Hörner clustern
  • 12. Februar 2003 um 20:24
    @ JF
    das ist jetzt natürlich ein frevel. ich weiss aber so prinzipiell.
    wenn ich z.b. 3x Monacor MHD 55 übereianander bzw hochkant neben einainder anordne bekomme ich ja ne
    90x 120Grad abstrahlung. ein horn hat ja 90x40
    das macht ja Meyer im MSL 10 udn MSL 5 auch. . allerdings mit 2" und mit sicherheit deutlich besseren Hörnern.
    oder wäre ein kombination aus 60x30 oder aus 40x40 grad hörnern besser.
    oder ähnlichen hörnern.
    wie stark sollten die Hörner angewinkelt werden, um möglichst wenig interfrequenzen zu produziren.
    winkelung von einander weg oder auf einander zu (künstlicher brennpunkt)
    was sagt ihr dazu.
    drei H100 neben einader war nicht so der renner.
  • JF
    • 13. Februar 2003 um 11:58
    Grüsze!
    Ich würde winkelmäßig die -6dB Punkte miteinander verheiraten. Beim H100 also ca. bei 30° in der vertikalen. Horizontal ca. 45°.
    Also 60° Schrägen oder 90° Schrägen. Und die Hörner ganz zusammenrutschen.
    Aber gerade bei 90°x40° Hörnern muß du aufpassen, das die 40° auch halbwegs eingehalten werden! Bei einfachen und kurzen Hörnern wirst du sonst bei tiefen Frequenzen Phasing haben, bei mittleren wirds ca. passen und höher wirst du zu stark bündlen.
    Wenn es mit einem Horn funktioniert, dann mit dem H100?
    Welche Winkel hast du denn genommen und das Horn wie eingesetzt?
    Warum überhaupt sowas basteln?
    Gibts nicht von JBL so ein (sauteures) Riesenhorn, das 120° sehr gut schafft? Da gabs doch mal den Hörnertest in K&T ....
    JF
  • SRAM
    • 13. Februar 2003 um 19:49
    @ tthorsten:
    gutes white paper zum thema :
    http://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n07.pdf
    Gruß SRAM
    • 15. Februar 2003 um 22:53
    hab heit eein paar MHD 55 im keller gefundne und gleich noch mal rum gemessen.
    nun ja äusserst zweispältig das ganze und im endeffekt auch nicht wirklich billig.
  • tufkajck
    • 16. Februar 2003 um 01:51
    Was willst du denn erreichen mit dieser Anordnung?
    Gehts um die Breite Abstrahlung? Oder SPL ?
    Oder Haste wieder mal ein Gehäuse zu gross oder zu klein?? :lol:
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
