komischer geruch bei delta12
  • Userkiller
  • 20. Juli 2007 um 14:47
  • Userkiller
    ...folgendes .. habn haufen delta 12 lf ..
    erstens .. hinten am polkern ..ist eine ölige flüssigkeit bei allen lautsprechern .. man muss dazusagen die dinger stehen im club .. nebel gibs da auch aber glaube nicht wirklich dasder sostark da angezogen wird ..magnete sind alle nachaussen verbaut
    zweitens .. wenn man mit geringen pegel nen sinus draufgibt fangen sie nach kurzer zeit an zu richen .. mitnem streng beißendem geruch .. hat jemand ne ahnung ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 20. Juli 2007 um 15:12
    magnet nach außen:
    mhh cola, bier rach gemisch? könnte ich mir gut vorstellen...
    echter sinus ist gar nicht gut für chassis.
    wenn man sowas macht, muss man mit dem amping sehr vorsichtig sein. maximal 100 watt würde ich bei dem chassis spontan mal sagen.
    sonst verbrennt die spule.
    deswegen sind die gerüche in verbindung mit der pampe durchaus logisch.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Juli 2007 um 15:22
    hmm ich war ja dabei. abgegeben haben wir in etwa 20w leistung pro chassis.
    die suppe die hinten am polkern austrat war ein wenig ölig aber eher so wie schmierfett wie man´s auf fahrradketten verwendet.
    geruch nicht so der eklige party-sud sondern eher chemisch, scharf beißend.
    könnten es kleber oder schwingspulenlack sein?
  • SRAM
    • 20. Juli 2007 um 15:30
    Nicht entferntes Walzfett vom den Polplatten / Polkern des Magneten ?
    Bei der neuen Produktion könnte ich mir das durchaus vorstellen ......
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Juli 2007 um 16:38
    @ sram:
    könnte man einen ähnlichen riechenden stoff im haushalt finden? nur zum vergleich.
  • ukw
    • 20. Juli 2007 um 19:44
    Die Teile (Polplatte / Magnet/ Kern werden doch verklebt oder?
    Dann müssen die vorher wirklich rücksandslos entfettet worden sein... :roll:
    ... for a few dB's more . . .
pro-silentium.de
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
