Welches Chassis in HK Box?
  • bassfaceb
  • 3. Januar 2009 um 23:03
  • bassfaceb
    ich hab hier noch eine HK Audio Actor Sub Kiste (alte Serie)---also nur die Kiste!!!
    nu hab ich mal grob überschlagen... die ganzen Kleinteile um wieder ne funktionierende Kiste draus zu machen würden mich rund 60Euro kosten
    d.h. ich müsste zusätzlich zu den 60Eus noch nen Chassis kaufen und schon hätte ich nen funktionierenden Passivsub (ne Weiche hab ich glaub ich noch irgendwo rumliegen)
    nur welches chassis sollte ich da nun reinsetzen??
    das Volumen der Kiste (innenraum) beträgt ziemlich genau 112 Liter.
    aus den Listen der HP werde ich nicht schlau :(
    ich tendiere sehr stark zu eminence chassis
    Ich weiß ja nun auch, dass Eminence(besonders im PA-Forum) etwas verpönt ist, aber HK baut die dinger nunmal selber in die Kisten ein.
    ich hab von den Actor Subs schon 2 hier rumstehen und nen 3. kann manchmal nicht schaden ;)
    mein größtes Problem, was ich sehe, ist das geringe Volumen von rund 112 Litern.
    Villeicht hat ja jemand nen guten Tip für mich ;)
    Danke schonmal im vorraus :)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • ralle14
    • 3. Januar 2009 um 23:05
    Was für BR-Ports sind drin? In das Volumen würde z.B. ein RCF L15P200AK passen. Kommt halt bloss aufs Tuning an.
  • bassfaceb
    • 3. Januar 2009 um 23:26
    vereinfacht gesagt ist da is ne öffnung in der Front (ca 380mmx95mm)
  • ali stoll
    • 3. Januar 2009 um 23:41
    ist das in der alten Actor nicht Kappa 15 ? bin mir da leider nur 95% sicher :)
  • bassfaceb
    • 4. Januar 2009 um 00:07
    hmmm "der Kappa 15"
    Kappa PRO-15
    Kappa-15
    Kappa-15C
    Kappa-15LF
    Kappalite 3015LF
    es gab hier vor kurzem auch schonmal ein ähnliches Thema...aber ohne klärung des Problems :?
    Bestückung von HK Actor??
  • ali stoll
    • 4. Januar 2009 um 00:09
    ah ja... ja les es dir durch;) Eminence Kappa 15 kein Pro LF oder sonst was der einfache Kappa 15.
    lg
  • bassfaceb
    • 4. Januar 2009 um 00:21
    hmmm... wenn es der Kappa ist dann kann ich den auch original bei HK bestellen...
    das T verlangt 99Geld
    HK will 108Eus
    dann sind die 8 Eus auch egal....
    Daten von Adam Hall kopiert:
    Recommended Enclosure Volume
    Sealed N/A
    Vented 45-113 liters/1.6-4 cu.ft
    benötigtes Volumen würde auch hinkommen
    klingt ja schonmal nicht schlecht :)
  • ali stoll
    • 4. Januar 2009 um 00:26
    Ja am besten währe eh wenn du ja ein Originalgehäuse hast bestell ein ersatzchassi für actor ;)
  • bassfaceb
    • 4. Januar 2009 um 00:33
    die von mir oben angegebenen 108 Scheine waren auf das Ersatzteil für den Sub bezogen ;)
    ich hatte mir nur irgendwie erwartet, dass bei nem 3. Anbieter das ganze günstiger wird als direkt bei HK... ;)
  • Daniel23
    • 4. Januar 2009 um 01:52
    ist es doch auch, ganze 9€... :grin:
  • mckrise
    • 4. Januar 2009 um 01:55
    du hast ja selbst den anderen Thread verlinkt... und das Chassis auf dem Foto ist kein Kappa 15...viel zu kleiner Magnet, Einspannung könnte hinkommen...
    der Kappa 15 ist ein Tief-Mitteltöner mit gutem Wirkungsgrad...aber kein Subwooferchassis.
    (Edit: war gerade nochmal auf der Homepage von Emi... die heissen ja nun A und C hinten und so... die mein ich nicht, ich meine noch den alten Kappa 15)
    ... wenns nen Subwoofer werden soll würde ich in Richtung Kappa 15 Pro LF-2 schauen oder vielleicht doch nicht Eminence...
  • djobi
    • 4. Januar 2009 um 09:33
    Meines Wissens nach sind da EMINENCE OEM Chassis drin
    also wenn es nur 9 EUR sind - bestell original!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 4. Januar 2009 um 10:38
    Wenn du schon meinst, irgendeine Weiche nehmen zu können,
    (so liest es sich zumindest) dann kannst du auch irgendein Chassis
    nehmen, das da reinpasst. Z. B. Kappa 15 LF.
    Nimm doch das Original Chassis, dann kannst du den Bass auch wieder
    als Original verkaufen. Allerdings dann ohne Weiche.
    (Anmerkung am Rande: Threads dieser Art gibt es viele und erwecken immer
    wieder den Anschein, das jemand einen bestimmten Bass gehört hat, diesen
    nun nachbauen möchte und dann nur noch wissen möchte, welches Chassis
    da rein kommt. Der Sinn lässt sich oft nicht nachvollziehen.)
  • bassfaceb
    • 4. Januar 2009 um 11:35
    also generell hab ich auch schon überlegt vom ehemaligen Premium 115 sub das chassis sowie Weiche mir zu besorgen. Somit wäre das wenigstens aufeinander abgestimmt. Nachteil wäre jedoch, dass ca 100Watt weniger in der Kiste stecken(was aber nicht so schlimm wäre)
    welche chassis könntet Ihr denn noch für die 112 Liter empfehlen?
    soll halt klanglich den fehlenden Bass von den PRO 12 oder PRO 15 ausgleichen (hab beide da)
    ansprechverhalten ab 35Hz sowie trockene Bässe wären wünschenswert
    • 4. Januar 2009 um 11:39
    Also.
    Das auf dem Bild ist definitiv kein Kappa.
    Das ist ein OEM, könnte aber dem Delta 15 ähnliche Parameter haben. Dieses Chassis hat HK in diversen Boxen verbaut.
    Unter anderem im PR 15" Bass und Top.
    Ist kein gutes Basschassis, aber das juckt HK meist eher weniger ;)
    Um die Parameter rauszufinden, kann man die Nummer die drauf steht an Eminence schicken. Man bekommt dann meist recht zeitig die passenden Parameter und eine halbwegs passende Ersatzbestückung genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nen Delta 15 wird ^^
  • ali stoll
    • 4. Januar 2009 um 12:47
    Wenn das Bild im alten Thread wirklich von nem HK Actor Sub ist finde ich das etwas unverschämt so einen Preis zu verlangen!!!
  • bassfaceb
    • 4. Januar 2009 um 13:19
    was meinst du damit??
    es ist definitiv das chassis aus dem actor-Sub(art. Nr. stimmt auf jeden Fall)
    wiso ist das unverschämt?
  • ali stoll
    • 4. Januar 2009 um 13:43
    ja schau dir das Chassie mal an.... bekommst für das geld schon nen Kappa 15 LF und der sieht wesentlich besser aus als das OEM teil was in der Actor ist und dann so viel geld für nen fertigsub.Steht halt HK drauf ;) ich wette mit dir das aus nem ARLS mehr rauskommt als aus dem Actorsub und der ARLS ist wesentlich billiger
  • morethanmusic
    • 4. Januar 2009 um 15:58
    es ist definitiv ein original Actor - Treiber, ich habe sie selbst ausgebaut :wink: und fotografiert um mit dem Kappa-Gerücht aufzuräumen :roll:
  • ali stoll
    • 4. Januar 2009 um 16:36
    War das denn ein Sub von der neuen Serie? Also DX? Find ich unverschähmt den Preis :twisted:
