse: ca. 2,7m x 2,7m x 7m
    - ist in einen Überseecontainer eingebaut, der auch das Gehäuse darstellt
    Mal im Ernst: das wäre doch was für grössere Open Airs: einfach 2 Container hinstellen und das ganze Subs stapeln, verkabeln etc kann man sich schenken. :D
    Nachzulesen hier: http://www.lsionline.co.uk/news/story.asp?ID=K2VG9F
    Hier ist Danleys Homepage: http://www.danleysoundlabs.com
    Marcus
  • Jobsti
    • 21. Februar 2007 um 19:41
    Danley 132 dB @ 3 Hz @ 2 meters
    Jaja der Danley macht schon nette Dingers. ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Februar 2007 um 21:28
    Das dürfte leicht übertrieben sein.
    Wenn dieser Wert stimmt, dann hätten wir bei einem reinen Kugelstrahler in 1m Abstand 153 dB. Nun wirkt das Teil im Nahbereich als Flächenstrahler...
  • rockland
    • 22. Februar 2007 um 01:34
    War es nicht so, dass rein theoretisch und nur physikalisch betrachtet ab ca. 141 db die Luft zerreißen müßte ?? :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Februar 2007 um 02:02
    der pegel (hundertpaarndreißig db @ 3hz) wird wohl runtergerechnet worden sein (messung in entsprechender entfernung, in etwa 11500cm bei den üblichen werten für temperatur und schallgeschwindigkeit), was ja nicht unüblich ist...
    das halte ich aufgrund des aggregatszustandes erstmal für eine "komische" vorstellung :wink: !
  • skyper
    • 22. Februar 2007 um 02:05
    das fängt rein rechnerisch erst irgendwo jenseits der 190 dB an das sich Vakuum am Maximum der Schallschnelle bildet, also alles im dunkelgrünen Bereich :)
    • 22. Februar 2007 um 02:49
    Wobei die idee mit zwei containern pro seite doch wirklich nicht so blöde ist :D
    und mit entsprechendem kran auch geflogen 8)
  • 00Schneider
    • 22. Februar 2007 um 14:05
    db SPL ist mit der Hörschwelle als Bezugsgröße definiert, bei Wechseldruck geht nicht mehr als der Umgebungsdruck. 1013 hPA zu 20 µPA ergeben 194 dB SPL.
    Hängt nur an der Bezugsgröße dass es 194 sind.
    3 Hz, 12 Hz? Wenn der im Raum ist wenn er die Messungen macht, ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf... denn 12-16 Hz liegen dessen Resonanzen. Ist nicht gesund so etwas laut zu hören.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Peerless
    • 23. Februar 2007 um 08:57
    vielleicht hat der das für die navy entwickelt ? künstliches seebeben erzeugen oder so...
    http://www.ae-rental.de
  • Georg_Koeln
    • 23. Februar 2007 um 15:26
    Die Luft nicht, aber dein Trommelfell. :!:
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • david69
    • 1. März 2007 um 00:08
    Damit hat Georgi Südost-Asien geflutet und das WTC einstürzen lassen. :twisted:
    OT: Guckt jemand ab und zu "Hier kommt Bush" auf Comedy Central?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Jobsti
    • 1. März 2007 um 05:06
    Was ne Frage, logisch! :D
    QC läuft rund um die Uhr nebenher...
  • Online
    Pfälzer
    • 1. März 2007 um 06:45
    Was maximal geht habe ich in folgendem Thread mal nachgerechnet.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17106&highlight=
    Gruß Wolf
  • scratch it
    • 8. September 2007 um 17:15
    http://media.producerhosting.com/lincoln/promoloop.wmv
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
