  5. Licht
DMX Bars oder lieber Dimmer + Bar ???
  • elektrolüütze
  • 1. März 2007 um 21:57
  • elektrolüütze
    Hallo
    Nachdem ich durch eure Hilfe mir mal nen Konzept zusammengebaut habe stehe ich nun vor der Entscheidung: DMX Bar oder lieber Dimmer + Bars.
    Im Moment habe ich noch 4er und 6er Bars, 3 6 Kanal Packs und nen paar kleine Steuerungen mit Lastteil.
    Meine Frage:
    Würdet ihr lieber auf 4er DMX Bars gehen und wenn welche Marke ( zwecks Verarbeitung und so..) oder lieber die Dimmer einzeln und diverse kleine Steuerungen mit Lastteil.
    Ich verleihe eigentlich fast nur. Größe der Sachen sind von 10 -500 Leutz. Also müsste ich recht flexibel sein.
    An den Bars hängen PAR 64.
    Danke schon mal für eure Antworten.
  • michael pillkahn
    • 2. März 2007 um 01:02
    PAR 64 mit 500W oder die mit 1kW?
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • elektrolüütze
    • 2. März 2007 um 08:25
    Hallo
    Da sind 500W Leuchtmittel verbaut,in allen.
  • Supersonic
    • 2. März 2007 um 13:09
    ich persönlich würde mischen. Hab selbst 2 DMX-Bars und Bars mit Harting+Dimmer. Die DMX-Bars sind halt super für kleine Locations mit wenig Strom. Für größere Events kann man die BArs auch mal zusätzlich an einen Truss hängen. Also mir persönlich haben die Dinger schon viel geholfen und ich möchte Sie nicht missen!
    Ich persönlich habe Multipars an den T4-Bars von Botex hängen. Außer daß manchmal die programmierten DMX-Adressen vergessen werden und man einen Reset durchführen muß laufen die T4-Bars bei mir seit Jahren ohne Probleme. Wenn du mal durchs Forum surfst wirst du aber sicher auch andere Meinungen hören.
    Gruss, Supersonic
    Mir geht ein Licht auf!
  • MRspeaker
    • 2. März 2007 um 22:17
    Ich habe mir um dieses Thema auch schon viele Gedanken gemacht, und mit einigen Kollegen darüber diskutiert.
    Im großen und ganzen kam folgendes bei rum;
    Harting Systeme mit 19" Dimmer
    + Hotpatch gut zu erreichen
    + Änderungen am Boden möglich
    + bei Geräteausfall einfach umpatchen
    + Direkter Drehstromeingang an den Dimmern
    + keine Verteiler im Rigg und keine Sicherungen an die man nicht kommt
    + Markennamen wie Arena und MA.....
    + Ausgänge können Strom....
    - "schweine Teuer"
    - nimmt viel Platz weg
    - auch schwerer und mehr Transportaufwand
    T4 / T6 Bars mit Dimmer integriert;
    + Schuko einstecken, läuft
    + auch mal sound to light möglich und andere spielerreien
    + leicht
    + kostet quasi nix....
    - läuft zwar, aber Hersteller ist halt nicht amtlich
    - DMX Adresse im Rigg ändern wird schwierig
    - bei Ausfall hat man ein Problem oder weniger Licht....
    - Ausgänge können nicht soo viel Strom
    Fazit;
    Wenn eine Bar eben auf Stativ soll, ist das irre praktisch mit den "Botex- Bars". Auch bei kleinen Traversenkäfigen oder 6-10m Alu auf Lift ist das ganz praktisch.
    Aber sobald es größer wird, und man anfängt mehr wie 4..6 Bars zu verbauen, würd ich doch eher zu der Harting Variante überspringen.
    Achja, wie kann man als Hersteller eigentlich so bekloppt sein, eine über 1m lange Bar zu konstruieren, bei der die DMX Ein und Ausgänge genau am TV- Zapfen sitzen....
    Das mir da noch kein XLR abgerissen ist, ist auch alles... zsss :evil:
    http://www.audio2.eu
  • elektrolüütze
    • 2. März 2007 um 23:03
    Mh
    Wenn ich das so sehen.....
    Gerade an den Punkt Sicherung hatte ich garnicht gedacht.
    Selbst wenn ich die Dinger nur einzeln stehen habe, wie sieht das denn aus wenn ich die Stange bei einer VA runter hole weil die Sicherung durch ist.
    Ein anderer Punkt der schon angesprochen wurde ist die Adresse. Man stelle sich vor der Kunde holt das Ding ab und es geht nicht.
    Mein plan war eigentlich auf insgesamt 6 4er Bars runter zu gehen und daher die 6er ganz raus zu nehmen.
    Der Grund war erstma: Ich arbeite (geht leider nicht anders) im Low Budget Rahmen wo die VAs nie größer als 300 oder mal 500(eher selten) sind. Sonst fast nurnoch Verleih. Da hatte ich mir gedacht, dass ich ja mit DMX 4er Bars flexibler bin da ich sie ja zusammenstellen kann wie ich will. Steuerungen und so habe ich ja teilweise eh.
    Dazu wollte ich noch 2 Blinder (auch DMX) holen und noch ca 4 575 Köpfe.
    So könnte man kostngünstig einen Bereich von klein bis mittel groß abdecken. (war mein Plan)
    Vieleicht kann mir ja noch jemand wietere Berichre über den Einsatz dieser Bars geben.
    Den anderen schonmal vielen Dank für eure Antworten.
  • Oliver Derks
    • 3. März 2007 um 00:01
    Bar mit Dimmer hat schon was.
    Es sollten dann aber nicht die Botex (oder vgl.) sein.
    Wenn, dann schon die amtlichen von ETC!
    http://www.etcconnect.com/product.overview.asp?ID=20298
  • elektrolüütze
    • 3. März 2007 um 09:42
    Ja das mit ETC hört sich gut an ader nach längerem Googeln habe ich keinen Vertrieb oder nur einen bei dem die Page nicht geht.
    Kannst mir ja vieleicht nochmal wieterhelfen.
  • MRspeaker
    • 3. März 2007 um 10:00
    Rud doch einfach direkt beim Hersteller an, mache ich auch.
    das ist das einfachste.
    Wann wird dann schon entsprechende Ansprechpartner genannt bekommen.
  • elektrolüütze
    • 3. März 2007 um 10:04
    ja stimmt auch wieder.
  • Oliver Derks
    • 3. März 2007 um 17:56
    Wir sind autorisierter ETC Service & Vertriebspartner.
    mail***(ät)***rode-online.info (ohne die Sternchen bitte!)
  • jan niklas kuhlmann
    • 3. März 2007 um 21:21
    An meiner stelle würde ich bei den dimmerrack's bleiben.
    sind zwar schwerer zu transportieren und aufzubauen.
    Aber diese dimmerbars gibt es nur als china und taiwan schrott alleine das würde mich davon vernhalten.
  • gregor
    • 4. März 2007 um 15:48
    ETC ist kein Chinaschrott.
  • kaiser
    • 5. März 2007 um 18:50
    Wir haben vor einiger Zeit unsere Dimmerbars (Eurolite, 5A / kanal) gehen "richtige" amtliche Bars getauscht.
    Für kleine "Kindergeburtstage" haben wir noch eine Dimmerbar. Ansonsten sind wir mit den anderen Bars absolut zufrieden, sind 4er Bars allerdings mit 6 Steckdosen, da ist man schön flexibel und muss nicht für jeden kleinen Spot noch ne extra Schukoleitung ziehen.
    Am Anfang kann man, wie wir, auch erstmal auf Botexdimmer setzten, die kosten weniger als nen einfacher 32A Verteiler und arbeiten dafür ganz gut.
  • Chriss
    • 5. März 2007 um 18:58
    Mich stört an diesen Dimmerbars oder auch diesen 4er packs zum hinhängen die Tatsache das man immer 2 Kabel hinziehen muss .. einmal DMX und einmal Lichtstrom. Desweiteren hat bei uns immer eins der Packs gesponnen und dann automatisch die anderen in Mitleidenschafft gezogen (flackern). Lediglich unser Look Nebler hat nicht ausgelöst .. der rest hat rumgeflackert.
    Wir haben jetzt auf 2 19" Dimmer von Zero88 umgestellt und schluss is mit der fießlerei und der DMX im Rigg rumpfuscherei.
  • 4Art
    • 5. März 2007 um 20:34
    Jetzt mal die Meinung eines Nichtlichtlers:
    DMX-Bars gehören maximal auf Manfrottos. An einem Rigg haben die Dinger nix zu suchen - ab 5 Meter sieht man von einem Par56 oder 500er Par64er eh nur noch ein diffuses "Gelichtel" und "Geblinkel".
    Aber für die "Mach' mir nächstes Wochenende doch mal schnell ein Kleintheater im Krichgemeindehaus St. Wendlinghausen - braucht ein bissele Ton und Licht" sind die Dinger unschlagbar im Handling.
    Ausserdem nehmen wir dann dafür gleich unser Aktivboxen-Kombikabel. Geht wunderbar, da alles 3-Pol XLR.
    My 2Cents
    Ach ja: Und ab Traversen gibbet nur noch anständige Dimmer mit anständigen 32Amp-Rotbecher und anständigen Par64-Kannen und Gefresnelle und vielleicht noch Profilerchen. Und was darüber geht, machen sowieso dann die, die's wirklich können - also richtige Lichtlerfirmen. Richtige Tonmenschen haben da nix mehr zu suchen...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
