Widerstand zw. XLR-Buchse und RS485 Pegelwandler
  • bernd schuster
  • 15. April 2007 um 23:23
  • bernd schuster
    Hello,
    ich möchte gern an einen Atmega16 DMX-Signale ausgeben (DMX-Outputs sozusagen an den Atmega anschließen); ich verwende als RS485 Pegelwandler den LTC485 und als Optokoppler 6n137;
    In einer Schaltung im Netz hab ich gesehen, dass zwischen der XLR-Buchse und dem RS485-Pegelwandler jeweils 10 Ohm Widerstände gesetzt worden sind - welche Bedeutung haben diese?
    Der 120 Ohm Abschlusswiderstand muss bei den DMX-Outputs installiert werden zwischen den Pins 2 und 3, oder?
    Bernd
  • michael pillkahn
    • 15. April 2007 um 23:47
    Die 10 ohm widerstände sind ein kurzschlussschutz, sozusagen der schutz für den RS485 Verstärker.
    Der Abschlusswiderstand wird wie du geschrieben hast wird zwischen 2 und 3, also den eigentlichen Datenbus geschalten.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • bernd schuster
    • 16. April 2007 um 08:45
    noch eine frage zur Pinbelegung:
    Bei XLR ist Pin1 immer GND: auf vielen Schaltplänen sehe ich aber, dass Pin3 mit GND belegt worden ist... muss man die Schnittstellen auf der Platine spiegelverkehrt anordnen?
    • 16. April 2007 um 11:41
    bei XLR liegt GND auf Pin 1. Es kann sein, dass bei manchen unsymetrischen Belegungen der Pin 3 als Masse definiert wird, dann liegt 1 entweder auch auf Masse, auf der Abschirmung oder bleibt leer.
    Tomy
