  5. Signalquellen
3 mics für DrumSet?
  • laolu
  • 5. April 2007 um 11:46
  • laolu
    sowas ähnliches wurde sicher schon mal gefragt, konnt aber nix finden.
    Also, wenn an einer kleineren Konsole die Kanäle knapp werden, was würdet Ihr mikrophonieren?
    Ich dachte, auf jedenfall die Kick, evtl. die Snare und ...
    Musikrichtung: General Rock, Raum: kleines Theater.
    Dank,
    Norbert
  • Uew
    • 5. April 2007 um 11:51
    Kick, Snare, Overhead
    ... wobei das natürlich je nach Stilrichung mal besser, mal weniger gut klappt. Für Rock ist das natürlich leider nicht die erste Wahl...
    UWE
  • dasich
    • 5. April 2007 um 12:08
    Kick und zwei OH.
    Und das kann, je nach Raum, Schlagzeug und Schlagzeuger sehr gut funktionieren. (muss aber leider nicht)
    Grade in kleinen Räumen kommt es halt drauf an, was an direktem Signal rüber kommt.
    Da kann man sich leider im Vorfeld nicht allzu viel Gedanken machen, sondern das musst du wohl spontan Vorort entscheiden.
    Wenn es gar nicht anders geht, pack dir noch einen kleinen Mischer mit ein.
    Somit bist du dann auf der sicheren Seite und kannst je nach Bedarf Mikrofonieren, was du willst.
    Nur am Rande: Theater haben ja oft eine gute Akustik. Weniger ist da oft mehr.
    Es grüßt der Stephan
    • 5. April 2007 um 12:12
    jepp, drei mics gehen.
    alternativ zur aufstellugn als richtige overhead geht manchmal auch das aufstellen zwischen becken und tomms, leicht auf die toms gerichtet um die ein wenig satter zu bekommen.
    und schau dir mal das an:
    http://www.earthworksaudio.com/31.html
  • dasich
    • 5. April 2007 um 12:18
    Ja genau so meinte ich das auch. OH sind dann nicht nur für die Becken zu sehen.
    Was auch funktioniert: Stereo Schiene direkt hinter, über den Schlagzeuger
  • tufkaklto
    3 Mics gehen 8)
    Was Du auch probieren kannst, ist die Aufstellung von 2 OH , aber in der Nähe der Ohren des Zeuglers.
    Das nimmt das auf, wie der Drummer hört.
    Funktioniert bei Jazz usw ganz gut ( Mics müßen ja nicht unbedingt immer "oben" sein )
    In Deinem Fall solltest Du probieren, was besser kommt, entweder K, SN,OH oder K, 2 OH.
    Ist natürlich suboptimal, aber ein Kompromiss
    greez
  • Campfire
    • 5. April 2007 um 12:26
    was je nach größe des Sets/der Location auch sinn machen kann:
    Kick, snare, Y-Kabel für 2 Toms (wenn nur 2 toms gespielt werden, identische Mikros/Mikroposition nötig)
  • Michel
    • 5. April 2007 um 12:44
    ...Y-Kabel für 2 Toms
    Wenn sowas denn unbedingt sein muß finde ich statt dem Y ein Mic mit 8er Charakteristik zwischen den Toms eleganter. Benutze ich z.B. gerne auch bei Pauken.
    Und wenn wir schon bei 8ern sind: eine 8 knapp über dem Trommler macht sich auch als OH gut und spart wieder einen Kanal. Ist dann halt zwangsläufig Mono.
    Gruß, Michel
  • laolu
    • 5. April 2007 um 15:10
    Hey, Ihr seid Klasse! Vielen Dank schon mal!
    Hab mir übrigens grad nochmal ein Stones Concert angeschaut (Four Flicks, Disc3). Charly scheint hauptsächlich auf snare und toms zu spielen, ich hab keine Overheads gesehen und es ist auch nicht sehr viel von den Becken zu hören. Klingt trotzdem jeil. :P
    Ja, die Earthworks-Demo habe ich auch gehört, die machen auch guten Sound mit 3 mics. Ist das eher für Studio gedacht als für live?
    Einen kleinen Sub-mixer hab ich sogar noch rumstehen, aber der kann keine Phantompower, da kann ich also Condenser als OH vergessen.
    Die anderen Antworten sind alle so gut dass ich damit mal experimentiere. Am Samstag abend soll die Show laufen.
    Merci und Gruss aus Taiwan,
    Norbert
  • Seven
    • 6. April 2007 um 01:44
    Bin für BD/SD/OH bei drei Mikros
  • laolu
    • 8. April 2007 um 12:34
    Genau so hab ich es gemacht. War eigentlich ganz OK! :D
    Ich werd mal weiter experimentieren, v.a. wird ein Projekt sein, dem kleinen Sub-Mixer die Phantomspeisung beizubringen. Dann kann ich noch die 2 Shotguns als OH benutzen, die sonst eigentlich nur so rumliegen... :idea:
    MAW, dann ist die Einschränkung auf drei mics auch weg. :D
    Gruss,
    Norbert
  • Georg_Koeln
    • 9. April 2007 um 23:38
    Ich würde gerade bei kleinen Clubs, in denen das Blech ohnehin schon laut durchdringt, eher die HiHat als ein OH mikrofonieren. Die ist ein wichtiger Taktgeber und oft in einem solchen Zusammenhang zu leise.
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • laolu
    • 10. April 2007 um 04:13
    Gute Idee. Was würdest Du da nehmen? Dynamisch oder Condenser?
    Norbert
  • treibsand
    • 10. April 2007 um 10:44
    Das ist eine Glaubensfrage.
    Condenser ist bei der Mehrzahl der Mischmänner angesagt ("filigraner, transparenter und empfindlicher), einige wenige bevorzugen aber auch Dynamische (SM57).
    Letztere Tonler mischen die HiHat eher "mittig" und laut.
    Bei einer 3 Punkt Mikrofonierung würde ich Condenser nehmen, die fangen auch etwas mehr von der Umgebung ein (kleines Tom/Becken).
  • UlTraAudio
    • 10. April 2007 um 15:53
    Dann doch bitte ehr passiv über trafos summieren oder einen Micromischer mitnehmen und am Set vormischen.
    Gruß Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Georg_Koeln
    • 10. April 2007 um 17:31
    Norbert
    Wie treibsand schon schrieb, Condenser (bei mir Rode NT5).
    Georg
