Reconeanleitung
  • Jarly
  • 19. Juli 2007 um 11:38
  • Jarly
    Hy@all
    Bin auf der Suche nach einer Reperaturanleitung (Reconen) -am besten mit Bildern....
    Wird mein erstes mal :)
    B&C seite kenn ich schon....viell gibts was besseres -ausführlicheres?
    es geht um einen RCF LP15200AK - 4 Ohm
    DANKE
    PS: Reconekit ist bereits bestellt...
  • fingerlöter
    • 19. Juli 2007 um 19:41
    Hallo!
    Vielleicht stellt sich bei Dir eventuell die Frage nach dem geeigneten Kleber fürs reconen.
    Supergute Erfahrung habe ich mit folgenden Klebern gemacht:
    Verbindung Spinne zur Spule (falls nicht schon ab Werk verklebt) Loctite Hysol 9466 A&B (härtet hart aus, hält höhere Temp. aus)
    Verbindung Spinne zum Chassis Loctite Hysol 9489 A&B (härtet leicht flexibel aus)
    Verbindung Membran zum Chassis: Pattex Classic
    Bis auf Pattex bekommt man die Klebstoffe nicht im gewöhnlichen Baumarkt, da es sich bei diesen Klebstoffen um Industrieklebstoffe handelt. Preis ca. 16 Euronen per Typ, problemlos erhältlich bei Industrielieferanten.
    Mit diesen Klebern wurden schon einige "Pappen" wieder zum Leben erweckt, alles läuft auch bei hoher Dauerbelastung super ohne Ausfälle.
    Vielleicht kanst Du die Infos gebrauchen.
    Gruss Jürgen
    • 19. Juli 2007 um 20:14
    http://www.kolb-audio.de/audio_knowhow_story01.htm
  • Jarly
    • 20. Juli 2007 um 08:11
    danke vielmals!!
    schönes WE...
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
