Mal was anderes: Gehäuseproblem CarHifi!
  • Moehre
  • 3. September 2009 um 10:13
  • Geschlossen
  • Moehre
    Hai!
    Ich bastel grade an der Soundanlage meines Cabrios rum und habe recht günstig einen Subwoofer erstanden:
    Clarion PFW1501 10" , 300W RMS, 4 Ohm, Fs 35 Hz, QTs 0.79, Vas 22.35 Liter, super flach gebaut = Einbautiefe 8 cm!
    Leider habe ich nur in der Hutablage Platz für das Dingen: Max. 80cm Breite, 40cm Tiefe und 20cm Höhe!
    Wenn ich ein Gehäuseberechnungsprogramm im Internet aufrufe, kommen da höchst merkwürdige Ergebnisse raus, deswegen mal die Frage an die Fachleute hier:
    - Wieviel Liter sollte das Gehäuse (in dem begrenzten Raum) haben?
    - Lieber BR (Portgröße?) oder geschlossen?
    - Oder ist das Alles letzendlich bei den Parametern / Größenbeschränkungen egal und ich bau das so, wie es am schönsten passt?
    Thx schonmal
    Moehre
  • Jobsti
    • 3. September 2009 um 12:02
    Normal sage ich im Auto immer CB benutzen, der 10"er will sicher da ganz wenig, unter 20L.
    Im Cabrio weiß ich allerdings auch net so recht, ob BR vielleicht besser kommt?
    Das Chassis sieht allerdings eher nach CB aus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 3. September 2009 um 13:18
    Die sehr hohe Gesamtgüte lässt eine BR eher als "nicht passend" erscheinen. Das geht schon in Richtung free-air, wie bei vielen Car-Chassis üblich. Geschlossen mit "kontrollierter Undichte" wäre das dann :)
    Der Platzbedarf wird bei Dir ausschlaggebend sein... In sofern hast Du gar nicht sooo viele Möglichkeiten. Ein BR-Rohr nachträglich zu ergänzen ist ja (fast) immer möglich, in sofern würde ich ihn erst mal "einfach so" einbauen......
    Wunder darfst Du aber natürlich nicht erwarten... Bevor Du Dir die Heckablage oder sonst was zerschnippelst - denk mal über ne Bassrolle nach...
    hornresp
  • matthias falke
    • 3. September 2009 um 13:40
    In der Heckablage können die Teile zum Geschoss werden. Ich habe schon die abenteuerlichsten Befestigungen gesehen.
  • Moehre
    • 3. September 2009 um 13:52
    Danke für die Antworten ... also eher so Pie mal Daumen, wie's grade passt :) Ich mach den dann erstmal CB mit leichter Bedämpfung und mal sehen, was kommt ... ich erwarte da auch keine Bass-Orgien, sondern eher eine Entlastung des Frontsystems (16cm Lautsprecher); mit meinem Clarion kann ich dann ein bisschen mit Hoch- und Tiefpass spielen, bis es passt :)
    Hutablage bedeutet hier übrigens eine Art "eingelassene Ausbuchtung" hinter den Sitzen (2-Sitzer), leider sehr merkwürdig geformt und mit Filz ausgelegt. Leider kann ich da nicht direkt rumschnippeln, weil dahinter / darunter die Dachmeschanik ist; deshalb wollte ich ein Gehäuse bauen und dass da unterbringen.
    Das mit der Befestigung sehe ich auch so; ich werde die Kiste mit Klettband und 2 Winkeln von vorne fixieren; das sollte wohl reichen.
    Thx
    Moehre
  • sabbelbacke
    Klar.. Das ist wie mit allem, was man transportiert und nicht sichert - es kann einem um die Ohren fliegen.... Eine Bassrolle würde ich eben auch nicht auf Ohrhöhe auf die Heckablage ohne Befestigung legen sondern in den Fussraum hinter den Fahrer/Beifahrer oder in den Kofferraum (wenn vorhanden und groß genug bei Cabrio), sofern er akkustisch noch an den Fahrerinnenraum angekoppelt ist...
    hornresp
  • Alfons Paintner
    • 3. September 2009 um 14:02
    Bitte achtet bei Car-HiFi wirklich auf gute bis sehr gute Befestigung!
    Schon bei Tempo 30 kann so ein ungesichertes Teil lebensgefährlich werden!
    Ich musste leider schon öfters sowas sehen... Kein schöner Anblick, wenn sich der Magnet in den Hinterkopf bohrt...
    Für schwere Gegenstände ist immer noch der Kofferraum die sicherste Ablagemöglichkeit. Hier noch ein Link zum Thema: http://www1.adac.de/Tests/Crash_Te…ung/default.asp
    Alfons
    • 3. September 2009 um 14:35
    Hier ist kein Car-HiFi Forum.
    Geschlossen.
