DMX -> Eurolite DMX
  • stagepower
  • 11. Mai 2007 um 13:14
  • stagepower
    hallo,
    ich brauche einen adapter von einem gut getimten dmx auf eben euro lite dmx.
    habe eurolite und gute dmx signale ausgemessen und sind drauf gekommen das eurolite noch jedem datenstorm eine pause macht. eine idee wäre dmx signal zu empfangen jeden 2 ten datenstrom zu verwerfen und eine pause zu machen. würde zwar die refreshzeit verdoppeln, wäre aber eine lösung.
    welche ideen habt ihr da?
    lg
    michael
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Schrumpeln
    • 11. Mai 2007 um 14:02
    Vielleicht hilft es einfach ein Euro- :idea: Merger, Booster oder Splitter dazwischen zu hängen? :D
  • audienceblinder
    • 11. Mai 2007 um 15:29
    Das würde mich auch interessieren !
    wegen der hohen Refreshrate habe ich bei 4 älteren Scannern ein sporadisches Zucken. Mit einem einfachen Controller tritt das Problem nicht auf.
    Schrumpeln
    das glaubst Du kaum ... :D
    ich hatte dann die Lichtsteuerung schon mit einen Botex Merger und in Verbindung mit einem einfachen DC1216 dazwischen geschaltet, anscheinend ist der Merger aber noch zu schnell, Zucken bleibt.
  • chw
    • 11. Mai 2007 um 17:17
    Es soll merger geben die eine einstellbare "Wiederholfrequenz" haben und auch definierte Pause einlegen können, vielleicht klappt es damit. Allerdings habe ich nur die beschreibung im Internet gelesen, kenne weder einen Händler noch habe ein Gerät dieser Firma je live gesehen. Hier mal der Link http://www.l-t-u.de/L-t-u/Produkte/Licht/DatagateD.htm Ansschauen kostet ja nichts.
    Als alternative könnte man selber Programmieren, dmx ist ja zum glück noch ein vergleichsweise simples Protokoll.
  • Michael D
    • 11. Mai 2007 um 19:01
    Es gibt mehrere Stellen im DMX Protokoll an denen das Timing verlängert werden kann (und muss, damit Eurolite mitspielt). Zum einen die hier erwähnte Framewiederholrate bzw. die Zeit zwischen dem letzten Kanal und dem nächsten Break. Zumindest beim TS-5 lag das Problem aber auch an der Inter-Byte Zeit, also die Zeit zwischen zwei Kanalbytes. Normalerweise sendet man nach den zwei Stoppbits direkt das nächste Startbit und das klappt auch gut, weil der Empfänger bereits ab der "Mitte" des letzten Stoppbits in den Idlezustand geht und auf das nächste Startbit wartet. Nur Eurolite macht das irgendwie anders und die brauchen somit eigentlich drei Stoppbits oder eben bischen Zeit zwischen zwei Bytes im Datenstrom. Weitere Parameter sind die Breaklänge und die Marktime zwischen Break und Startbyte. Wer selbst Basten kann und will kann sich ja mal das Interface auf meiner Seite anschauen, das läuft ohne angeschlossenes USB im Repeatermode, dekodiert dabei aber das ankommende Signal und sendet es mit neuem Timing wieder raus. Beim TX Signal lässt sich Interbyte-, Interframe-, Mark- und Breaktime einstellen, auch die Kanalanzahl und das Startbyte.
  • stagepower
    • 11. Mai 2007 um 19:48
    hallo,
    Michael D danke für den hinweis!!!
    also sämtliches timing wird im sourcecode von interface eingestellt?!
    solle ich finden bin asm mäßig relativ fit....
    kann ich in dem fall den usb-chip einfach weglassen oder muss ich besondere vorkehrungen treffen??
    lg
    michael
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Michael D
    • 11. Mai 2007 um 21:21
    Der USB Chip ist obligatorisch, da er z.B. auch die Taktversorgung macht.
    Ausserdem musst du das Interface mind. einmal an einen PC anschliessen um das Timing einzustellen. Das kannst du mit dem Testprogramm machen und dann mit sem "Store" Button in den EEPROM des IF speichern, so dass es in Zukunft immer verwendet wird.
  • audienceblinder
    • 12. Mai 2007 um 03:36
    das hört sich sehr gut an.
    Ich glaube wir müssen mal in Kontakt treten :D
  • stagepower
    • 13. Mai 2007 um 22:02
    hallo,
    denke das ist die optimale lösung....
    wir werden also ein interface aufbauen und "trussfest" verpacken.
    melde mich dann mit bildern und erkenntnisen wieder!!
    @ Michael D: bitte beantworte mir noch kurz meine pn bezüglich der dimmer lcds.
    lg
    michael
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
