mtl oder arls
  • Hans Wurst
  • 22. August 2009 um 19:32
  • Hans Wurst
    hallo ich werde 2 mtl oder arls bauen. Hab mich nur noch nich entschieden. gespielt wir eig. alles :)
    und was ich nich verstehe die hier die jobsti gebaut hat welche sind dass: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=24423&start=120
    ist das hybrid?
    sind dass die hier?: http://mitglied.lycos.de/paplans/? wenn ja dann fehlt doch auf dieser seite auf dem rechten bild der ausschnitt für das chassi oder?
    mfg und danke simon
  • sven heinze
    • 22. August 2009 um 20:37
    also ich hab 4 MTL , ich find die dinger ganz gut , nachteil ist bloß das sie so groß sind
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • dout
    • 23. August 2009 um 12:11
    Jap, die die Jobsti gebaut hat, sind die von der blauen aw-audio Seite. Der Ausschnitt fehlt in der Frontansicht, ich schätz einfach mal weils einfacher zu zeichnen war.
  • sabbelbacke
    • 23. August 2009 um 13:37
    Zitat von "Hans Wurst"
    ist das hybrid?
    Hybrid heisst streng genommen, dass ein Konstrukt eine Mischung aus zwei verschiedenen Konstruktionsprinzipien ist. So gesehen wäre ein ARLS, ein B30, etc.. auch irgendwie ein Hybrid...
    Umgangssprachlich hat sich hier im Forum "Hybrid" für die MTL Bauweise eingeschlichen. Kennzeichnend für diese Art von Gehäuse ist ein sich erweiternder BR-Port mit einem in den Port nach innen verlagerten Treiber. Auf der Tuningfrequenz des Portes arbeitet so etwas also wie ein Bassreflex mit dem Unterschied dass durch den größeren Port weniger Verluste und ein etwas breitbandigeres Tuning (wird oft so gesagt, ich habs nicht eindeutig abgesichert, diesen Punkt plappere ich also nach) vorhanden ist. Durch das "nach hinten verlagern" des Treibers addieren sich die Schallanteile des Ports und des Treiber (Direktschall) anders, was zu einer leicht anderen Aufsummierung der beiden führt. Das sieht dann so aus, dass sich der Pegel erhöht, die untere Grenzfrequenz aber leicht anhebt. Daher macht man den Port dann wieder etwas länger und schon passt es...
    "Hornfunktion" wie bei einem echten Basshorn gibt es hier nur bedingt, da dafür die Länge des "Horns" nicht ausreicht. Dieser Punkt ist eigentlich am wichtigsten beim Stacking und bei der Abschötzung, wie so was klingen wird - wer hier "typischen" Hornsound eines langen, großen Basshornes erwartet, wird was anderes bekommen.
    Man hat bei einem solchen "Hybrid" also ein paar Variationsmöglichkeiten mehr als bei einer "normalen" BR-Box... Am ehesten enstpricht der Hybrid aber einer BR von der Funktionsweise und liegt klanglich auch am ehesten bei der BR und BR-typische Treiber fühlen sich da auch wohl.
    hornresp
  • Hans Wurst
    • 23. August 2009 um 16:42
    ah ok vielen dank an alle
    echt super von euch
  • sven heinze
    • 23. August 2009 um 18:18
    für was endscheidest du dich denn jetzt ? , wäre schön wenn du dann noch dein kommentar zu den kisten abgegen würdest
  • Hans Wurst
    • 23. August 2009 um 18:20
    jo kla ich mach das alles ganz fein mit bilder :lol:
    ich besprech das noch eben mit fadder
  • sven heinze
    • 23. August 2009 um 18:21
    du hast uns immer noch nicht gesagt was du nimmtst :grin:
  • Hans Wurst
    • 23. August 2009 um 18:31
    guck doch oben : ich besprech das mit fadder!
    für was wärst du denn
  • sven heinze
    • 23. August 2009 um 20:16
    ich sehs immer noch nicht , egal , kommt drauf an was du willst , MTL klingt find ich runder , kickt auch , aber der arls kickt noch nen stücke mehr , klingt aber eher kurz und trocken
  • pachl manuel
    • 23. August 2009 um 20:34
    man kann die kisten ungefähr so vergleichen
    br spielt normal
    mtl spielt etwas tiefer
    arls etwas lauter
    arls mod ist natürlich allem bei weitem überlegen(achtung ironie :grin: ) angeblich kann er etwas mehr kick und man kann einem menschen geld geben der sich in den finger geschnitten hat :lol:
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • Hans Wurst
    • 23. August 2009 um 21:12
    ich denke dass is ein insider (blick da garnet mehr durch) :grin:
  • Hans Wurst
    • 23. August 2009 um 21:37
    achja was ich noch vergessen habe:
    manche bauen ihn mit magnet nach unbten mache andersrum
    ist das egal? kla vorteil is es bei der einen variante dass man son o815 schutzgitter dranschrauben kann, aber was noch???
    und gibt es eine empfelung?
  • pachl manuel
    • 23. August 2009 um 22:07
    wenn der magnet nach aussen schaut wird er besser gekühlt und man hat weniger mit powercompression zu kämpfen und somit einen lauteren sub
    Homepage
    Facebook
  • dout
    • 23. August 2009 um 22:09
    Ja, der Magnet ist besser belüftet. Ich denke aber, dass bei dem MTL bei "normaler Musik" eher der Hub als die Dauerbelastbarkeit der Spule der begrenzende Faktor ist.
  • ralle14
    • 23. August 2009 um 22:18
    Die Powercompression tritt ja nicht erst bei Vollast ein, somit hilft das auch schon früher.
    Wer den Lautsprecher mit dem Magneten nach innen einbaut sollte bedenken, dass man damit akustisch die Phase um 180° dreht. Mit "normalen" MTL kann man diese Dinger also nicht mischen.
  • Andi Groß
    • 23. August 2009 um 23:24
    Verpolen und alles ist wieder im Lot.
  • Reini
    • 24. August 2009 um 09:24
    ich würde weder noch bauen :grin:
  • sabbelbacke
    • 24. August 2009 um 10:20
    Sie doch nich so und sag wenigstens warum, damit man nicht so doof nachfragen muss wie ich jetzt nur um den Thread sinnvoll zu halten :)
    hornresp
  • Reini
    • 24. August 2009 um 11:07
    weil mich beide Produkten aufgrund Größe/Volumen, Gewicht, Leistung (Druck, Klang, Frequenzbereich, spl max...) Bauaufwand/Zeitaufwand nicht überzeugt haben.... und wenn ich dann für vergleichbare Leistungen gegen über einem erwachsenen 18" 2Stück brauche, dann wirds auch nicht günstiger....
    bis 120 Person bei Hochzeiten und Dergleichen habe ich 2x 12" Bassreflex.... was aber zum Thema nichts beiträgt
    und ab 50 Personen Party-Alarm benutze ich einen 18"BPH mit den Maßen Breite 60 x Tiefe 60(+10 für Rollen, gleichzeitig auch der Schutz für die Speakonstecker) x Höhe 80 cm, kommt alleine Tief genug, kick ordentlich und war/ist für mich der optimale Kompromiss....
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
