18'Sound XD120 HT Horn !?
  • FNR
  • 17. Februar 2003 um 09:41
  • FNR
    Mahlzeit,
    habe mir gerade mal den XD120 von 18Sound angeschaut.
    Hat der nur ne 1" Voicecoil ?
    Ist das so ne Art Hifikallotte mit drangesetztem Horn ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • FNR
    • 17. Februar 2003 um 12:49
    formulieren wir's mal anders... wenn der nur ne 1" VC bzw. 25mm VC hat, wie setzt man den dann am zweckmäßigsten ein ?
    Superhochtöner ? Tweeter in ner 3 Wege Box oder als HT in ner 8/2 ?
    Kann da denn keiner was zu sagen ?
    Frank N. Stein
    PS: Wo sind denn die 18'Sound Kenner.
  • PA-Peter
    • 17. Februar 2003 um 12:51
    der tthorsten sollte das Teil kennen...
    Ich kann leider nichts dazu sagen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • wg
    • 17. Februar 2003 um 13:29
    auch von JBL gibt es so was:
    JBL PS12, PS15 mit Hochtöner 30 mm und Bi-radial Horn
    Übergangsfrequenz 1600Hz 12dB
    wg
  • FNR
    • 17. Februar 2003 um 15:29
    Nuja,
    zwischen 30mm und 25 mm VoiceCoil ist aber schon ein ordentlicher Unterschied.... ich glaube kaum das die 25mm die 1.6 kHz / 12dB lange mitmachen.
    tthorsten feiert das Teil ja immer aber so richtig was dazu kommt nicht... Infos auf der Homepage von 18'Sound sind ja auch eher Zero.
    Deswegen dachte ich ich bekomme über Umwege ein paar Infos, nuja denn nicht...
    Frank N. Stein
  • JF
    • 17. Februar 2003 um 15:50
    Grüsze!
    Ich hoffe ich kann bald ein wenig was über den B&C DE10 schreiben. Der sollte ähnlich aufgebaut sein.
    Aber unter 2,5kHz würde ich die Dinger bei starker Beanspruchung nicht ohne Bauchweh trennen.
    JF
    • 17. Februar 2003 um 17:27
    da hat der JF recht der B&C DE 10 sit ähnlich dem XD 120 treiber.
    aber die horn treiber kombination XD 120 sit schon der hammer.
  • Brettl
    • 17. Februar 2003 um 18:14
    so ich hab das Teil ja auch verbaut, zusammen mit nem Ciare 12"...
    die Kombi klingt ganz gut - wenn ich das beurteilen kann - und für meine Zwecke reicht' s
    getrennt wir aktiv bei 2,2 khz
    würde gern das Böxlein mal messen lassen... nur habe ich keine Mittel dafür.
    Also:
    Wenn jemand sich hier bereit erklären würde - in Dresden und Umgebung - das zu übernehmen, bin ich dabei !
    ! Tekkno braucht der Mensch !
  • FNR
    • 17. Februar 2003 um 19:40
    N'Abend,
    hat er nu oder hat er nicht ?
    Eine 25mm Schwingspule ?
    Frank N: Stein
    • 17. Februar 2003 um 22:24
    er hat ne 25mm VC
  • FNR
    • 18. Februar 2003 um 07:25
    Danke
    Frank N. Stein
  • @lex
    • 24. Februar 2003 um 17:41
    wo bekommt man den de-10 ?? kann den nirgends finden :(
  • JF
    • 24. Februar 2003 um 18:40
    SUCHEN!
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/drivers/drivers.htm
    Sollte dir jeder B&C Dealer verkaufen können.
    • 24. Februar 2003 um 20:36
    Ich würde sowas nicht unter 3000, besser 3500Hz trennen.
    Zu einem 8"er dazu sollte so ein Treiber recht brauchbar sein. In den Höhen oben hat er auch einen erstaunlich hohen Wirkungsgrad, so daß man ihn da ganz schön bremsen muß im Zusammenspiel in einer 8/2, so daß die Belastbarkeit locker ausreichen dürfte.
    Gut müßte er auch für eine 3-Weg Kombination mit Horngeladenem 6" funktionieren. Aber da kommt für das Mitteltonhorn der .roße Phaseplugbauspaß auf ;) Leider findet man für so eine Kombination schwerlich brauchbare Hochtonhörner. Vernürnftige 1" Hörner mit weniger als 60 Grad Abstrahlverhalten sind recht selten anzutreffen.
    Die 18ThSound Homepage ist wirklich nun seit einem Jaht noch nicht mal eine richtige Baustelle, sondern eher ein Fragment.
    Der Katalog jedoch ist super gemacht.
    Bei Bedarf kann ich dir die entsprechenden Seiten (aber nicht gleich alle ;) scannen und mailen.
  • JF
    • 25. Februar 2003 um 09:28
    Grüsze!
    Ich werde den DE10 in mittlerer Zukunft mal in Kombination mit einem direktstrahlendem 3-Wegerich mit 6" Mitten ab 2.500Hz-3000Hz probieren, das sollte schon funktionieren.
    Ansonsten eben eine Nummer größer -> DE12.
    JF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
