Frage zu 18Sound 18LW1400
  • DJ Detto
  • 24. Mai 2007 um 10:01
  • DJ Detto
    Hi Leute,
    ich habe vor Jahren meine völlig fehlgeplanten 15er in 18er gebaut.
    Siehe hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18291
    Diese hatte ich dann mit FANE Colosus 18XB bestückt und führ meine Verhälltnisse liefen die Dinger gut. Nun habe ich - aus noch ungeklärten Gründen - einen XB geschossen. Wie die meisten wissen, ist es mit Reconen oder gar neukaufen passe.
    Also hab ich mich auf die Suche gemacht und bin über Xmax! auf den 18LW1400 gestoßen, bzw. der freundliche Herr am Telefon hat mir den empfohlen.
    So jetzt die Frage an die Fachwelt: Geht das, den 18LW1400 in das Gehäuse zu bauen??
    Danke für die konstruktiven Antworten - oder Alternativvorschläge.
    Preislich sollte es im Rahmen bleiben, aber wie beschrieben wäre 18Sound im Budget :D
    Danke
    Der Detto
    PS: Die Boxen sehen jetzt besser aus, da mit Rattenfell bezogen - was für eine scheißarbeit........
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • lok1414
    • 24. Mai 2007 um 11:59
    Der verlinkte thread liest sich ja wie ein halbes Physikstudium zu Portvolumen :? , die Bilder gehen nicht mehr ..... magst Du nicht einmal zusammenfassen,
    - welches Nettovolumen,
    - Anzahl und Dimesionen der Ports
    - evtl. ein aussagekräftiges Photo
    Ich denke, dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer raschen Antwort :wink:
    Viele Grüße
    Lok1414
  • DJ Detto
    • 24. Mai 2007 um 12:23
    uuups
    also die Bilder gehen nicht mehr, weil wir die Seite umgebaut haben. Ich schau mal nach neuen Bildern. Die Daten müssten eigentlich im alten Thread stehen. Ich kann sie noch einmal raussuchen.
    JA über den Port wurde reichlich und teilweise auch sachlich diskutiert.
    Wie gesagt die Dinger haben gut gespielt und für "meine" Bedürfnisse waren sie sehr gut. (auch an einer AP6040 - die ja nix kann im Bassbereich :shock: :shock: :shock: )
    Gesucht / gefunden
    Hier die Daten
    Maße (in cm BxHxT) 60 x 63 x 62 cm
    Bruttovolumen = 234,36 Liter
    Holz 19er MDF
    Nettovolumen = 199,72 Liter
    Reflexöffnung 57cm breit und 6cm hoch = 342 qcm
    Reflexbretttiefe = 16 cm (logisch, das diese Brett nur VERKÜRZT werden kann!!)
    So sehen sie heute aus:
    Achja falls es noch wichtig ist: Beim Umbau habe ich einen 35mm "Rahmen" ordentlich auf die Front geleim/gebaut, um das Rabe-Gitter ordentlich zu befestigen, denn die XBs sind einfach gegen dieses 18" Schutzgitter (rund) geschlagen - machen halt netten HUB
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    • 24. Mai 2007 um 12:45
    der rahmen ist aber nicht über den port gelegt oder?
    sonst würde er diesen zu einem größeren teil verdenken.
    p.s. warum kann man den reflexport nicht verlängern?
    einfach ein brett dahinterleimen.
    ansonsten kommt der lw1400 mit soviel volumen gut zurecht.
  • DJ Detto
    • 24. Mai 2007 um 12:49
    Natürlcih ist der Rahmen so gebaut, dass die Portöffnung nicht verändert wurde - is ja logo :D
    mmmh Brett dahinterleimen - bin ich eigentlich nicht so der freund von. Schön wäre es, wenn das Gehäuse so bliebe.
    Was ist den mit der Aussage des freundlichen Herrn bei Xmax!, dass der LW1400 da reinpasst??
    Wie gesagt die Dinger müssen tun, aber nicht perfekt sein!!
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
  • leisedunkel
    • 24. Mai 2007 um 13:21
    Würde die Porttiefe auf 25cm verlängern.
    • 24. Mai 2007 um 18:22
    die aussage stimmt.
    ich würde aber am port noch arbeiten.
  • DJ Detto
    • 24. Mai 2007 um 20:27
    Tach auch,
    nach einer kleinen Excel Tabelle - die mir jemand geschickt hat, würden 25 cm einer Tuningfrequenz von 35 Hz entsprechen ....
    EDIT: Sorry - 26 Hz da ja 3 Gehäusewände den Kanal weiterleiten.....
    Sehe ich das richtig???
    und wenn ja warum???
    Bin halt nicht so firm auf dem Gebiet. :oops:
    Der Detto
    NACHTRAG:
    1.
    Noch einmal: Ich will die Kisten nicht neubauen, oder umbauen. Die sind wie sie sind und sollten so wenig wie möglich umgebaute werden. Eine Reflexkanalverlängerungsbrett ist schon das höchste der Gefühle für mich.
    Also bitte keine PNs mit Umbauvorschlägen.
    2. Was würde passieren wenn ich den LW1400 so ohne eien Modifikation in die Kiste bauen würde?????
    Erfolg hat nur,
  • Herbie
    • 24. Mai 2007 um 21:43
    der TP 18/600 vom Thomann hat ähnliche abmessungen, ist allerdings Trapezförmig was auf weniger Volumen schliessen lässt,.......
    siehe hier: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm
    Gruss Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2007 um 21:48
    KP was passiren wird müsste jemand mal simulieren. Aber mal eine andere Frage was Tops sind das?
    Sorry für OT
    Pisa 05 ich war dabei...
  • DJ Detto
    • 24. Mai 2007 um 22:25
    @ Zeck(e)
    Das sind die SK212 von der Soundklinik und das Ganze ist so 2,2m hoch (ca.)
    @ Herbie
    was möchtest Du mir damit sagen?? Soll ich mir vllt die Subs kaufen? Dann hast Du das Ganze heir leider nicht richtig verstanden. es geht darum, ob der 18Sound 18LW1400 in die Kartoffelkisten passt oder ob die Teile etwas umgebaut werden müssen. es geht nicht um Alternativen zu den Kisten. Die einzige Alternative die es gibt sind andere GUTE 18er Pappen - die problemlos (oder fast) in die Kisten passen, da es den 18er FANE nicht mehr gibt.
    @Inspiron (per PN)
    nein ich will keine 1200 euro für irgendwelche Hybridteile ausgeben, nur damit ich 143dB Pegel fahren kann. Ich möchte meine Kunden beschallen nicht taub machen. Die Dinger nutze ich etwa 5 mal im Jahr und gut ist.
    Der detto
    Erfolg hat nur,
  • DJ Detto
    • 25. Mai 2007 um 09:35
    @ Inspiron (per PN)
    es ist mir egal, ob ich in Deinen Augen dann nur mittelmäßig bin. Ich brauche keinen 143 dB Pegel und gut ist. Schön wenn Du so perfekt bist - ich nciht, dafür kann ich (und muss ich ) davon leben. UND jetzt bitte keine PN mehr in diese richtung - es nervt
    Der detto
    Erfolg hat nur,
  • SRAM
    • 25. Mai 2007 um 11:42
    Der L18P200 mag etwas mehr Gehäusevolumen, die 200 Liter sind recht günstig für sehr tiefe Bässe, die angegebene Tuningfrequenz paßt auch.
    Gruß SRAM
  • DJ Detto
    • 25. Mai 2007 um 12:12
    Gruß SRAM
    Na das ist doch mal ein Hinweis wie ich ihn mag
    der Detto
    Erfolg hat nur,
    • 25. Mai 2007 um 13:08
    die tuninfrequenz lässt sich zwar simulieren, aber dabei legt man sich gerne 1-10 hz daneben.
    ich habe schon diverse bassreflexgehäuse simuliert und danach gebaut und nachgemessen.
    man rutscht trotz korrekturfaktoren usw gerne mal daneben. (besonders bei kleinen volumina passiert das schnell.
    ist aber kein großes problem, da man das mit nem messsystem innerhalb von minuten überprüfen kann.
    aus diesem messergebnis lässt sich dann durch portveränderung problemlos die gewünschte tuninfrequenz erreichen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
